奔驰
没有过不去的地方 这台乌尼莫克够"横"
没有过不去的地方 这台乌尼莫克够'横'
【卡车之家 原创】近日,我们在北京某汽车城拍摄卡车小百科节目的时候,发现大门口驶来了一辆“稀有精英”的卡车让我难以转睛,这就是乌尼莫克
乌尼莫克何须“车”也?乌尼莫克是奔驰旗下的卡车品牌,Unimog是源自德语Universal-Motor-Gerat,意为泛用自走工具。乌尼莫克设计之初就是为极端路况打造,有人开玩笑说,只要是乌尼莫克过不去的地方,其它车辆也别想过去。
没有过不去的地方 这台乌尼莫克够'横'
这辆乌尼莫克为型号为U4000,定位于高机动性运输车辆和超级越野设备车。虽然归类为中卡车型,但特殊的用途设计,导致整个车辆十分高大,气场十足。
没有过不去的地方 这台乌尼莫克够'横'
车辆前脸十分硬朗大气,风挡玻璃采用几乎直立的角度安放,在风挡玻璃四周还带有一圈橡胶,硬派越野卡车气息浓烈。
高耸的机盖设计思路还是实用性第一,机盖上直接布置了2个把手,方便提拉进行维修保养。
没有过不去的地方 这台乌尼莫克够'横'
后视镜采用了门镜设计,但角度和宽度都比较大,可以让司机的视野更加宽阔。
没有过不去的地方 这台乌尼莫克够'横'
前脸中网部分,硕大的三叉星十分醒目,让人一看就知道这车的来头不小。三横道进气格栅没有任何装饰条。一旁的Unimog字幕,低调内涵的展示了自己强大的实力。
没有过不去的地方 这台乌尼莫克够'横'
卤素大灯集成在保险杠上。外部还带有防护网,避免外界物体损坏大灯。
没有过不去的地方 这台乌尼莫克够'横'
转向灯则安装在了发动机舱的外侧位置,仔细看灯罩上方有4颗螺丝,便于维修更换。转向灯同样也带有一个防护网,看上去十分有范。
前保险杠采用钢制材料制作,结实耐造才是它的本分,什么轻量化的通通不考虑。保险杠分为三段式设计,两侧保险杠可以单独拆卸维修,进一步提高维修便利性。
没有过不去的地方 这台乌尼莫克够'横'
工具车就是用来干活了,这辆乌尼莫克在这方面表现的淋漓尽致。在保险杠中间的位置,有一个绞盘装置,旁边还有一个外露的拖车钩,方便救援时拖拽。
没有过不去的地方 这台乌尼莫克够'横'
车身侧面,高耸的进气道表示这台乌尼莫克安装了涉水喉。理论上只要涉水喉还没被淹,这辆乌尼莫克就还能继续行驶,发动机不会熄火,大大提升了车辆的涉水性能。
没有过不去的地方 这台乌尼莫克够'横'
一旁的尾气处理器倒一点也不低调,大大的奔驰LOGO露在外面,档次感十足。旁边还有一个尿素罐,表明这辆车采用了SCR尾气处理技术。
在车辆的另外一侧,蓄电池被布置在了这里。在蓄电池组的上方,还有2个盖子一样的设备,推测是外接电源设备的接电插头。
没有过不去的地方 这台乌尼莫克够'横'
这辆乌尼莫克装配了Tyrecontrol中央充气系统,能够自动充放气,进一步提升车辆的路面适应性。轮胎方面,为米其林XZL全地形轮胎,规格型号为365/80R20,载重指数152K,也就是3550kg的承载能力,满足车辆10吨的载重绰绰有余。速度等级则为110km/h。
没有过不去的地方 这台乌尼莫克够'横'
车辆尾部,这辆乌尼莫克搭载的上装为奥地利的EMPL(安普)。EMPL是世界上顶尖的上装制造商,可以针对各种车辆进行定制化的上装产品。
2个储气罐也呈纵向布置,安装在大梁的两侧位置,最大化利用了车辆的空间。在储气罐的中间大梁上,还有一个与大梁直接连接的拖车钩,它最高可拖曳其重量3倍的物品。下方则是一个折叠式的登车踏板,可以升起来方便人员上下车辆。
没有过不去的地方 这台乌尼莫克够'横'
在位于上装的下沿中央位置,还安装有一个倒车影像,方便司机观察后方情况。倒车影像现在是比较常见的配置,但这个倒车影像被非常好的保护在上装的内侧,能够在很在程度上减轻意外损坏。
受限于拍照条件,我们未能进入到车内拍摄,这里先给大家看下这辆车的内饰情况。
没有过不去的地方 这台乌尼莫克够'横'
车门板十分简洁,除了手摇车窗和塑料把手及塑料的储物格,其他什么也没有,简洁到了极致。
没有过不去的地方 这台乌尼莫克够'横'
底盘动力方面,这辆乌尼莫克的动力链系统应该是采用了一台OM924LA.V/2型号的4.8L排量柴油发动机,最大功率164千瓦,也就是223马力,最大扭矩810牛米,满足国五排放标准。
匹配的是UG100-8 AMT变速箱,并带一体式分动箱,拥有8个前进挡,而倒挡则多达6个,可以在自动和手动换挡之间切换。
没有过不去的地方 这台乌尼莫克够'横'
没有过不去的地方 这台乌尼莫克够'横'
底盘最大的亮点是门式车桥技术,使得半轴轴端高于车轮中心线,提高了车辆的离地间隙,增强了车辆的通过性。
对于门式车桥技术,后期卡车小百科会安排科普文章,欢迎大家持续关注卡车之家。
乌尼莫克作为汽车工程设计的一个标杆产品,其可靠性和强大的越野性能得到了许多用户的认可。在许多国家和地区,乌尼莫克也作为特种救援车辆来使用。各位卡友喜欢这样的车辆吗?(文/朱鹏飞)
奔驰 乌尼莫克U4000 220马力 4X4越野救援车
奔驰国四
厂商指导价:暂无报价
广州车展:四款车型亮相粤雪冷藏车展台
本次第五届广州国际商用车展览会上,不仅有各大厂商的商用车,同样也有专用车参加了本次展览.我们在12.2号展馆内看到了冷藏车展览区,本期文章就带大... 2020年11月21日
