江淮重卡(原江淮格尔发)
货厢最大65立方米 格尔发A6L大单桥图解
【卡车之家 原创】自从我国开始实施按轴收费之后,快递行业用车发生了很大变化,中长途运输由3轴半挂车逐步更换为2轴半挂车,中短途单车运输也逐渐更换为2轴大单桥,这样一来过路费更低,可以获得更高的运营收益。
针对这一市场变化,不少厂家也推出了9米6 4x2载货车,今天就来为大家介绍江淮格尔发A6L大单桥载货车,对于快递用户来说,最大的要求就是多拉快跑,货厢要够大,车辆的出勤率也要跟的上,那么这款格尔发A6L能否满足这些要求呢?
可选多款发动机 整车公告自重9吨
底盘配置直接关系到车辆的可靠性和出勤率,9米6的大单桥快递车主要适用场景分为中途运输和短途运输,所以在发动机配置方面,这款江淮格尔发有非常丰富的选择,包括6缸发动机和4缸发动机。
6缸发动机可选玉柴YC6JA240-50以及东风康明斯ISD245 50发动机,均达到了国五排放标准,4缸发动机可选云内德威以及安康220马力发动机,其中玉柴发动机可以达到4万公里长换油,云内德威、安康发动机可以达到5万公里长换油。
长换油设计可以有效减少车辆进站保养的次数,节省时间、金钱成本,提高车辆的出勤率,并且江淮针对快递用户还提供上门服务,可有效保证快递用车的高运营效率。
实拍的这款车搭载的是玉柴YC6JA240-50发动机,240马力,在1200-1800转时可爆发峰值扭矩950N·m,与之匹配的变速箱中国重汽HW90510C 10挡变速箱,另外也可选择法士特8JS95E-C 8挡变速箱。
5吨级前桥,9吨级后桥,后桥可选择免维护的康迈轮端,悬架方面采用的是前3后9+7的设计,后桥速比有4.111、4.33、4.875三种选择,以平原高速为主可选4.111速比,以丘陵山区高速为主可选4.875速比,综合工况可选4.33速比。
实拍的这款车选用的轮胎规格为11R22.5,另外如果想要货厢内高更高,也可选装275规格的轮胎。
550L铝合金油箱,可以保证中短途运输的运输需求。如果冬天跑北方比较多,也可选装油箱加热的功能。另外油箱后方还预留了很大一部分空间,可以后期加装其它设备。
整车公告自重为9000kg,两轴单车的公告总重为18000kg,可以装大概9吨货物,另外,车架尺寸为280x80x8mm,完全可以满足快递等轻抛货物的需求。
123下一页阅读全文
本文导航
江淮 格尔发A6LII中卡 220马力 4X2 9.61米厢式载货车(HFC5181XXYP3K2A70S5V)
云内动力国五9.61米核载:8.805吨
厂商指导价:19.38万元
产能达15万 上汽红岩智慧工厂开工建设
10月14日,随着四台挖掘机的破土动工,以“沪渝聚力 智造红岩”为主题的上汽依维柯红岩商用车有限公司(以下简称“上汽红岩”)智慧工厂建设启动仪式... 2020年10月14日
