江淮骏铃
驾驶骏铃V5的海鲜运输 并没有那么简单
Eason
平凡为生活努力
驾驶骏铃V5的海鲜运输  并没有那么简单
前言:活鲜运输方式
在生鲜运输中,对于货物鲜活是最为关键,在市面中主要运输的方式大致分为两种干法运输和湿法运输,干法运输主要是对于螃蟹鱼虾之类,进行脱水冰温,到达目的地后在放入水中,使其重新苏醒过来。
而湿法运输就是对于鱼类带水运输,而带水运输更加注重氧气的供给,当然运价成本高于干法运输。而在湿法运输中最为常见的就是供氧机打氧的方式。
运营环境
无论是采用干法还是湿法都要注重于时效性,物品的鲜活。不仅是考虑到自己的盈利,更要保证客户货物及时的需求,达成这些的基础需要的是一架稳定可靠的车辆以及供氧设施的完善。
车主是一名连锁超市生鲜运输员,也算是承包性质。“一个萝卜一个坑”,运输至其中一家就要及时奔赴下一家,这其中的运输基础就更为重要,而货物上车就要背负全部的责任。对于客户负责也是对自己的要求。
车辆选择:江淮骏铃V5
驾驶骏铃V5的海鲜运输  并没有那么简单
江淮骏铃V系列定义在物流配货及城市配送,加上江淮车企质量的可观,新颖的全新设计,等于用户购车方面首选之一。
在这台骏铃V5身上驾驶室也是采用最新目前最新的设计—鸟笼式框架结构,运用高强度钢材质,提升车身强度以及刚度,最好的保护驾驶员的人身安全。 别小看这一点的提升,真正派上用场的时候会挽救生命的。
江淮骏铃的驾驶室高于传统轻卡 前挡玻璃偏向于上方,同时也优化了A柱面积,扩大了视野范围,在下方JAC和骏铃的标识都拥有充足的空间作为衬托,品牌辨识度比较高。
这是其中之一,16颗LED组成的鹰眼式转向灯也是辨识骏铃品牌的方式。同时还延长到车身侧面部分,也及时让侧方行车知道行车意图
驾驶骏铃V5的海鲜运输  并没有那么简单
驾驶室视野偏高,车主就装备了侧面镜并没有选择前照镜,对于在狭窄路段行驶,操控并不会充分。相信大家也看出来动画贴纸的作用了:“遮盖伤疤”。后视镜整体还是与往常相同上下分体式大曲面后视镜。
中网采用多幅镀珞件设计黑底衬托与大灯相互呼应。在城市中行驶透镜作用并不会发挥出很好的效果。所以并没选装透镜设施。
前脸整体看过去更加人性化,“转向灯对应眉毛,大灯为眼神,雾灯似酒窝,发挥出一股勇士的气息感”。
驾驶室一步一步向轿车化贴近
驾驶骏铃V5的海鲜运输  并没有那么简单
驾驶室高大,需要配合好A柱扶手,加上一级踏板更好的方便进入车内,内饰以黑灰色系为主,银色条幅点缀,成仰状形态,增加操控使用感受。
驾驶骏铃V5的海鲜运输  并没有那么简单
驾驶室布局使用1+2,平时搭载一名搬运工多余的空间也是合理的运用,用来存放票据等等工作资料。并不是没有很好的储物空间其实不然在骏铃的驾驶式内,储物空间是非常富裕的。
从仪表台说起,副驾驶上下两层平台空间,中控的开放式储物格,中央扶手水杯架,车门储物槽等等。完全足够用来存放随车用品。对于骏铃也是最大化的利用了空间。
驾驶骏铃V5的海鲜运输  并没有那么简单
坐入主驾驶映入眼帘的是全新的五环组合仪表,红蓝的配合表达了新颖,读数准确。行车状况的通知归入于显示屏,居中中心点,及时了多功能了解行车状况。多功能方向盘是表达自身向轿车化靠近的方式之一,更加人性化。
大灯调节按钮在于左下方和右下方雾灯开关相互对称,货车都会加装设施,自然骏铃也留下了多余的空白按键,避免打孔的尴尬。
驾驶骏铃V5的海鲜运输  并没有那么简单
中控台的设计就显得偏向于实用性,鲜红的双闪标志在黑底的衬托下格外醒目。旋钮式AC面板,依旧还是适合行车路途的盲操作。空调出风口多了条幅装饰,多了份流线感。
驾驶骏铃V5的海鲜运输  并没有那么简单
对于运货需求大部分都会考虑到排半的驾驶室,在于午休时间可以得到很好的放松。在卧铺的周围没有窗帘的配备,缺少一点隐私作用。后期也是可以采用玻璃膜来填补这个空缺。
运输货箱湿法式保持鲜活
驾驶骏铃V5的海鲜运输  并没有那么简单
对于如何进行湿法式运输,大家应该一目了然,在城市短途运输这样的方式是最为常见的一种。水桶配合打氧机进行增氧,保持鱼类新鲜,同时还会延生出一条通往驾驶室的增氧管,实时监控增氧效果。
驾驶骏铃V5的海鲜运输  并没有那么简单
对于打氧机的运作是由拖拉机头发电设施进行带动。没有运用拖拉机头,没有独立电源,靠发动机的力量是完成不了运输要求的。其次不是简单拥有了打氧机,就可以完成运输要求的,还需要鱼类适合的温度。
驾驶骏铃V5的海鲜运输  并没有那么简单
在炎热的夏天货箱内的温度是闷热的,水的温度上升,也会造成鱼类的死亡。如何保持恒温,最简单的就是使用空调。空调的运行呢,汽车空调嘛,不,还是借助拖拉机的力量
驾驶骏铃V5的海鲜运输  并没有那么简单
空调冷凝器没有适合的安装位置,只能移动到车厢上方,优点是散热更好了,不好的一面是接触面积增大,遇到磕碰容易损坏。
保持鱼类的鲜活大致条件如此,保鲜程度是够了,那对于海水的腐蚀性防护,车主也是花了大代价做准备的。
车厢定做304不锈钢材质。一步到位直接解决后续车厢生锈烦恼。假设后期更换车辆,直接移动车厢,就可以上路出发。所以304不锈钢不仅是防锈性能好,而且使用寿命长。
驾驶骏铃V5的海鲜运输  并没有那么简单
底盘配置
驾驶骏铃V5的海鲜运输  并没有那么简单
发动机选用4DA1,在行业内是由购买五十铃生产线自主生产的发动机,这款发动机在五十铃的基础下,性能稳定,高效节能。符合日常工作条件。最大马力可达120匹,排量为2.771L,在1800-2200RPM时可爆发扭矩最大为285N.m,符合国五排放。
与之匹配的是LC5T28变速箱,成熟的动力链搭配保证了车辆的出勤率。对于这样的参数,在日常工作中动力响应绰绰有余。
驾驶骏铃V5的海鲜运输  并没有那么简单
后桥是4T的整体桥,速比为5.571,配合板簧悬架3/9+7,可以达到2875KG的承载能力,对于制动系统并没有配备断气刹,而是使用传统手刹来实现平时的驻车,当然对于断气刹来说效果要弱一些。这就导致平时隔断时间就要进行调整手刹,避免溜车的现象发生。
驾驶骏铃V5的海鲜运输  并没有那么简单
在车身右侧防护杆并没有使用不锈钢结构,节约成本,用角铁也能符合日常的防护。尿素泵,和电瓶,空气滤芯和防护杆间隔较大,也不会担心平时的剐蹭出现破损的现象,对于使用加装高功率电器,在电瓶中必须加装总断电装置。避免漏电状况的发生,增加电瓶使用寿命。
驾驶骏铃V5的海鲜运输  并没有那么简单
对于油箱的轻量化,使用到高强度塑料,100升的容量对于短途使用是完全充足的。
编后语
像海鲜行业的运输,并不是平时开车到点就行的,还要当半个搬运工的职责,搬运工并不会在意你是否着急需要奔赴下一个地点。自己是需要行动的。毕竟多个人多份效率。这只是其中一点,还要去见凌晨三四点的早晨,保证自己车辆的正常行驶等等。所以:货运行业并不都是看过去风光,运运货,哎,钱就到手了。(文/卡家号:Eason)
江淮 骏铃V5 120马力 3.85米排半栏板轻卡(HFC1045P92K1C2V)
江淮动力国五3.85米核载:1.735吨
厂商指导价:9.95万元
突破最低油耗!解放节油赛冠军经验分享
2020年12月6日,由一汽解放举办的一汽解放首届卡友嘉年华聚享盛典在海南博鳌盛大召开,来自全国各地的卡友代表及媒体代表齐聚一堂共同庆祝这一盛典开... 2020年12月06日
