【卡车之家 原创】最近,卡友圈发生着许多类似的事情:没日没夜地拉完一趟货,结完运费后,发现还不如不跑这趟运输,可真是一顿操作猛如虎,一问利润心头苦。究其原因,一方面是车辆运行效率较低,另外一方面就是燃油经济性比较差。
这次为大家推荐的东风天龙旗舰KX,百公里燃油消耗量约在29L,主要面向的是长途物流运输领域,厂家指导价是45万元,感兴趣的卡友们可以致电当地经销商,具体售价以经销商报价为主。
整车外观采用的是天龙家族式设计风格,颜色选择的是红黑搭配的方式,气质非常的成熟。两侧的黑色拉花从保险杠处一直延伸到驾驶室侧面顶部,看上去也比较精致。
一体式后视镜,可以减小行车过程中的阻力,提高燃油经济性。随车装有的补盲镜,减少了视线盲区,方便驾驶员了解道路上的各种信息,避免因为视觉受限而做出错误的行车动作,有效地减小了交通事故发生的概率。
在进气格栅两边,附带有导流槽,好多卡友都对这个设计嗤之以鼻,觉得没什么用处。其实不然,这个导流槽,主要是起引导气流的作用,避免泥水附着到门把手处而导致开车门时弄脏双手,并且对降低风阻还有一定的功用,现在还觉得这个设计多余吗?
组合式大灯,布局方式为矩阵类型,特有的曲面设计风格,以及LED灯带的使用,在夜间行车时,对道路上其他参与者起到很好的警示作用。雾灯独立存在于大灯下面,延续了大灯的轮廓线条,整体看起来不会很突兀,比较协调。
采用高顶双卧驾驶室,随车还附带有导流罩和导流板,在行车过程中,对风阻可以起到了很好的抑制作用。导流罩高度是可以调节的,控制手柄在驾驶室顶部,可以根据实际情况选择合适的导流罩高度。
实拍车辆的发动机采用东风康明斯Z14NS6B600,排量为13.48L,最大功率可以达到600马力(418千瓦),发动机从900转开始到1400转,可以输出2750牛米的最大扭矩。低转速下就可以达到最大扭矩,匹配合适的整车速比,一方面可以降低燃油消耗率,另一方面,也可以延长发动机的保养以及维修周期。
与之匹配的变速箱型号是东风DT1428 DD,为手动换挡方式,这款发动机的技术来自于沃尔沃,传动效率较好,具备40万公里的长换油的优势,而且还搭载了福伊特的液力缓速器。
发动机制动和液力缓速器可以形成很好的互补关系,当车辆以较高的车速运行时,液力缓速器可以实现对车速的控制;当车辆在行经复杂路段车速较低,此时可以利用发动机制动以较高的转速对车辆进行速度控制。
后桥使用的是东风德纳双440单级桥,后桥速比在2.69,允许载荷是18000kg。另外车桥换油周期也是10万公里,和发动机换油周期相同,保证了出勤率。悬架选用前二后三的少弹簧片数设计,在保证承载力的前提下,也达到了减轻整车自重的目的。
油箱采用的是双油箱设计,主油箱容量是650L,副油箱容量是250L,都是铝合金材质的外壳,不仅满足了长途物流运输过程中的续航要求,还达到了降低整车自重的目的。
轮胎使用的规格是295/80 R22.5 18PR,胎宽是295mm, 胎厚达到了236mm,强度与18层帘布轮胎相同,轮圈为铝合金材质,满足轻量化需求。卡友们还可以选装胎压监测系统,可以对轮胎胎压数据进行实时掌握,行车再也不用担心因胎压问题导致轮胎爆胎。
驾驶室车门上的控制面板,分别布置了倒车镜调节、加热,以及车门的落锁/解锁的按键,而且也有车窗玻璃控制按键,使用电动控制方式,调整两侧车窗的升降。
方向盘使用的是四幅多功能式方向盘,将多媒体、蓝牙电话以及定速巡航等控制按钮,采用竖排的排列方式布置在方向盘上,既美观大方,操作起来还比较顺手,减小了误操作的概率,驾驶体验感更好。
中控台为半环绕中控设计风格,增加了中控台的可布置面积,提高了空间利用率。控台中央配有电容屏,方便查看四路摄像头拍摄的内容,可以较全面地掌握车道实时情况,车道偏离预警系统、防碰撞系统等,开关按钮基本上都是布置在电容屏下方,操作比较方便顺手。
驾驶座椅配备气囊减震装置,可以有效减小行车过程中的颠簸感,附带的多项调节按键,可以满足不同体型的司机对乘坐的要求,双扶手设计也可以缓解长时间驾驶的疲劳感。
卧铺最宽处可以达到850mm,而且还配有可收缩卧铺挡板,如果在卧铺上进行休息时遇到急刹车,防止因为惯性而导致身体被甩出去,提高了在卧铺休息时的安全性。
驾驶室储物空间非常充裕,除了顶部的储物盒外,中控台下方、卧铺下方,也进行了空间利用,卡友们可以根据实际需求,将各种物品分类放置,寻找起来也比较便捷,这是不是非常贴心呢?
600马力的天龙旗舰车型,驾驶室采用梁式骨架结构、全车高强度钢使用面积超过了40%,相较于其他型号的主机配置,这款车的配置可以说是相当豪华,而且设计方面也满足人机工程需求,无愧于“公路之王”的美誉。
好的配置可以让整个车“起飞”,这款天龙旗舰车型,总体来说,不论是600大马力的动力输出,还是45万的指导售价,都是比较合理的,它所带来的不仅仅是可靠性高、燃油经济性更优,同时也是一款更安全的车型。卡友们对这款车型有什么想补充的地方吗?(文/位青波 图/卡车之家)
媲美轻卡的柴油小卡 小卡之星1售价公布
8月28日,广州泰通在广州番禺举行“寻找小卡之星1体验官”——小卡之星1试驾对比体验会活动.据悉,这款小卡之星1定位于高端柴油小卡市场,搭载高效D19... 2020年08月28日
