实拍车辆的发动机采用东风康明斯Z14NS6B600,排量为13.48L,最大功率可以达到600马力(418千瓦),发动机从900转开始到1400转,可以输出2750牛米的最大扭矩。低转速下就可以达到最大扭矩,匹配合适的整车速比,一方面可以降低燃油消耗率,另一方面,也可以延长发动机的保养以及维修周期。
与之匹配的变速箱型号是东风DT1428 DD,为手动换挡方式,这款发动机的技术来自于沃尔沃,传动效率较好,具备40万公里的长换油的优势,而且还搭载了福伊特的液力缓速器。
发动机制动和液力缓速器可以形成很好的互补关系,当车辆以较高的车速运行时,液力缓速器可以实现对车速的控制;当车辆在行经复杂路段车速较低,此时可以利用发动机制动以较高的转速对车辆进行速度控制。
后桥使用的是东风德纳双440单级桥,后桥速比在2.69,允许载荷是18000kg。另外车桥换油周期也是10万公里,和发动机换油周期相同,保证了出勤率。悬架选用前二后三的少弹簧片数设计,在保证承载力的前提下,也达到了减轻整车自重的目的。
油箱采用的是双油箱设计,主油箱容量是650L,副油箱容量是250L,都是铝合金材质的外壳,不仅满足了长途物流运输过程中的续航要求,还达到了降低整车自重的目的。
轮胎使用的规格是295/80 R22.5 18PR,胎宽是295mm, 胎厚达到了236mm,强度与18层帘布轮胎相同,轮圈为铝合金材质,满足轻量化需求。卡友们还可以选装胎压监测系统,可以对轮胎胎压数据进行实时掌握,行车再也不用担心因胎压问题导致轮胎爆胎。
媲美轻卡的柴油小卡 小卡之星1售价公布
8月28日,广州泰通在广州番禺举行“寻找小卡之星1体验官”——小卡之星1试驾对比体验会活动.据悉,这款小卡之星1定位于高端柴油小卡市场,搭载高效D19... 2020年08月28日
