【卡车之家 原创】近些年随着电商的快速崛起,推动着物流行业不断地加速前进。在城市快递物流行业中,轻泡货物相对更多一些。今天在卡车之家产品库上看到一款十分适合城镇运输快递快运的蓝牌轻卡 解放虎VN,120的马力4米2大货箱,还符合国六的排放标准!
● 家族式外观 内饰实用
外观部分采用解放家族式的前脸造型,两条镀铬亮条进气格栅和大灯组紧密相连显得前脸格外宽大,轮廓向后扩张的大灯设计使整车冲击力十足,其中大灯灯组带有透镜功能,更好的亮度效果让行车安全有所提高。原厂导流罩可以有效地减少风阻,提高燃油经济性,上面醒目的“解放”LOGO彰显其品牌影响力。
超出车宽的后视镜为行车安全增加了可靠性,前视镜、广角镜和车门下视镜一应俱全,极大程度上减少了盲区视野。因为是单排驾驶室,对车门车窗的设计进行了加宽,也是为了减小盲区视野。车顶上的示廓灯为夜晚行车提供安全。车门下方的转向灯和车窗下“虎VH”设计大大提升了整车的颜值。
这款解放虎VN的市场定位就是运输快递这种轻抛货物,所以货箱是很重要的一点。搭载货箱尺寸为4160mm×2200mm×2300mm,小编大概算了一下,内部体积达到了21立方米。这样的货箱体积对于轻卡来说非常优秀,在城镇运输中快递快运丝毫不费劲。
因为是用来跑短途运输的,司机并不需要在车上生活或者长时间驾驶,所以内饰方面,整体偏向于实用。驾驶室内采用深灰色系,宽度达到1910mm,整个驾驶室的空间还是比较充足的。
四幅式多功能方向盘,表面采用磨砂处理,提高对行车方向的把控。配置有多媒体按键,对于驾乘安全有较大提升。
仪表盘采用机械指针与液晶显示屏组合设计,颜色分明,简约精致,时速转速、水温、油量信息一目了然。液晶显示屏显示多项行车的具体信息,方便驾驶人对车辆信息的实时读取。
中控台看上去面积很大,而且采用黑色哑光烤漆面板设计,造型十分简约。整体布局比较合理,采用阶梯式的设计风格,除了空调、影音娱乐设施外,最引人注目的就属3个储物格了,放手机、票据等物品完全不在话下。
动力方面解放虎VN搭载全柴H20-120E60发动机,2L的排量,符合国六排放标准。最大输出120马力,最大输出功率90KW,扭矩达到325N·m。这款发动机是2018年底亮相的国六发动机,其特点就是清洁环保、省油、维修保养费用低等。
与之匹配的是5挡变速箱,对于标载短途城配轻抛货物运输而言,这样的动力组合完全够用,还能兼顾到实用性和经济性。
底盘弹簧片数为3/7+3,车架高度是180×780mm。前桥允许载荷是1950KG,而后桥允许载荷2545K,后桥速比是4.875。这个动力配置是当前轻卡比较主流的配置,保障了车辆承载性能,又非常适合城市道路内频繁起步的路况。
轮胎采用7.00R16规格玲珑胎,此类规格也是轻卡领域广泛采用的,不仅在可靠性方面值得信赖,而且这种轮胎的燃油经济性和耐用性更强。
符合国六排放标准、1910mm的驾驶室宽度、120的马力搭配五挡变速箱,还有体积达到了21立方米的货箱,如果你想买轻卡跑城镇运输拉轻抛货物,这款解放虎VN绝对在合适不过了!(文/刘如权)
从卡车之家的产品库上了解到厂商指导价为10.5万元,近期有购买需求的卡友可以联系当地经销商!
山东整治高速限速问题 单点测速不算数
近日,山东省政府召开了新闻发布会.会上,山东省政府新闻发言人针对群众反映的高速公路限速问题作出了解答.自9月1日至11月30日,山东省公安厅、省交通... 2020年09月03日
