重汽豪沃(HOWO)
国六500马力自重8.8吨 AMT豪沃T7H图解
三大件表现优异 油箱容积达1100L
动力方面,这款T7H搭载的是型号为重汽MC13.50-60的发动机,排量为12.419L,最大输出为500马力,峰值扭矩达到2400牛米,峰值扭矩转速区间为1000-1400转,满足国六排放标准。该系列发动机为世界顶级的曼发动机国产化产品,具有高可靠性、低故障率、高性价比、低油耗等优势。
传动方面,匹配的是型号为重汽HW25716XACL的AMT手自一体变速箱,前进挡为16个。这款变速箱采用斜齿传动机构,在极限工况下适应力较强,齿轮间噪音较小。
这款车配备了液力缓速器,长下坡和行车过程中,合理使用液力缓速器,能够降低主车制动的使用频次,一方面不会出现刹车的热衰退问题,提高制动安全,另一方面可以提高刹车系统的使用寿命,降低使用成本。
车桥及悬架方面,前桥采用HR7桥。前后悬架采用少片簧设计,减少片簧数量加大单个片簧质量,减重的同时保证了不错的承载性能。
后桥采用MCY11桥并带有自调臂,后桥悬挂部分采用气囊悬挂,滤震性能良好,后桥速比为3.36。
后桥配有V型推力杆,能够有效防止后桥位移,保证行车过程中车身稳定。为了降低整车自重,横梁部分采用超轻量化整体冲压工艺。
尿素箱容积高达90L,满足国六排放尿素消耗增加的需求。
油箱采用860L+240L的主副油箱,总容积高达1100L,按照平均33L/100km的油耗推测,这款车加满油续航里程预计可达到3300公里以上,不仅减少了运输途中的加油次数,也提高了运输时效性。
轮胎采用规格为12R 22.5的成山牌真空胎。此外,这款车采用盘式制动。
根据发动机转速、变速箱最高挡速比、后桥速比和轮胎型号,通过卡车之家车速计算器可得出,车辆在1000-1400转的经济转速区间内,经济车速可达到73-102km/h,非常符合其长途运输及物流配货的定位。
上一页123下一页阅读全文
产能达15万 上汽红岩智慧工厂开工建设
10月14日,随着四台挖掘机的破土动工,以“沪渝聚力 智造红岩”为主题的上汽依维柯红岩商用车有限公司(以下简称“上汽红岩”)智慧工厂建设启动仪式... 2020年10月14日
