斯堪尼亚
500马力 6×2R驱动 公路王斯堪尼亚详解
500马力输出 变速箱带液缓
车辆好不好,发动机排头阵。实拍车辆使用的发动机型号是DC13 146型号发动机,排量是13L,峰值扭矩可以达到2550牛米,最大输出功率是500马力(369kw),排放标准为国五要求。
该款发动机噪音较小,而且还配有白烟抑制器,可以减少废气中未完全燃烧的燃油产生的白烟,
匹配的变速箱则是GRS905 AMT变速箱,共计有12个挡位,并且拥有智能换挡系统,换挡更平顺,变速箱油的冷却形式为液冷,降温更稳定,对环境的依赖性较小。标配有液力缓速器,能够减轻司机操作刹车的压力,帮助驾驶员更有效、更省心的操作刹车,相对于山路而言,配液缓的车制动性能更强,极大限度的降低了刹车片过热的风险。
驱动桥方面,装配了斯堪尼亚AD400SA驱动桥,采用单级螺旋锥齿轮主减速器,速比为2.71,并且采用气囊悬架,提高减震效果的同时还可以通过调整车架高低适应甩挂运输要求。
在车辆两侧,各有一个500L的铝合金大油箱,油箱总容积达到了1000L,该车在标载情况下,百公里油耗约在28L左右,这种情况下油箱可以提供近3600公里的续航里程数,对车辆的周转效率有一个良好的提升。另外铝合金材质的油箱,也可以降低整车自重。
尿素罐的容积是76升,因为车辆底盘比较紧凑的原因,尿素罐采用了隐藏式设计,被放置在了车架内侧,蓝色加注口在驱动桥旁边显得非常显眼。另外尿素箱带有SCR选择性催化还原系统,以尿素水溶液作为还原剂,降低柴油发动机排气中的氮氧化合物。为了避免尿素溶液在低温下结晶,配有加热系统。
这款车标配克诺尔EBS电子刹车系统和ESP车身电子稳定系统,其主要作用是减少了制动系统的响应时间和建压时间,可实现整车电子制动力的分配和主、挂车一致性控制,缩短整车的制动距离,提升车辆的整体制动性能。
轮胎的使用型号均为295/80R22.5,轮圈材质是钢,其韧性以及质量还是比较可靠的,而且相较于铝合金轮圈而言,成本也比较低。
上一页123下一页阅读全文
国六车辆的日常使用检查原来要这样做
国六是今年商用车领域绕不开的关键词对于卡友们来说需要了解国六的实施时间、产品特性以及日常使用需要注意的事项.今天阿康就为大家献上国六F系列... 2020年11月13日
