对于从事配货运输的卡友来说,车辆的动力关乎于时效,装载能力关乎于利润,这台欧曼GTL在这两方面表现都相当出彩。
实拍车型搭载一台型号为ISGe5-280的福田康明斯6缸发动机,10.5L排量,最大功率达到了280匹马力,最大扭矩为1420N.m,最大扭矩输出区间为900-1300rpm,满足国五排放标准。与之匹配的是一台来自法士特的8挡手动变速箱。
前桥允许载荷为6750/6750kg,后桥允许载荷达到11500kg,速比为4.111,与发动机能够形成更好的匹配,高速行驶更加快捷。
搭载8条型号为AT586的朝阳轮胎,规格为12R22.5,这款轮胎具有高抓地、高承载、高耐磨等特性,综合使用效果优秀。
根据发动机转速、变速箱最高挡速比、后桥速比和轮胎型号,通过卡车之家车速计算器得出,这款车在900-1300转的经济转速区间下,经济车速范围是59.5-85.9km/h,其动力水准对于经常行驶于高速路况来说,对于时效性能够更好地满足。
底盘采用前2/2后2+3的钢板弹簧结构,为车身轻量化进一步作出贡献。
实拍车型搭载了容量为600L的铝合金油箱,进一步减轻车身重量的同时,这样的油箱容量也相对充裕。
货厢是实拍车型的一大亮点所在,最大可搭载9600x2450x800mm栏板式货厢,这样的容积在同级别车型中也算是比较亮眼的存在了。
同时车辆公告质量达到25吨,车重为9.9吨,合规装载能力达到14.970吨,这样的装载表现也较为出色。
对于从事配货的卡友来说,时效是避不开的话题,这台搭载280马力的车型在小三轴中也算动力较为充沛的,能够更好地满足卡友需求。并且实拍车型的驾驶室舒适性还是有所保障的,感兴趣的卡友不妨到店了解一下。(文/杨荣韬)
国务院:开展新一轮汽车下乡和以旧换新
11月18日,国务院总理李克强主持召开国务院常务会议,会议指出:为扩大汽车消费,鼓励各地增加号牌指标投放,开展新一轮汽车下乡和以旧换新.鼓励有条件... 2020年11月18日
