轻卡用劣质尿素和燃油对车伤害有多大?
90后修车小杨
从事修车行业10年 熟悉国四国五机修专业
现阶段,我国国五汽车尿素标准达标条件:必须不得低于32.5,不得高于33。在汽修行业内,测量方法通常是用内窥镜查看尿素是否达到标准,但是往往有些车主对这个标准没有严格执行,还有甚者会直接忽略掉全然不在意。
不合格的尿素容易造成尿素喷嘴堵塞等不良后果,导致后处理限速(电脑读取故障码,会显示超出国标标准百分之50,百分之70或显示氮氧化合物更新频异常。
轻卡用劣质尿素和燃油对车伤害有多大?
轻卡用劣质尿素和燃油对车伤害有多大?
具体案例(1)如下:
诊断:2020年,福建省泉州市某某服务站处,一辆解放J6F大柴4DC3发动机车子没力气速度只能跑60码。
起初车主还全然不在意,没有及时发现及时处理的意识,不知道这种情况的危害性之大,如果不及时处理的话,可能会造成车毁人亡的局面这可能不单单会危及一个人的生命,一个家庭的生活,甚至可能在无形之中毁了数个家庭的幸福生活。
还好这个车主在服务站的时候被傍边的热心车主给提醒,才意识到了事情的严重和事后带来的后果,这才叫来维修人员来诊断。
经过维修人员初步检查发动机故障灯亮 ,使用解放专用读码器电脑读取故障码,读取到发动机尿素超标超出百分之50,氮氧化合物更新频率异常。
经查问:原来是该车主为了贪图便宜与方便一直加不合格尿素;而后经维修人员劝解以及介绍,车主也形成了防备心理,以后正确的使用尿素。
向车主了解情况后又使用内窥镜检查发现尿素液融点只到20经解码器电脑建压发现尿素喷嘴堵塞,拆解尿素喷嘴发现喷嘴喷孔5孔堵塞4孔;使用化油器清洗剂清洗喷嘴直到喷孔全部清洗通孔喷射(喷嘴不能碰到水安装前必须擦拭干净)将排气管消音器拆卸下来清洗。
轻卡用劣质尿素和燃油对车伤害有多大?
轻卡用劣质尿素和燃油对车伤害有多大?
具体案例(2)如下:
诊断:2020年江淮某服务站,骏铃潍柴发动机wP3.7发动机。客户进站说车子没力气发动机故障灯亮,客户在外面修理厂更换了燃油滤清器,清洗了油路没有效果,使用智多星解码器读取故障码发现轨压压力高于上限值,氮氧传感器更新频率异常。
询问客户发现客户一直加走私油并且柴油过滤器3万公里没有更换,走私油对发动机油路伤害很大,燃油泵,油量控制单元,例如喷油嘴内部控制单元,三元催化内部过滤网,发动机连杆活塞及排放,会导致发动机限扭油门只有两千转,建议客户维修喷油嘴、更换燃油滤清器,清洗排气管(三元催化)。
后处理处理方法:先将喷嘴拆卸下来查看喷嘴喷孔是否堵塞,用化油器清洗剂将喷孔清理干净 直到3个空全部喷射,将排气管消音器(scr)箱拆卸下来用45度温水加碱性液体(如洗衣液、洗衣粉、洁厕灵)或者用专业scr箱清洗剂清洗。碱性液体加温水浸泡20分钟,排气管两节(dop与cop)过后用清水冲洗即可。
轻卡用劣质尿素和燃油对车伤害有多大?
轻卡用劣质尿素和燃油对车伤害有多大?
轻卡用劣质尿素和燃油对车伤害有多大?
轨压限扭处理方法校喷油器控制单元,清洗油路,更换燃油滤清器、清洗排气管(三元催化)。
总结:
自从国五排放标准实行之后,卡车司机车上又多了一种液体,那就是尿素,尿素的选择可以直接影响到发动机的动力水平,想要获得效率更高的时效运输,一定不能忽略尿素的选择,尿素最好用原厂尿素,合格尿素,燃油国内最好加中国石油,中国石化。电脑检测故障码:轨压高于上限值或低于下限值都是油路问题。(文/卡家号:90后修车小杨)
江淮轻卡价值品鉴之旅 走进世界级工厂
现在买轻卡大家都在考虑什么?有人说要合规,有人说要品质有保障当然还有故障率低,这样才不耽误挣钱.对于轻卡用户来说,一款性能稳定、产品质量有保... 2020年12月16日
