来卡车之家App内饰绝对是黄河X7的一个亮点了,先说说整体的高度会不会有影响,经过实测,1.7米的身高站在驾驶室里面,如果是贴近中控台,头就会顶到驾驶室顶部。而且在上车的时候也比常规的平头卡车要倾斜一些,可能需要驾驶员有一个适应的过程。
下卧铺
再说卧铺,黄河X7的上下卧铺都比较宽,目测在1米左右,而且上下卧铺的宽度一致,完全能够轻松满足两个人的休息需求。另外在卧铺区域还配有空调、驻车加热、收音机、电动门窗等控制按键,提升了操作便利性。
最后就是我们最关注的中控台,黄河X7的方向盘采用的是平底“D”型设计,这一设计在乘用车上比较常见。而且方向盘配有多功能按键,按键的阻尼和手感也比较不错,包括大小和握感和进口车的高端配置差不多。
仪表盘则是我们熟悉的液晶仪表,此前在汕德卡和豪沃上已经批量装配,液晶仪表的加持不仅可以让驾驶员更加方便的了解车辆信息,也提升了整车的挡次。另外就是可以通过仪表检查车辆的状态,包括底盘故障信息等等。
实拍的车型挡把设计在转向柱上,也就是我们常说的怀挡,目前使用怀挡的卡车有斯堪尼亚、奔驰等进口车。怀挡的设计可以提升操作便利性,驾驶员只需要拨动手柄就可以完成挂挡的动作,相比之前的娃娃头设计进步很大。
另外还配有一键启动、自动空调等等,这些都是提升便利性的配置,包括中控大屏,内置了车联网系统,也可以通过大屏调节车内氛围灯的亮度、颜色等等,这一配置目前在国产卡车甚至进口卡车中都是比较少见的配置。
另外就是按键的造型可以看出来和奔驰的设计很像,拆卸的方式也是一样的,直接扣两边的挡板就可以拆下来。不过据研发人员介绍,目前黄河X7的按键并不能像奔驰那样随意更换位置,不过此项功能已经在研发当中,未来也会慢慢实现。
使用了新的电气化架构以后,黄河X7标配电子手刹,并且配有自动驻车、坡道起步辅助等延展功能,挂车制动同样也是电信号控制,和奔驰高配车型设计如出一辙。新的电气化架构下,大部分功能都可以实现电气化控制,提升整车的智能化程度。
整个中控台向驾驶员一侧倾斜,方便驾驶员操作各种功能按键,做到真正的触手可及,大量使用翘板开关以后也便于驾驶员盲操作。中控台中间的位置设置了放置水杯的位置,另外还有一个小的储物格,这些都是为了驾乘人员放置一些票据、香烟之类的常用品。
在卧铺下方还有冰箱,未来或将还会配饮水机之类的配置,这些也是为了提升驾乘人员的幸福感,在炎热的夏天有冰水喝,在寒冷的冬天有热水,不用再担心车上没有热水了。在副驾驶前方还有一个小桌板,方便记账或者是放点吃的在上面,不用纠结在车上吃饭到底是放在座椅上还是放在地板上。
整体来说,黄河X7的内饰还是比较不错的,可以达到一个中上水平,由于驾驶室造型的变化,驾驶室顶部的空间有一些压缩。主要是影响驾驶室前部高度,以及上车的时候容易碰到A柱,用户可以需要稍加注意。
黄河X7还有一些比较领先的配置就是体现在智能化方面,AEB自动紧急制动、LDWS车道偏离预警、ACC自适应巡航等这些配置已经属于比较常规的。有了这些配置以后,驾驶员基本上可以在一定程度上解放左右脚,降低驾驶强度。
黄河X7在现在的智能化基础上又增加了PPC预见性驾驶巡航系统、TSI交通标牌识别、LCA环道辅助系统等。PPC系统和奔驰的名字一样,功能也是大同小异,通过地形匹配实现预见性动力巡航,合理冲坡放坡,降低油耗。
TSI交通标牌识别系统可以通过摄像头识别到路牌信息,比如限速、隧道信息等等。车辆可以根据路牌信息判定前方道路限制条件,比如前方限速,前方隧道开灯等情况,这样车辆就可以自动限速或者是自动开启大灯,以提升安全性能。
总的来说,黄河X7为中国重卡开启了一个新的思路,略显“怪异”的造型有一个较低的风阻,但是也牺牲了一些内部空间,整个设计比较大胆。全新的内饰和底盘带来了更高的可靠性和舒适性,再配上优化的动力链,降低10%以上的油耗,未来黄河X7或许会成为行业中的一条鲶鱼。(文/图 李国潘)
车市速看:国六220马力高效6米8欧航R系
车市速看,速看车市!随着蓝牌轻卡治超力度的上升,6米8与轻卡之间的需求结构变化明显,整体运力呈现爆发式增长的状态.而本期车市速看要向卡友们介绍... 2020年09月16日
