【卡车之家 原创】在建筑材料、农副产品等运输市场,大家对车型的关注点总是集中在“快跑省油”,如果舒适性再有保障的话,那你的车就是最靓的存在。
巧了,今天为大家带来的重汽豪瀚 N5G 4×2 6.75米载货车,车辆轻装上阵,发动机使用的是6缸机,复合工况下适应性更强,内饰上也走的是轻奢路线。下面,我们就一起来看看这款车型吧。
这款N5G在外观造型上可谓是大胆犀利,敢于突破传统,设计比较前卫自然,例如轮廓线条流畅圆润,以及多处都有镀铬饰条进行装饰,整体而言,还是比较符合卡友的审美。
车辆为平顶驾驶室,顶部有‘中国重汽“字样,字体颜色为白色,和红色的底漆颜色相得益彰。并且在车顶以及遮阳罩两边,都配有不同形状的警示灯,夜间行车时,对道路其他参与者的警示效果比较好。
一体式后视镜,可以进行电动调节,另外标配有补盲镜,减小驾驶员视线盲区。可选装视镜加热装置,能够快速处理掉后视镜上面的水雾,不影响驾驶员的行车视线。
蜂窝状的进气格栅,轮廓处进行了镀铬装饰,提高了前脸的观赏性。格栅的孔间隔非常大,有利于发动机等装置进行散热,标配有导风槽,这种设置对降低风阻、保持门把手附近干净有一定的作用。
集成式大灯,布置有远近光灯、雾灯、LED日间行车灯。大灯可以开启自适应调节功能,大灯会根据车辆所处环境的变化,自动开启合适的灯光,可以避免因为车灯问题而被罚款。这种配置在中卡上还是比较少见的。
因为车身高度达到了3.62米,为了让驾驶员方便清洗前挡风玻璃,设有双级蹬车踏板,并且都进行了防滑处理,防止驾驶员踩踏时脚底打滑。保险杠使用的是非金属低位保险杠,对车辆底盘的防护能力还是不错的。
实拍车辆使用的是重汽品牌的MC07.24-50发动机,排量是6.8L,峰值扭矩可以达到925牛米,最大功率是240马力(173kw),排放标准为国五要求。
这款发动机压缩比是16.5:1,理论上全负荷最低燃油消耗率为194g/kw.h。工况自适应性强、经济性较高,动力输出也比较满足运输条件需求。
匹配的变速箱型号则是HW95508STC,为8挡位手动换挡方式,输入扭矩是950牛米,能够为发动机和车轮之间发挥更好的纽带作用,壳体材质是铝合金,可以降低整车自重。
在悬架这块,采用前7后7+3的多片簧设计,使用的是1094自调臂前桥和1119单后桥,这款后桥采用冲压焊接工艺,自重为615kg,速比是4.111。
使用600L的双腔油箱,主油箱可以加注0号柴油,副油箱则可以根据用车环境,加注其他型号的柴油。建议卡友不要随意操作主副油箱转换开关并减少不必要的转换次数,否则会混油影响启动。
根据车型定位不同,寒区包燃油加热系统工作内容也不同。北方版使用副油箱柴油运行车辆,加热主油箱,高寒版则是加热主油箱和发动机。
前轮使用的是铝合金车轮,后轮则使用的是轻量化车轮,规格是275/80R22.5,轮胎的附着力以及抓地效果比较好。
为了提高车辆的运行效率,带尿素加热装置,并且各线路都进行了防磨损处理,捆扎也比较密集。
为了满足最新的上户要求,标配有OBD,使用的型号是OBD2-ABC。另外蓄电池也使用的是免维护电池,尽可能保障车辆的出勤率。
组合式仪表盘,两个较大的表盘分别表示发动机转速表和车辆时速表,中间的两个小表盘表示机油压力和气瓶压力。上面的显示屏则显示的是车辆数字化的信息,例如车辆里程数,燃油剩余量和电瓶电压等。
四辐式多功能方向盘,手握感非常充实。而且在方向盘上就可以进行多种操作,除了常规的接打蓝牙电话、音乐曲目顺序调节和一键静音外,还可以实现定速巡航的开启、关闭以及速度值调整等功能。
主驾驶椅装有气囊减震装置,驾乘的避震效果还是不错的。另外这款座椅可以实现多项调节,能够更好的匹配驾驶员的体型,座椅对驾驶员的包裹性非常好,设计的理念符合人机工学。
中控台还是比较简洁大方的,配有7寸显示屏,不仅可以进行影音娱乐、导航,还可以实现四路监控,可以根据智能通反馈的信息,让驾驶员保持良好的驾驶习惯。这款车载终端,既可以触屏操作,也可以进行机械键盘操作。
车辆配有自动空调,并且有显示屏可以显示当前空调的运行模式,挡风玻璃除雾开关也是布置在此区域,还带有电子点烟器以及抽拉式的烟灰缸和一个USB充电口。
在靠近副驾驶一侧,配有水壶支座,下方则是一个储物盒,无论是放置食品还是一些杂物,都是比较方便的。
高顶双卧铺设计,卧铺软硬适中,下铺最宽处可达到70cm,上铺宽度在60cm左右,休息环境还是蛮好的。在下卧铺底部,还有一个非常实用的车载电源,规格是220V 1000W,这属于标准配置,无论是给手机还是其他设备充电,都是比较安全方便的。
在车窗以及卧铺和驾驶舱接壤处,都配有窗帘滑轨,装上窗帘后可以对卧铺休息人员有一个比较好的私密空间。
重汽豪瀚 N5G,车辆自重轻,整车重量7.88吨,成熟动力链匹配,工况自适应性强,而且有600L带寒区包的双腔油箱,内饰上也走的是轻奢路线。感兴趣的卡友们可以联系经销商进行试乘试驾。(图/文 位青波)
双十一开门红来咯!卡家商城爆款商品超低价上线,更有直播抽奖、购物津贴等福利等你来:https://j.youzan.com/k9OEp8
全方位展示魅力 黄河重卡溯源之旅开启
黄河是华夏民族的发祥地,是中华民族的摇篮,它象征着华夏民族自力更生、奋发图强、自强不息的精神.2020年是中国重汽成立的第90个年头,在这一年的9月... 2020年11月02日
