对于追求时效的快递运输行业来说,对车辆动力性也有着不小的需求,这款车搭载的270马力发动机,能够很好的满足其使用需求。
实拍车型搭载一台型号为ISD270 50的东风康明斯6缸发动机,6.7L排量,最大功率达到了270匹马力,最大扭矩为970N.m,最大扭矩输出区间为1200-1700rpm,满足国五排放标准。
与之匹配的是一台型号为8JS95E-C的法士特8挡手动变速箱,头挡速比10.36,最高挡速比0.79,注油量为6L。
搭载5.5T级前桥,允许载荷为6500kg。后桥则搭载9T级后桥,允许载荷达到11500kg,速比为3.909,与发动机能够形成更好的匹配,高速行驶更加快捷。
搭载6条型号为AZ565的朝阳轮胎,规格为295/80R22.5,这款轮胎采用四条直线型花纹沟辅以窄横沟,具有优异的直线行驶性能和防湿滑性能,更适合在铺装路面行驶。从这一点上我们可以看出,这台车的定位是高速快线物流工况。
根据发动机转速、变速箱最高挡速比、后桥速比和轮胎型号,通过卡车之家车速计算器得出,这款车在1200-1700转的经济转速区间下,经济车速范围是74.3-105km/h,其动力水准对于经常行驶于高速路况来说,对于时效性能够更好地满足。
底盘采用前3后4+3的钢板弹簧结构,为车身轻量化进一步作出贡献的同时,保证了车辆的承载能力。
实拍车型搭载了容量为350L的铝合金油箱,进一步减轻车身重量的同时,这样的油箱容量也相对充裕。
货厢容积是实拍车型的一大亮点所在,最大可搭载9600x2460x2600mm货厢,最大容积可达61.4方,这样的容积在同级别车型中也算是比较亮眼的存在了。
东风柳汽乘龙H5的驾驶舱更加的规整,双层卧铺的设计使它更加实用,更适合远程双人快运的使用场景。底盘配置也是相当扎实,动力链为抢时效的运输特性打造,同时大货厢的设计让它在快递运输中更具优势,有需求的卡友不妨考虑一下这款乘龙H5大单桥车型。(文 杨荣韬)
国六领军 时代汽车助力打赢蓝天保卫战
“绿水青山就是金山银山”,2020年是打赢蓝天保卫战三年行动计划收官之年、决胜之年,也是重型汽车国六排放标准全面实施的最后冲刺阶段.2020年10月28... 2020年10月28日
