实拍车辆使用的发动机型号是东风雷诺dCi465-51,排量是11.12L,排放标准符合国五要求,最大功率是465马力(343kw),峰值扭矩可以达到2200牛米。
匹配的变速箱型号是东风DT1422 DD,为12挡位手动换挡方式,外壳材质是铝合金,可以有效降低整车自重。变速箱和发动机使用同一品牌,匹配程度更高,而且售后维修起来也比较方便快捷,提高了车辆的周转效率。
油箱为双油箱设计,总容积可以达到1000L,并且主油箱带有加热装置,可以满足冬天行车的需求,提高车辆的运输效率,材质使用的是铝合金,不仅对柴油的保护效果比较好,而且还可以降低整车自重。
悬挂使用的3/3/10多片簧方式,保证了整车的承载力。5T级前桥,允许载荷是6500kg,440级后桥,允许载荷是18000kg,实拍车型采用的是免维护轮端,减小了维保费用支出,提高了车辆运转效率。后桥速比是4.77,也有3.64、2.87等速比可以选择。
车辆右侧,电瓶、储气筒、尿素罐等采用集成式布置,维修起来也比较方便,也为车架侧边留出了较大的加装空间。储气筒是铝合金材质,质量比较可靠,还可以降低整车自重。
轮胎的使用规格是12R22.5,轮圈可以选装铝合金材质,实现整车轻量化的需求。
快去 明年5月31石家庄就货车报废补贴了
为防止货车污染,打赢“蓝天保卫战”,石家庄市将通过制定限行措施、加强执法监督、加大经济补偿等措施,淘汰32548辆国三及以下排放标准营运柴油货车.... 2020年10月09日
