由于装载货物较为复杂,城配市场对于车辆动力依旧存在着不小的需求。这台福运S80不仅搭载国六动力的柴油发动机,并且合规装载质量能够达到两吨,对于当前市场更加适用。
动力方面,实拍车型搭载了一台型号为Q23-95E60的全柴发动机,2.3L排量,最大功率95马力,最大扭矩240N.m,最大扭矩输出转速为2000rpm,能够满足国六排放标准。
相较于该级别上装载汽油发动机的车型,这台柴油发动机的动力表现可谓抢眼,这也使它比一般小卡更能适应重货以及复杂路况,保证了更加高效的物流运输。
与之匹配的是一台型号为MW5G28的蒙沃5挡手动变速箱,采用铝制外壳,符合目前的轻量化设计,同时这套蒙沃5挡箱匹配了三锥同步器,不仅换挡更轻,而且具有更大的扭矩容量,可靠性更高。
实拍车型搭载1.2T级前桥,允许载荷达到1450kg;后桥则为2.7T级,速比为4.375,载荷达到2675kg,整体保证了车辆承载能力,以及不错的动力输出。
实车搭载6条型号为SL106的万力轮胎,规格为185R15LT,这款轮胎具有高耐磨与出色的抗载性能,适合在平整路面的驾驶。
底盘部分,这台福运S80采用燕尾梁结构,纵梁断截面最高高度从130mm提升到了144mm,提高承载性能和大梁的抗弯能力,如此数据在同级车型中也是比较强势的。
同时采用前3后4+5的钢板弹簧悬架结构,保证车辆承载性能。
实车搭载64L铁质油箱,保证车辆续航。
实拍车型的货厢尺寸达到了3620x1720x1750mm,容积达到10.9方,对于小型商超配送,城配运输来说也足够使用。
整车采用较多的轻量化结构设计,车身重量下降至2吨,在4.125吨的总质量下,合规装载能力达到1.995吨,这样的合规装载能力已经超越绝大部分轻卡了。
当先市场上的小卡整体呈现高舒适、大马力、强装载的发展趋势,这款上汽跃进福运S80很好的满足了以上三点。驾驶室科技配置在市场中处于上游水准,装载能力及动力性堪比轻卡,实用性毋庸置疑。从事城配且想要更换一台车身灵活车型的卡友,不妨详细了解一下这款小卡产品,想必它不会让你失望的。(文/杨荣韬)
中国卡车之夜 30名卡车司机获荣誉称号
2020年10月21日,在重庆协信汽车公园举办的第五届商用车博览会迎来了高光时刻—-中国卡车之夜.在这个特殊的时刻里,除了“数智西部商用车大数据平台... 2020年10月21日
