【卡车之家 原创】随着政策不断的精进,越来越多的卡友在购车选择上偏好购买国六车型,在国六阶段,发动机后处理系统的设计更加精密,而对于车用尿素而言,质量的好坏,对后处理零件及系统影响很大。
首先,我们要知道国六车为什么要求使用车用尿素溶液。随着环保法的日趋严格,国六柴油车在排放系统及尾气监控方面采用了极其严格的“驾驶员报警系统”和“驾驶性能限制系统”,用来保证后处理系统正常工作使尾气达到排放标准。
一旦出现排放不达标或者某个模块出现故障,立即报故障通知驾驶员尽快维修,同时限制车辆扭矩和车速,严重时可将车速限制到20km/h。
可能有人会提出异议了:屏蔽后处理系统,使用便宜尿素或者尿素溶液加水,车辆照样跑。
这样的行为,在国六车型上是完全行不通的。因驾驶性能限制系统中的重要组成部分——车用尿素液质量传感器,用来对车辆中车用尿素液在品质、容量等多方面进行检测,若任何一项不达标,就会被处罚、其驾驶性能就会被限制。
同时,OBD系统已经是国六车的出场标配,用来检查车辆的尾气排放。并且OBD系统和相关政府部门是联网的,如果车辆尾气排放不合格,则会直接上传到政府部门的网上,进行相应的处理。
国六车用尿素液依旧执行GB29518-2013国家标准(浓度标准为32.5%±0.7%)。但是车辆加入车用尿素液质量传感器后,会对尿素的品质进行监控,劣质车用尿素液将会被市场淘汰。
车用尿素溶液长期保存的理想储存温度在-5℃至25℃之间,并储存在密封的容器里,避免被污染;避免阳光直射。如果满足以上要求,车用尿素溶液至少可被保存18个月。环境温度每增加5℃,会降低寿命6个月。例如30℃时,保质期为12个月;35℃时保质期为6个月。不推荐在车辆上储存车用尿素溶液超过6个月。具体可参见车用尿素溶液生产厂家的说明。
车用尿素溶液品牌众多,但质量参差不齐,质量不合格的车用尿素溶液会导致故障报警,长此以往,将会对发动机后处理系统造成损害:
1.车用尿素溶液是由高纯度尿素和去离子水配比而成。任何的劣质尿素以及加水、(使用自来水)勾兑、保存不当等行为,都会导致尿素泵、尿素喷嘴堵塞甚至损坏,甚至导致SCR催化器结晶堵塞,严重的还会对SCR后处理系统部件造成不可逆的永久性损害。
2.使用不合格尿素/不使用尿素会导致国六发动机报警灯点亮、车辆降扭、限速,严重影响驾驶。
因此,学会鉴别车用尿素质量至关重要。小编就教给各位卡友几个小办法,供您参考。
1、看外观 无破损且不是三无产品
壶装尿素液要看包装是否完整无破损,壶身标签上的品名、商标、条码是否清晰,看保质期,超过保质期的尿素要检测后才能判断是否可以续使用。优质的车用尿素溶液,透明纯净,带着淡淡的蓝色。如颜色发黄或者浑浊,亦或者溶液里有杂质和异物,均属于不合格产品,慎用。通过尿素罐内的发动机尿素质量传感器,尿素质量不合格或尿素液位低时会报出相关故障代码。
2、闻味道 刺鼻或无味属于不合格
淡淡的氨味属于正常情形,带有刺鼻的氨味或者完全无味属于不合格的产品。
3、看自检 系统报错尽快更换尿素
通过观察尿素罐内的发动机尿素质量传感器,尿素质量不合格或尿素液位低时会报出相关故障代码。
4、折射仪 仪器检测了解尿素浓度
我们可以采用折射仪来检查测量尿素的浓度,以此判断尿素品质。
小提示:在实际驾驶过程中,由于尿素是车辆使用过程中正常的消耗品,所以应每天检查尿素罐内液位,液位低时应及时添加。尤其上高速行驶前,应确保携带充足的合格尿素溶液并按照系统提示及时添加,以免由于尿素不够而导致发动机出现故障。
使用不合格的车用尿素,轻者会降低氮氧化物转化效率,重者会直接破坏车辆后处理系统,造成不可逆转的机械性故障,甚至造成发动机报废,带来上万元甚至十几万元的巨大损失。所以各位卡友在购买尿素时选择大品牌,正规渠道,包装完整的车用尿素,以免买到不合格的产品。(文/张夼源 图/网络)
100辆红岩杰狮C500渣土车交付温州客户
2020年9月1日,一场声势浩大的交车仪式在浙江省温州市牛山客运中心举办.上汽依维柯红岩商用车有限公司(以下简称“上汽红岩”)在广大网友、政府领... 2020年09月04日
