来卡车之家App【卡车之家 原创】近几年,陕汽重卡成为公路物流运输市场的主力军之一。作为陕汽重卡旗下的销量担当,德龙X3000在动力性能、轻量化设计、驾乘舒适性等方面向来表现出色。本期我们一起来见识下460马力的德龙X3000钜惠版6X4牵引车的独特魅力。
这款车主要细分市场为日用工业品、煤炭及砂石料等的运输,得益于强大的动力链配置,该车能轻松适应多种工况,承载能力十分强大。整车自重低至8.8吨,整车总质量为25吨,牵引总质量则高达40吨。
外观方面,这款德龙X3000钜惠版继续沿用了德龙经典的家族脸,通过黑色磨砂勾勒出牛头标志,整体显得沉稳大方。中网周围用银色饰条进行勾勒,配合蜂窝状的进气格栅和下方的镀铬饰条,整体更显得精致。前挡玻璃下方的两个把手,为车主清洗玻璃带来方便。
大灯造型凌厉,同时集成了远近光、转向灯、雾灯、转向辅助照明灯及日间行车灯,功能齐全,有效保证了日常的行车安全。
前脸两边的导流槽,配合上导流罩,能在行驶过程中有效降低风阻,提高燃油经济性。
后视镜采用一体化设计,美观的同时更能有效降低风阻。
车身尺寸达到6850X2550X3650mm,车辆的轴距达到3175+1400mm,这样的尺寸使得底盘布局和整车装载都能获得巨大空间。
驾驶室的舒适性和人性化的细节设计是德龙X3000的亮点之一。首先驾驶室设计有四级蹬车踏板,表面带锯齿增加摩擦力使上下车更安全,中间镂空设计,有效减少了驾驶员将脚上的泥土带入车内的情况。踏板材料采用铝合金,重量更轻,抗腐蚀性更好。
其次,这款车配备了支持多向调节和一键充放气的格拉默气囊减震座椅,能有效缓解驾驶者的疲劳,车主可以根据需要调整出最舒服的坐姿。
四辐式方向盘设计简约,采用皮质包裹,握持感不错。液晶仪表盘可读取到丰富的行车信息。
中控台紧靠驾驶员布置,左侧为简单的多媒体区域,配有USB接口及各种功能按键,同时还配备了自动空调,只要预设好温度,空调会自动调节风量大小,保持车内恒温。
驾驶室上方设计有多个储物空间,储物空间宽裕,方便车主存放各类物品。副驾驶上方的储物格非常贴心地增加了防护网,能有效防止车辆行驶时物品坠落对副驾驶人员造成伤害。
双卧铺的设计,为很多父子车、夫妻车等双人跑车的用户带来便利。下卧铺宽达900mm,能轻松容纳下体格较大的驾驶员,睡在上面翻个身也完全不是问题。驾驶室带侧窗、后窗,保证了驾驶室内光线充足。同时车内带有360°窗帘,夜晚休息时拉上窗帘能营造更好的休息环境。
动力方面,这款车匹配的是潍柴WP12.460E50发动机,国五排放标准。这款6缸的柴油机排量为11.596L,最大460马力,最大扭矩为2110牛米,最大扭矩转速区间为1000-1400转。
变速箱方面,与潍柴发动机匹配的是法士特的12JSD180TA变速箱,手动12挡,壳体材料选用铝合金,大大减轻了变速箱的重量,符合当前车辆轻量化的市场需求。
车桥方面,采用的是陕汽重卡经典的“黄金动力链”中的汉德车桥。前桥采用曼技术5.5T免维护前桥,允许载荷为7000kg。后桥采用曼技术13T单级桥,允许载荷达到18000kg,后桥速比为3.7。弹簧片数为前2后3,前后少片簧的设计符合悬架轻量化的趋势。
这款车搭载的油箱总容积为700L,材料采用铝合金,同样是考虑轻量化的设计。
这款车搭载的是型号为AT163的朝阳金冠轮胎,轮胎规格为12R22.5,这款轮胎拥有低生热、低滚阻的特性,能有效降低油耗。
根据发动机转速、变速箱档位速比、后桥速比和轮胎型号,通过卡车之家车速计算器得出,这款车在1200转的经济转速下,变速箱在超速挡时车速为82.5km/h,在直接挡时车速为64.3km/h,从整套动力总成可看出这款车能够满足用户重去空回的特殊工况。
这款460马力的陕汽德龙X3000钜惠版6X4牵引车,除了拥有陕汽经典的黄金动力链,整车在驾驶舒适性、轻量化设计等方面的努力也令人感动,其厂商指导价为34.98万元,对于喜欢陕汽卡车的卡友来说,在选车时这款车值得考虑。(文/姚祺瑾 图/卡车之家)
挂车情报局:面对长下坡 盘刹有啥优势?
在前几天的一条视频中,许多卡友都看到了一个事实:在长下坡路况下,如果没有采用液力缓速器等辅助制动,全靠脚刹来控制车速的话,即便是盘刹,也会发热... 2020年09月25日
