这款发动机最大输出功率460马力,最大扭矩2100牛米,最大扭矩转速为1000-1400转,采用电控高压共轨+SCR技术,排量为10.5升,满足国五排放标准,并且满足10万公里长换油。
这款变速箱共有12个前进挡位,最大输入扭矩为2200牛米,最高挡采用超速挡,单位速比为0.78。
根据这款车的发动机、变速箱最高挡速比、后桥速比和轮胎型号,我们通过卡车之家车速计算器可得出,这款车在1000-1400转的经济转速区间内,车速可达68-96km/h,可以说高速能够应对长途高速物流运输,低速也能应对中短途配货倒短,相对来说能够覆盖的领域更加宽泛。
另外,这台车的前轮带有胎压监测和爆胎应急装置,很贴心,很安全。
我们按照这款车平均35升/100km的油耗计算,那么1150升柴油能够保障至少3200公里的续航里程。也就是说,如果我从西北重要枢纽城市西安装上货送往新疆霍尔果斯口岸出口,那么从装好货加一箱油,一直到卸货中途不用再加油。
挪到车尾后,电瓶直接被放置在车架内侧,总电源开关在车尾。而储气罐在车尾下部有一个,另外的储气罐被分配到车架内部。
底盘点评:虽说JH6卓越版车型定位是低于智尊版、领航版的,更多购买卓越版的用户是从事中短途运输、煤炭散货运输等领域,不过这台车的底盘配置,真的去跑长途能比J6P、天龙这些车弱吗?
产能达15万 上汽红岩智慧工厂开工建设
10月14日,随着四台挖掘机的破土动工,以“沪渝聚力 智造红岩”为主题的上汽依维柯红岩商用车有限公司(以下简称“上汽红岩”)智慧工厂建设启动仪式... 2020年10月14日
