动力方面,实拍的这款陕汽德龙L3000搭载的是YC6J245-52发动机,6缸245马力,排量为6.494L,在1200-1800rpm时可爆发峰值扭矩950N.m,满足国五排放标准。
与之匹配的变速箱为法士特8JS95TE-C全铝壳变速箱,可以降低车身自重,带有同步器,最大输入扭矩为950N.m,头挡速比为10.36,最高挡8挡为超速挡,速比为0.79。
前后桥都采用的是汉德的产品,而且轮边达到了50万公里免维护,可以减少进站保养的次数以及时间、金钱成本。前桥采用的是汉德4.8吨前桥,搭配盘式制动。
后桥为汉德MAN技术8.7T单级减速桥,后桥速比为4.333,受法规要求,车辆最高车速为89km/h。
板簧方面,采用的是前3后4+3的少片簧设计,但是板簧采用的是等长加厚式设计,可以在降低车身自重的同时提高车辆的承载力。
油箱为300L铝合金油箱,除了油箱以外,变速箱壳体、储气筒等都采用的是铝合金设计,以降低车身自重,另外车架两侧还预留了很大的空间,可以后期加装其它设备,比如水箱、工具箱等。
国六领军 时代汽车助力打赢蓝天保卫战
“绿水青山就是金山银山”,2020年是打赢蓝天保卫战三年行动计划收官之年、决胜之年,也是重型汽车国六排放标准全面实施的最后冲刺阶段.2020年10月28... 2020年10月28日
