动力方面,这款豪沃TX7搭载中国重汽MC11.46-50发动机,最大输出460马力,在1000-1400转时能爆发出最大扭矩2200牛米,符合国五排放标准。MC11系列发动机 在广泛用于重汽车型上,是装车量比较大的一款机型,技术成熟稳定,受到了众多卡友的肯定。
与发动机匹配的是一款中国重汽HW25712XSTCL 12挡手动变速箱,采用铝制外壳,重量更轻,带有超速挡,最高挡速比为0.783。这款变速箱还配备有同步器,入挡更加平顺,换挡冲击小。
车辆配备750升容积铝合金油箱,可以很好的应付中短途物流运输,并带有燃油加热功能,严寒地区再也不怕被冻油。
轮胎规格为12R22.5,带有免维护轮端,维护简单轻松。根据变速箱最高挡速比0.78、轮胎规格12R22.5、后桥速比3.7,通过卡车之家车速计算器得出,在1100-1300转的经济转速区间内,车速为75-88公里/小时。
砂石料、煤炭等运输多是重去空回,也有一定时效要求,这样的速比搭配,可以满足重车时车辆的动力性,又可以满足车辆空回时的时效性。
车辆右侧配备有尿素罐、储气筒、蓄电池、后处理系统,整个布局很紧凑。
轻量化作为豪沃TX7的主打卖点之一,在多方面进行了优化。这款车配备铝合金变速箱、铝合金油箱、铝合金储气罐、少片簧等等,以达到减少自重目的。
豪沃TX7采用前2后3少片簧悬架结构,后桥是重汽MCY12BGK的12吨级后桥,也是目前重汽不少车型的标配车桥,合理的兼顾了轻量化与承载力,速比为3.7。
豪沃TX7在性能和舒适性上做到了很好兼顾,轻量化方面也具备一定优势,尤其是随着政策法规的不断完善,在砂石料、煤炭、水泥这一类中短途运输领域当中,车辆的轻量化和可靠性就显得更加重要。豪沃TX7可以说是完全瞄准了当下标载运输市场的需求,在内饰配置、底盘以及动力链等多方面进行了优化,能够很好满足此类运输场景的特点。
这款豪沃TX7既能带来不错的运营效率,又具有一定的舒适性,性价比还很高,你觉得如何呢?(文/龚弋新)
电话:4006315870
100万卡友的选择,800余种专业养护产品,让您省时省钱省心!因为信任所以坚持,风里雨里我在卡车之家商城等你。进入商城:https://j.youzan.com/k9OEp8
智慧物流时代已来 看一汽解放如何布局
进入2020年以来,“新基建”成为社会关注重点,加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度迫在眉睫.面对智慧物流时代的到来,一汽解放将如何布局继... 2020年09月06日
