【卡车之家 原创】今天是一年一度的“剁手节”,在卡车之家“超级卡友”购车节的同时,另外一个引人眼球的展览也在北京同期开幕。而且这个展览大佬云集,解放动力、龙擎动力、潍柴、玉柴、东风康明斯、云内、全柴、上柴等多家企业齐聚北京。
是什么展览呢?那就是第十九届中国国际内燃机及零部件展览会(以下简称:发动机展),这些企业都带来了什么样的新产品,您接着往下看。
大马力配小速比,既保证燃油经济性,又保证时效性,爬坡还有劲。但要把马力做大,除了进一步压榨发动机外,最原始也是最有效的方法还数增加发动机的排量。这不,解放动力、龙擎动力、玉柴就带来了他们的“大”排量发动机。
● 中国发动机的“王者”——奥威16L
解放动力带来了他们不久前刚发布“超级动力”奥威16L发动机,型号CA6DX1-75E6S。这款发动机最大功率达到750马力,最大扭矩可以达到3500牛米,并且发动机制动功率也达到了惊人的630马力左右,发动机本体自重1400公斤。后处理采用EGR、DOC、SCR、DPF的技术路线,满足国六排放标准。
而且这款发动机B10寿命达到了200万公里,换油周期达到了20万公里,值得一提的的是,最低比油耗仅为172g/kW·h。
点评:奥威16L补全了我国大马力车用柴油机的空白,但发动机有了,配套的变速器何时能够出来,我们拭目以待。
● 不甘落后的龙擎动力——DDi16
在奥威16L发动机发布后不久,重卡界的“老二”——东风商用车旗下的龙擎动力也带来了他们的大马力发动机——DDi16。
DDi16同样是一款16L排量发动机,依旧是直列6缸布局,最大马力达到720马力,最大扭矩达到3400牛米,制动功率强于奥威16L,达到550kW(约748马力),最低比油耗为176g/kW·h。后处理技术路线未公布,但可以确定的是符合国六排放标准,并能够兼容下一阶段(国七)排放的重型柴油机。
为了满足如此强大动力输出,DDi16采用东风专利燃烧技术、高爆压基础机技术、低摩擦、高功率制动技术等多项先进手段。
点评:前有奥威16L冲锋,后有DDi16陷阵,且DDi16更强大的制动功率,基本可以满足山区用户的制动需求。
● 首次亮相!玉柴15L气体机首秀
作为“大”排量发动机组的唯一气体机选手,这台玉柴YCK15N为燃气发动机,具备500、525、560三种马力配置。峰值扭矩分别为2400、2500、2600牛米。技术路线采用理论空燃比、EGR、TWC、ASC,符合国六排放标准。
值得一提的是,为了驾驶操作更加方便,YCK15N发动机的峰值扭矩的转速起点低至950转,怠速上来一点就是峰值扭矩区间,并一直持续到1350转,卡友驾车动力上感觉会更足。
并且这款发动机的气门、活塞等关键部位专门针对气体机开发,具备更高的可靠性和出勤率。
点评:气体机的动力较同规格的柴油机偏低,大排量的气体机的出现,满足了卡友对大马力LNG发动机的需求,同时LNG发动机也更加节约燃料,省钱不说,冬季无惧严寒,面对“油耗子”,也能一笑而过。
● 全套动力总成解决方案——潍柴
潍柴展台最显著的位置展示了一套完整的动力总成系统。这套名为WP13G的动力总成系统包括一WP13的国六发动机,具备550马力最大功率,2550的最大扭矩。匹配F12JZ26变速器,后桥型号HDZ425桥,可选后桥速比从3.083-5.286。
根据现场展示,这套动力系统可匹配包括6x4牵引车、8x4载货车在内的多种车型。后桥制动系统也可以选择鼓刹或盘刹系统。
此外,潍柴在现场还展示一台再制造发动机,通过对旧产品的回收利用,检测并更换关键零部件后,产品恢复到新发动机的性能水平。
并且在价格上,采用以旧换再(再制造)的方式,花费约为新机一半的价格即可获得。并且潍柴介绍,潍柴的再制造发动机享受新机一致的保修服务。
点评:潍柴作为发动机供应商,其产品在多家品牌车型上大量运用。整套动力链系统更适合研发能力不强的车企使用。再制造产品的推出,也大大降低维修的时效和成本。
● 小心脏大马力——上柴M系列发动机
大多人的印象中,2L排量的柴油机的马力一般只有100多匹的马力。要达到200多马力的柴油机,排量得奔着4L去了。然而本次上柴动力展示了一款发动机,依靠区区2L的排量,榨出来160kW(约217匹)的动力。同时峰值扭矩达到510牛米,在1000转时可以输出245牛米的低转扭矩,同时还符合国六排放标准。
为了达到这样的输出水平,上柴将可变涡流进气系统、两极增压器、水空中冷器、变量机油泵、曲轴偏置设计等技术综合集成,最终打造出小排量大动力的发动机。
点评:小排量也能有大动力,但目前卡友对市场上的小排量发动机,似乎总有点不信任的感觉。新产品的口碑,还需要市场来检验。
● 600马力14L——东康Z14驾到
本届展会,东康携Z14发动机亮相。作为目前东康最新款发动机,Z14具备14L排量,可配置480马力-600马力的动力输出。峰值扭矩2750牛米,排放符合国六标准。同时,在多个轻量化集成设计下,Z14发动机自重低于1000kg,减重效果极其明显。
● 100万公里寿命——全柴H33
全柴带来了自家H平台的H33四气门柴油机,H33为3.3L排量直列4缸发动机,采用博世高压共轨系统,增压中冷,经过不同的调校,H33柴油机可以输出90-140千瓦的动力水平,扭矩输出可达280-550牛米。同时,发动机自重仅为320kg。
● 高效EGR冷却器 WGT增压器——云内德威动力
德威动力展台展示了多款发动机,适用于中重型卡车的D67系列发动机排量为6.7L,最大285马力,峰值扭矩1150牛米,同时还有其它动力调校的版本,适合不同客户的需求。
此外,D67使用热端EGR阀和板翅式EGR冷却器,保证排放足够环保,WGT霍尔赛特增压的加入,也为D67带来更强的动力水平。
本届发动机展的部分产品就先介绍到这里,各位卡友喜欢谁家的产品呢,欢迎到下面评论区留言讨论。更多详细的产品评测和解析,请持续关注卡车之家。(文/朱鹏飞)
搭载国六福康动力 新款6米8大黄蜂图解
最近,配置豪横的6米8如雨后春笋般涌现在中卡市场上,而作为福田全新一代中卡旗舰的奥铃大黄蜂也抢了不少风头.本期我们在佛山顺肇拍摄到了一款全新的... 2020年11月11日
