福田奥铃
搭五十铃技术发动机 国六奥铃速运实拍
【卡车之家 原创】当前4米2轻卡在市场上由于自重及排放问题,让大量卡友望而却步。本期的《每周车说》为大家带来的,便是福田奥铃为标载城配市场打造的车型,奥铃速运国六中体轻卡,这款车有着怎样的亮点,我们一起来看一下。
搭五十铃技术发动机 国六奥铃速运实拍
国六动力更清洁 轻量化明显
当前市场上主流轻卡车型都在追求国六化以及标载化,这台车也同样采用了国六排放的发动机,以及较多的轻量化配置,让卡友营造更加良好的运营环境。
搭五十铃技术发动机 国六奥铃速运实拍
实拍车型搭载一台型号为4J28TC6的北汽福田4缸发动机,采用五十铃技术,2.771L排量,最大功率达到了120匹马力,最大扭矩为324N.m,最大扭矩输出区间为1800-2400rpm,满足国六排放标准。
搭五十铃技术发动机 国六奥铃速运实拍
与之匹配的是一台型号为5S 328 TO的采埃孚手动变速箱,档位数为5,头挡速比为5.762,最高挡速比为0.782。注油量为2.8L,并且采用铝制外壳设计,有效降低车重。
搭五十铃技术发动机 国六奥铃速运实拍
实拍车型搭载一条速比为4.875的青特后桥,并且这款后桥轮外两侧间距达到了2100mm,能与货箱形成更好的匹配,让车辆驾驶更加的稳健。
搭五十铃技术发动机 国六奥铃速运实拍
搭载6条型号为PAL528的佳安轮胎,规格为7.00R16 LT,这款轮胎主打耐用性与防偏磨能力,适用寿命更长。沟纹设计可以降低夹石子概率,适合在多种路况下长期使用。
搭五十铃技术发动机 国六奥铃速运实拍
底盘采用前3后5+2的钢板弹簧结构,少片簧结构能够为降低车重产生积极影响。
搭五十铃技术发动机 国六奥铃速运实拍
大梁采用燕尾梁结构,在不影响承载能力的前提下,有效降低车重。
搭五十铃技术发动机 国六奥铃速运实拍
实拍车型搭载一个容量为80L的塑料油箱,进一步减轻车身重量的同时,这样的油箱容量也能够满足城配运输使用。
搭五十铃技术发动机 国六奥铃速运实拍
实拍车型可搭载货厢尺寸达到了4140x2300x2300mm,容积接近22方,这样的装载容积也足够使用。
123下一页阅读全文
福田 奥铃速运 120马力 4.14米单排厢式轻卡(国六)(BJ5048XXY8JDA-AB2)
北汽福田国六4.14米核载:1.495吨
厂商指导价:13.9万元
不要奔驰宝马 只要6台豪沃重卡做婚车
紫霞仙子说她的意中人会驾着五彩霞云来娶她,网络上也有女卡友说让未来的他给他爱情就好,自己会赚面包.不知道紫霞仙子有没有等到意中人,也不知道女... 2020年11月15日
