江淮帅铃
除了安康160马力 这款帅铃Q6还有啥亮点
【卡车之家 原创】随着时代的发展,用车需求也在不断提升,尤其是轻卡市场,以前的物流车主买车只关注车辆能不能运更多的货;而现在,自重轻、动力足、易操控、更省油、高出勤都成为用户购买轻卡最关心的问题。
近日,搭载160马力安康国六发动机江淮帅铃Q6新品车型正式亮相。当然,不只是排放升级这么简单,还有着配置、底盘一系列的升级提升,内饰的设计也焕然一新。升级后的帅铃Q6具体表现如何?我们一起去看看。
安康160发动机 排放达到国六b标准
发动机对于汽车的重要性不言而喻,图解的帅铃Q6搭载的是安徽康明斯国六3.0升发动机,真实排量为2.951升,通过EGR、DOC、DPF等技术的组合,使得它的排放标准达到了国六b标准。
这款发动机的最大输出功率160马力,最大扭矩430牛米,变速箱方面,这款安康160发动机匹配星瑞6挡LC6T450B变速箱,该变速箱采用了铝合金材料。
值得一提的是,这款发动机采用高压共轨燃油喷射系统,燃油喷射压力可以达到2000bar,燃油高喷射压力可以使得燃油雾燃烧更充分,同时也满足了国家三阶段的法规,可以做到多跑好省。
根据官方书记显示此款安康发动机前期的实际运营测试得出,它的每公里燃油成本仅为5毛钱左右。
180新平台 同时满足承载性和轻量化
为了同时满足承载性和轻量化,这款车搭载了全新的180车架,采用的是550L高强度钢材,车架开档宽度提升到了800mm,根据数据我们对比之前帅铃轻卡的底盘,180新平台有着三大提升:第一,新材料的应用,底盘重量轻,同时保持承载。
第二,底盘尺寸也有所调整,根据数据显示,180平台是的此款帅铃轻卡的开档宽度提升到了800mm,车架的幅面高度增加到了180mm,后桥和前桥的轮距也做了加宽,不仅增加车辆稳定性,也使得它更能适合目前用户对于大容积上装的使用要求。
第三,底盘布局也做了大幅调整,油箱和尿素罐调整到一侧,更加的便于加注,与此同时,同侧布局还为另一侧预留了足够的改装和后续升级的空间。
实拍的这款帅铃Q6还采用了加厚了单片板簧,可以有效的增强承载里,同时减少板簧片数,满足轻量化的要求。
值得一提的是,图解车型的悬挂采用复合材料的少片簧设计,板簧由连续纤维束和基体材料组成,采用单片形式,重量更轻,比钢板弹簧降重60%。起疲劳寿命更长,约为钢板弹簧的2-5倍。复合材料少片簧的设计,具有减震降噪、耐腐蚀、不生锈的特点。
帅铃Q6配置铝合金轮圈,然后采用无内胎轮胎,主要是减少内胎和垫带,并且轮辋由两件式变为一件式,总体可实现降重约5%,在降低滚动阻力的同时,可降低约1%的整车油耗。目前该技术已在江淮轻卡全系标配。
全新的帅铃国六车型,在保养周期上也都有着明显的升级,比如,安徽康明斯国六动力核心部件享受5年不限里程超长质保及只换不修政策,整车关键部件享受最长48个月或2年不限里程质保,变速箱保养周期升级至6万公里,后桥保养周期升级至6万公里。
内饰实用性提升 变得更舒适
不仅底盘和动力系统升级,新款帅铃Q6 从材质到工艺都进行了不小的升级,提升了驾乘舒适性。
新款的帅铃Q6在外观上依旧继承了帅铃家族式的设计:方形大脸、镀铬中网、橙色装饰的远近光一体透镜大灯组,造型设计很有辨识度。并且配置了日间行车灯、雾灯。
一进入驾驶室,我们就会发现驾驶室采用全包内饰,座椅品牌为安道拓品牌,采用人体工程学设计,有着良好的包裹性。
实拍车型的方向盘采用了四幅式多功能方向盘设计,仪表盘采用了机械加液晶屏的主流设计。
再看中控台,机械按键几乎没有了,被中间一块10.4寸的车载终端所取代,它不仅集成了联网的影音娱乐功能,空调的控制,车辆的语音控制等等,也都可以在上面实现。
与此同时,整个中控台、空调的出风口的周围,它都加入了镀铬的装饰条,让车辆的内饰与帅铃车型的高端定位更为符合。
另外,图解车型还搭载了江淮智聆“J-Link”车联网系统,只要轻声呼唤“你好,智聆”,这便可以开启与这台江淮帅铃Q6的人机互动,可带来导航、娱乐、天气等全方位出行服务,这套智能互联系统完全解放驾驶员的双手,可以用更加安全的方式来驾驶车辆。
同时,帅铃Q6所搭载的T-box网联终端,支持GPS/BD双模定位、4G移动通信、数据采集、远程车辆控制和诊断功能,最终在车辆的终端显示车辆信息以及帮我来完成一些操作。同时,还可以根据用户需求,根据客户的行为为客户画像,为轻卡用户提供定制化服务。
就储物空间来说,国六帅铃在主副驾头顶位置又加入了两个杂物盒,并且都有丝网阻隔,丝毫没有掉下来的危险。
而在副驾前方,除了之前的储物空间外,在前风挡下面又增加了两个储物格,让您无论是在主驾还是副驾,都能随手找到放置空间。
更值得一提的是,帅铃国六新品驾驶室内的三个座位全部放倒之后(前置放平),可以组成一个简易的小卧铺,让司机在停车时,有了更舒适的休息空间。
随着国六时代到来,帅铃在动力、底盘、内饰、智能、上装、价值等模块已全面升级,达到国际领先水平,据介绍,作为江淮轻卡最高战力的代表,在不久的将来,帅铃还将加入车道偏离预警、AEBS预先紧急制动系统以及ESP车身稳定系统等等,来进一步提升车辆的整体实力,未来帅铃轻卡会有一个怎样亮眼的表现呢?让我们拭目以待。(文/张夼源 图/卡车之家)
江淮 帅铃Q6 160马力 4.18米单排栏板轻卡(国六b)
安徽康明斯国六4.18米
厂商指导价:暂无报价
国六领军 时代汽车助力打赢蓝天保卫战
“绿水青山就是金山银山”,2020年是打赢蓝天保卫战三年行动计划收官之年、决胜之年,也是重型汽车国六排放标准全面实施的最后冲刺阶段.2020年10月28... 2020年10月28日
