动力方面,这款欧航R系搭载福田康明斯F4.5NS6B220发动机,排量为4.46L,最大输出为220马力,峰值扭矩达到820牛米,峰值扭矩转速区间为1300-1500转。
这款发动机采用SCR(选择性催化还原技术)+DOC(氧化催化技术)+DPF(柴油颗粒捕集器)的后处理路线,满足国六排放标准。
传动方面,匹配的是型号为法士特8JS85TE的8挡手动变速箱,最高挡为超速挡,速比为0.79。壳体材料采用铝合金,能大大减轻整车自重。
车桥及悬架方面,前桥允许载荷为6500kg,后桥允许载荷达到11500kg,后桥速比为4.11。弹簧片数有前10后10+8和前3后4+3两种配置可选。
油箱容积为260L,按照18L的百公里油耗推测,加满油续航里程预计可达到1400公里以上,相当于能从北京到沈阳跑一个来回。材质为铝合金,有利于整车轻量化。
轮胎方面,装配型号为11R22.5的真空胎,标配有ABS防抱死系统,能有效提高行车时车辆紧急制动的安全性。
根据发动机转速、变速箱最高挡速比、后桥速比和轮胎型号,通过卡车之家车速计算器可得出,发动机在1500转时,车速可达到88km/h,这个车速符合农副产品运输的时效性要求。
一汽解放和挚途科技助力汽车技术年会
10月28日下午,在中国汽车工程学会主办的“2020中国汽车工程学会年会暨展览会(SAECCE 2020)”与“第七届国际智能网联汽车技术年会(CICV 2020)”... 2020年10月29日
