追随新款轻、中卡及重卡车型,发掘车型亮点
新旧动能转换已经来临,对从事短途城配的卡友来讲,选择舒适性极高的车型再合适不过。当然针对眼下4米2轻卡超载治理的严格时期,北汽福田奥铃推出的捷运系列车型所具备的轻量化、合规运输能力也是诸多同级别车型无法媲美的。
奥铃捷运采用了紧凑型窄体驾驶室,前置突出的外摆式反光镜提供极佳的安全视野。考虑到大尺寸厢体增加的风阻系数,定制的宽体扰流罩保证车辆在行驶过程中的安全性。
一体式菱形大灯提升车辆在复杂路况下的照明效果,同时为了提升车辆在雨雪天气下的安全行车,底置雾灯起到有效的安全作用。
黑色中网内置有细密网格,减少飞虫、树叶等杂物对中冷水箱散热效果的影响,外侧的大尺寸福田立体车标也是格外显眼,特点鲜明的情况下具有极佳的可视效果。
奥铃捷运采用了紧凑日间驾驶室,弧形玻璃窗提高车辆在复杂路况下的可视效果,减少视野盲区带来的安全隐患。宽体车门护板外侧设有可靠的警示灯,提高车辆在复杂路况下的通行能力,将可靠的安全警示效果提升到极致。
该车型的整备质量为2850kg,额定运输质量1640kg。货箱基本尺寸为:4165x1900x1900 (mm),采用轻量化蒙皮材质,侧置的宽体偏门便于车辆在复杂厂区、超市当口装卸货物。
外观点评:
奥铃捷运所采用的紧凑型设计,提高车辆在城市拥堵路况下的通行能力,包括弧形玻璃窗、侧置辅助转向灯提高车辆长期使用过程中的安全性。
玻璃窗上方采用了大尺寸的塑料扶手,尽可能提升驾驶员开关车门的实际效果,开关把手外侧设有电动玻璃升降开关,底部的简易储物格灵活放置行车必备的手套以及其他随车工具。
主驾驶采用了简易的绒布座椅,彩色碎花纹减少污渍对整洁度的影响,座椅靠背可以实现多角度调节,便于驾驶员适当休息。
简易的三幅式多功能方向盘操控感极佳,把手下方的凹凸面把手方便驾驶员在转弯、倒车过程中具备更强的操控性。
简易机械式筒状仪表盘左侧为转速表、水温表,右侧为时速表、气压表,中间的双色液晶显示屏带有行驶里程、尿素容量等基本功能提示。
平面中控台采用对称设计,中间的影音娱乐、手动恒温空调在整体操控性方面极佳,中间的预留孔位方便后期安装行车记录仪。这款车型还配备了12V的USB充电接口,即便不随车携带充电宝也能及时充电。
副驾驶采用了轻卡车型主流的1+1座椅布局,前部的腿部预留空间使得司乘人员乘坐不会感到特别多的拘束感。
● 内饰点评:
奥铃捷运在整体舒适性方面满足卡友短途运输所需,当然为了提升驾驶安全性以及对基本功能的操控感,也应当提供多功能方向盘。
奥铃捷运搭载全柴4B2-115C50型发动机,最大功率115马力,最大扭矩320N.m,与这款发动机相配的是万里扬WLY5T92变速器,头挡速比5.53,最高挡速比0.794。
驱动桥主减速比4.875,根据卡车支架车速计算器得知,发动经济转速1200rpm下,变速器最高挡速比为1时,经济时速在64.3km/h。
● 动力点评:
奥铃捷运采用全柴国五发动机属于同级别车型中的普及配置,不仅动力性极为突出,而且后期维护成本方面优势显著。变速器采用轻量化铝合金材质,在保证操控性的同时,降低整备质量。
前桥最大承载质量1500kg,采用7片簧钢板悬挂,承载能力满足短途城际物流配送业务。
底盘左侧装配有容量120L的硬质塑料油箱,综合城市路况下百公里平均油耗15L计算,最大续航里程也达到800km。
空气滤芯安置在挡泥板后方,顶置的高位进气口确保车辆在尘土较多的路况下也能保障发动机运转的高效力。
底盘侧面装配有容积20L的尿素罐、电瓶,外侧的紧固防护确保车辆在各种复杂路况下不会产生共振的可能,也是提升可靠性的细节体现。
驱动桥采用了7+5片钢板悬挂,综合承载能力方面优势显著,特别是在这类车辆经常出入的乡村道路下稳定性有保证。
底盘尾部设有金属防钻入保险杠,高强钢确保车辆在行驶过程中具有极佳的稳定性和可靠性,减少外力碰撞对其产生的伤害。
● 底盘点评:
这款车型采用了7/7+5片钢板悬挂综合承载能力有保证,所配备的120L油箱满足短途城际运输的需要,当然根据这类标载物流运输的实际需要提供选择真空胎,优势更显著。
奥铃捷运轻型卡车在驾乘舒适性、承载能力以及动力性方面优势突出,不过针对国内不少一线城市极为严苛的环保要求,也应当推出满足国六标准的动力链,以全方位的环保理念提升该品牌在整个轻卡市场的优势地位。(文/卡家号:文话卡车)
全系国六 东风轻型车树立“专致”品牌
专用车是国家经济建设不可或缺的一环,新基建浪潮下的工程车亦或是疫情中喷洒消高效的雾炮车都是其中一小部分.而东风轻型车底盘无疑在专用车领域发... 2020年12月05日
