卡车老司机
华菱在纯电动重卡方面成就和投入在国内应该也是行业内数一数二的,自从2020年6月份吉利控股了华菱星马15.24%的股份后,华菱纯电动重卡车型频频进入大家的视野。
而在7月份,华菱星马在马鞍山联合国家电投搞了个换电纯电动重卡发布会,展示了其纯电动重卡的实力。
在发布会上,华菱展示了一款纯电动8x4搅拌车,看看这款纯电动搅拌车怎样?
华菱纯电动8x4搅拌车采用是传统燃油车的驾驶室,从外观上看起来和燃油车是相差不大,无大的改动,中规中矩。
整车方面,华菱申报了两款车,车型公告号为HN1311B36C1BEVJ和HN1311B36C1BEVJ,整车外尺寸分别为10950×2525×3960mm和10300×2525×3960mm,整车整备质量分别为16300kg和16800kg;公告总重31吨,最大承载的总重46吨。
两者相差主要在搅拌罐的搅动容量上,分别为6.44方和6.67方。6.44方的罐体总长5960mm,最大宽处直径2200mm,罐体安装角度13.8°。6.67方的罐体外形总长度(含封头)5320mm,最大宽处直径2200mm,罐体安装角度14.3°。
混凝土搅拌车上装部分组成由液压传动系统、搅拌罐体、出料系统、清洗系统、副车架、操纵系统、托轮系统、进料系统、电路系统十个部分组成。
液压传动系统将经取力器取出的驱动电机的动力,转化为液压能(排量和压力),再经马达输出为机械能(转速和扭矩),为搅拌筒转动提供动力。
动力电池组采用宁德时代的磷酸铁锂,电量为281.92kWh,额定容量为456Ah,标称电压平台为618.24V。对于纯电动车来说,理论上,电压平台越大,汽车的起步和加速动力就越好。
由于是换电版车型,动力电池组布置在驾驶室的后方,方面吊装换电池,换电时间约6min。在换电的基础上,也加上了充电功能,实现1小时完成充电。
整车工况法续航在150km左右。
整车采用的驱动电机为特百佳动力科技有限公司提供的,驱动电机的额定功率为220kW,峰值功率为360kW;额定扭矩为1500N.m,峰值扭矩为2100N.m。变速器匹配的是9挡的AMT变速器。
前桥的承载吨位为双6吨,若用户有重载需求,可选双7吨。前板簧片数9/9,可选11/1或4/4或3/3,用户可根据需求进行选择。
后桥的承载吨位为双11吨,速比为5.143/4.875,可选速比5.286,若用户有重载需求,可选双13吨。
后板簧片数为12片,可选14片或5片或4片。
整车性能方面,在驱动电机、变速器和驱动桥的高度匹配下,可实现的整车爬坡度为30%,0~50km/h的加速时间为20S,最高车速可达85km/h。
在安全方面,华菱这款搅拌车也是狠下功夫,未解决视野盲区导致安全事故发生,在车辆的前后左右均安装了监控摄像头,还是如行人声光提示器、行车记录仪及驾驶员提示器,有效的保护了驾驶员和行人的安全。
华菱在近几年在纯电动重卡的稳打稳抓,让华菱在纯电动技术方面积累了不少的经验。搅拌车作为工程机械的重要一环,由于其主要在工地上进行混凝土的搅拌,作业运营的里程范围不大,因此其作业场景是非常适合纯电动化的,但由于其价格高昂,一直未能大规模的推广。
同时,纯电动混凝土搅拌车的优势在于相比燃油车安静,在施工过程中,对于周边的居民也是非常友好的,未来纯电动混凝土搅拌车必然也是趋势。(文/卡家号:电动卡车eTruck)
豪横!50台斯堪尼亚传化港交付永昌物流
金秋九月,带着秋的内敛、蕴着秋的端庄,这个收获果实的季节,济宁瑞力汽车在泉城济南传化公路港向永昌物流再度交付50台斯堪尼亚G410 4×2牵引车.... 2020年09月25日
