动力方面,这款欧曼EST搭载福田康明斯X13NS5-560发动机,排量为12.9L,最大输出560马力,峰值扭矩达到2600牛米,峰值扭矩转速区间为1000-1400转,满足国五排放标准。
传动方面,匹配的是型号为采埃孚ZF12TX2621TD的直接挡AMT手自一体变速箱,前进档位为12挡,壳体材料为铝合金,大大减轻了整车自重。
这款车还配有液力缓速器,长下坡和行车过程中,合理使用液力缓速器,能够降低主车制动的使用频次,一方面不会出现刹车的热衰退问题,提高制动安全,另一方面可以提高刹车系统的使用寿命,降低使用成本。
车桥及悬架方面,采用459后桥,后桥速比为2.867。直接挡配合小速比后桥能提供更高的传动效率,高速物流工况下油耗表现更佳。悬架方面,为应对不同货种的运输要求,这款车有前2后3、前9后12等多种悬挂形式可选。
主副油箱总容积达到1100L,按照平均33L/100km的油耗推测,加满油续航里程可达到3300公里以上。副油箱可加注低标号燃油,以适应寒冷地区的使用环境。油箱材料选用铝合金,有利于整车轻量化。
轮胎型号为12R22.5,多孔轮毂具有较好的散热效果和轻量化表现。前桥带有康迈免维护轮端,能减少日常维护成本。
通过以上轻量化努力,这款车整车自重达到8.805吨,在同级别牵引车中表现尚可。
根据发动机转速、变速箱最高挡速比、后桥速比和轮胎型号,通过卡车之家车速计算器可得出,车辆在1200转的经济转速下,车速即可达到85km/h,符合冷链运输的车速要求。
68台直交付!大运重卡营口远成盛大开业
大运重卡营口远成4S店庆典现场2020年10月22日上午,秋末冬初,辽宁营口的冷风并没有影响大运人的热情.在这个碧空如洗的日子里,大运重卡经销商营口远... 2020年10月22日
