【卡车之家 原创】在之前的文章《卡车小百科(51): 双腔制动气室如何工作》我们介绍过,卡车制动系统由空气作为介质传递制动力,伴随每一脚刹车,压缩空气都将力量释放在分泵上,推动制动衬片进行制动。
由于中重型卡车的轴数较多,尤其是汽车列车的轴数更甚,对制动系统的供气能力,供气气压都有更加严苛的要求。
一般来说,汽车列车多采用双气路控制,也就是牵引车背后那一红一黄的2根气管。这2根气管由安装在牵引车上的挂车阀引出,并分别连接到挂车的制动控制管线和充气管线。
● 气压不足 要你好看
对于采用双腔制动气室的卡车来说,由于一个刹车分泵既可以作为刹车使用,也能作为驻车制动使用。
一方面,空气压力不足,就会造成行车制动腔充气不足,直接导致制动效果下降,甚至丧失制动能力。
另一方面,气压不足还会导致驻车制动腔内的蓄力弹簧一直处于释放状态,导致车辆出现拖刹、甚至抱死。如果司机未发觉,并长时间运行的话,会导致车轮摩擦过热,甚至引发轮胎起火,后果十分严重。
由于挂车并无自带的气泵,所有气源都依靠主车气泵提供,并通过挂车阀分配后,由这两根气管来供应,如果气管质量不好,跑气、泄露,都会对行车安全造成威胁。
目前,卡车之家配件商城的威伯科-普威亚螺旋气管正在进行促销活动,原价99元,现在89元即可领回家,为咱们的行车安全,提供更大保障。
普威亚是威伯科专为中国汽车后市场推出的全新售后品牌,在产品质量上,普威亚严格遵循威伯科的质量规范,通过更优化的成本控制,提供高性价比的产品。
管路接头为M18x1.5母口,镀锌加工,防腐防锈,结实耐用,并带有塑料挂钩,方便收纳。
这款普威亚螺旋气管工作长度达到4米,管体采用优质的PA12原料生产。PA12是一种优质的尼龙材料,抗拉性能强,耐候性稳定,可以在零下40度——100度的温度区间稳定工作。
最重要的,卡车之家配件商城所售产品全部为原装正品,大家可以放心选购。
咱们出车前,都会检查车辆是否存在“三漏”,即漏油、漏水、漏气。压缩空气作为卡车的制动能量来源,显得尤为重要。因此,使用一个好的气路管线,对安全行车可以起到更好的效果。(文/朱鹏飞)
电子后视镜行列添新丁 依维柯S-WAY路试
提起电子后视镜,我们都会想到奔驰新Actros、沃尔沃和MAN,但看完本文之后,再一次提起电子后视镜时,你的脑海里就不会只有上述这些了,还会有它.据外媒... 2020年09月10日
