动力方面,这款车匹配的是潍柴WP12.460E50发动机,国五排放标准。这款6缸的柴油机排量为11.596L,最大460马力,最大扭矩为2110牛米,最大扭矩转速区间为1000-1400转。
变速箱方面,与潍柴发动机匹配的是法士特的12JSD180TA变速箱,手动12挡,壳体材料选用铝合金,大大减轻了变速箱的重量,符合当前车辆轻量化的市场需求。
车桥方面,采用的是陕汽重卡经典的“黄金动力链”中的汉德车桥。前桥采用曼技术5.5T免维护前桥,允许载荷为7000kg。后桥采用曼技术13T单级桥,允许载荷达到18000kg,后桥速比为3.7。弹簧片数为前2后3,前后少片簧的设计符合悬架轻量化的趋势。
这款车搭载的油箱总容积为700L,材料采用铝合金,同样是考虑轻量化的设计。
这款车搭载的是型号为AT163的朝阳金冠轮胎,轮胎规格为12R22.5,这款轮胎拥有低生热、低滚阻的特性,能有效降低油耗。
根据发动机转速、变速箱档位速比、后桥速比和轮胎型号,通过卡车之家车速计算器得出,这款车在1200转的经济转速下,变速箱在超速挡时车速为82.5km/h,在直接挡时车速为64.3km/h,从整套动力总成可看出这款车能够满足用户重去空回的特殊工况。
这款460马力的陕汽德龙X3000钜惠版6X4牵引车,除了拥有陕汽经典的黄金动力链,整车在驾驶舒适性、轻量化设计等方面的努力也令人感动,其厂商指导价为34.98万元,对于喜欢陕汽卡车的卡友来说,在选车时这款车值得考虑。(文/姚祺瑾 图/卡车之家)
挂车情报局:面对长下坡 盘刹有啥优势?
在前几天的一条视频中,许多卡友都看到了一个事实:在长下坡路况下,如果没有采用液力缓速器等辅助制动,全靠脚刹来控制车速的话,即便是盘刹,也会发热... 2020年09月25日
