为了同时满足承载性和轻量化,这款车搭载了全新的180车架,采用的是550L高强度钢材,车架开档宽度提升到了800mm,根据数据我们对比之前帅铃轻卡的底盘,180新平台有着三大提升:第一,新材料的应用,底盘重量轻,同时保持承载。
第二,底盘尺寸也有所调整,根据数据显示,180平台是的此款帅铃轻卡的开档宽度提升到了800mm,车架的幅面高度增加到了180mm,后桥和前桥的轮距也做了加宽,不仅增加车辆稳定性,也使得它更能适合目前用户对于大容积上装的使用要求。
第三,底盘布局也做了大幅调整,油箱和尿素罐调整到一侧,更加的便于加注,与此同时,同侧布局还为另一侧预留了足够的改装和后续升级的空间。
实拍的这款帅铃Q6还采用了加厚了单片板簧,可以有效的增强承载里,同时减少板簧片数,满足轻量化的要求。
值得一提的是,图解车型的悬挂采用复合材料的少片簧设计,板簧由连续纤维束和基体材料组成,采用单片形式,重量更轻,比钢板弹簧降重60%。起疲劳寿命更长,约为钢板弹簧的2-5倍。复合材料少片簧的设计,具有减震降噪、耐腐蚀、不生锈的特点。
帅铃Q6配置铝合金轮圈,然后采用无内胎轮胎,主要是减少内胎和垫带,并且轮辋由两件式变为一件式,总体可实现降重约5%,在降低滚动阻力的同时,可降低约1%的整车油耗。目前该技术已在江淮轻卡全系标配。
全新的帅铃国六车型,在保养周期上也都有着明显的升级,比如,安徽康明斯国六动力核心部件享受5年不限里程超长质保及只换不修政策,整车关键部件享受最长48个月或2年不限里程质保,变速箱保养周期升级至6万公里,后桥保养周期升级至6万公里。
国六领军 时代汽车助力打赢蓝天保卫战
“绿水青山就是金山银山”,2020年是打赢蓝天保卫战三年行动计划收官之年、决胜之年,也是重型汽车国六排放标准全面实施的最后冲刺阶段.2020年10月28... 2020年10月28日
