动力方面,这款车搭载的是东风康明斯Z14NS6B600发动机,排量为13.48L,最大输出达到600马力,符合国六排放标准。发动机最大扭矩达到2750N·m,最大扭矩转速区间为900-1400转。这款发动机的气门室罩盖和油底壳采用新型材料,缸体经过优化,极大地降低了发动机自重。
传动方面,匹配的是型号为东风DT1428DD的手动变速箱,14个前进挡。材料为铝合金,大大降低了整车自重。这款车还配备了福伊特的液力缓速器,长下坡和行车过程当中,合理使用液力缓速器,能够降低主车制动的使用频次,一方面不会出现刹车的热衰退问题,提高制动安全,另一方面可以提高刹车系统的使用寿命,降低使用成本。
V型推力杆的设计有效减少了后桥的位移,能确保转弯时车身的稳定性,也保证了车身刚性和承载力。
车桥采用的是东风德纳的双440单级桥,后桥速比为2.69。悬架采用前2后3的少片簧设计,足以保证标载运输的承载力,整车自重也大大降低。
油箱采用650+250L的双油箱设计,总容积来到900L,按照30L/百公里的油耗预计,加满油能跑3000公里,足以满足长途物流运输的续航要求。材质选用铝合金,整车重量也大幅降低。
采用规格为295/80 R22.5 18PR的轮胎,转向轮标配铝合金轮辋。前后桥均采用康迈免维护轮胎,能大幅延长换油周期,节省了维护时间和维护成本。
这款车发动机和车桥都达到了10万公里长换油,变速箱更是达到了40万公里长换油,大幅节省了保养时间和保养成本。整车的B10寿命达到160万公里,整车可靠性表现出色。
此外,这款天龙旗舰KX的安全配置十分完善,除了前文提到的安全配置外,卡友还可根据实际需要选装盲区监测系统(BSD)、疲劳监测系统、胎压监测系统等配置,进一步保证行车和用车安全。
从驾乘的舒适性和安全性,到动力性能和轻量化设计,再到燃油经济性、维护成本和续航里程等方面,这款600马力的国六版天龙旗舰KX都显得成绩优异,实力不俗。目前这款车的厂商指导价为45万,从各方面配置来说,这个价格都非常对得起车辆本身的实力,你怎么看?(文/姚祺瑾 图/卡车之家)
100万卡友的选择,800余种专业养护产品,让您省时省钱省心!因为信任所以坚持,风里雨里我在卡车之家商城等你。进入商城:https://j.youzan.com/k9OEp8
11辆新车300万 三一重卡用卡车传递爱
家是彼此的真诚相待,家是我们人生的驿站,更是一个充满亲情的地方,无论你是在天涯,还是在海角,只要一想到家,就会有一种亲情感回荡在心头.2020年10月... 2020年10月08日
