【卡车之家 原创】近期我们在南京金龙旗下开沃新能源新品发布会上会上,见到了本期《每周车说》的主角,开沃为城市物流市场打造的全新开沃K15纯电动轻卡,这款车能够在市场上获得怎样的反馈暂时还不得而知,我们先一起来看一下车辆吧。
对于电动车的特殊传动形势而言,其优势在于电机拥有更强的扭矩,以及更加经济的行驶费用,这台车同样也不例外。
这台开沃K15电动轻卡搭载了一台型号为TZ290XS905的精进品牌永磁同步电机,功率达到140kw,扭矩做到了1000N.m,这样的动力水平在电动轻卡中也属于上流水准,在动力性上能够得到充分的保证。
同时车辆电池可以选择两款磷酸铁锂电池,分别是容量达到89.12kw.h的宁德时代电池,与容量达到86.55kw.h的亿纬电池,保证车辆续航。同时电池能够在零下30°保持工作状态,保障全国范围内的正常使用。并且电池能够在40分钟内从0充至80%,使用便利性值得称赞。
并且这块硕大的模块集成了整车的电控系统,采用DC+DCAC+MCU+PDU集成设计,重量相对于传统模式下降25%,保证车辆轻量化的同时,及程度更高。
匹配一条速比为6.142的后桥,能够更好地匹配高转速电机,并且这样的速比对于一台自重达3吨,总质量4.5吨的轻卡来说,能够保证更好的重载启动能力。
实车搭载6条型号为R751的玲珑全钢子午胎,规格为7.00R16LT,这款轮胎有较高的弹性和耐磨性,并有良好的附着力和散热性能,并且质量更轻,对车身的轻量化也起到了一定的作用。
底盘采用前3后3的钢板悬架结构,同时部分车架厚度达到8mm,对于车辆的承载能力同样起到了不小的提升作用。
实车搭载厢式货厢,货厢尺寸为4100x2100/2210x1980/2100mm,宽货厢能够保证双排托盘的摆放,同时1980mm高度的货厢能够将车辆高度降低到3米以下,保障车辆的通行,能够满足不同用户的选择。
产能达15万 上汽红岩智慧工厂开工建设
10月14日,随着四台挖掘机的破土动工,以“沪渝聚力 智造红岩”为主题的上汽依维柯红岩商用车有限公司(以下简称“上汽红岩”)智慧工厂建设启动仪式... 2020年10月14日
