青岛解放
指导价为33.8万 青岛解放JH6牵引车图解
【卡车之家 原创】青岛解放重卡市场,因为较大的驾驶空间和优越的驾驶性能,一直备受卡友的青睐。
这次为大家推荐的青岛解放 JH6重卡 6×4 卓越版 460马力牵引车,整车重量8.805吨,牵引总质量是40吨,厂家指导价在33.8万元左右,如果有心动的卡友,请致电当地经销商,具体售价以经销商报价为准。
大面积进气格栅 特色设计来袭
青岛解放 JH6 重卡卓越版,车身长度是6.945米,宽度是2.55米,高度是3.85米,轴距为3300+1350mm,前轮距是2020mm,后轮距是1830/1830mm,这种外观设计参数,基本上满足了卡友们对散装物料运输的驾驶需求。
车顶处配有导流罩,有效地减小了行车过程中产生的风阻。家族化外观设计,整体线条比较流畅,车身漆色选取经典的富贵红金属漆,配上解放的LOGO,视觉震撼感比较强烈。
在车头处,大面积的进气格栅分外引人注目,这样的设计,不仅有利于发动机的散热,还可以减小风阻,是整车外观设计的精髓所在。
带LED灯组的日行灯,夜间照明效果更好,而且灯管使用寿命长,免去了后期频繁更换的烦恼。
合适的动力匹配 驾驶体验感舒适
实拍车型为青岛解放 JH6 重卡卓越版,使用的发动机型号是锡柴CA6DM2-46E52,排量为11.05L,最大马力为460马力,最大输出功率为342kw,峰值扭矩可以达到2200牛米,对于散装物料的运输环境来说,这样的动力已经足够了。
气缸为L6直列排列方式,采用这样的布置方式,不仅降低了燃油消耗率,而且在发动机工作时,动平衡较好,振幅相对较小,驾驶体验感比较舒适。
与之匹配的变速箱型号是手动12挡位的一汽解放CA12TAX210M3,壳体使用的是全铝材质,符合重卡轻量化的要求,
使用容积量为800L的铝合金油箱,续航能力较强,质量也更加安全可靠,基本上不会发生油箱开裂等问题。
后桥采用435冲焊桥,速比为3.7。超速挡+较小的后桥速比,使这辆车在经济转速区间(1000转-1400转)的时候,时速就可以达到70公里-98公里之间。
整车共计10个轮胎,使用的规格是12R22.5-18PR,标配的ABS防抱死系统,让车辆在紧急制动,或附着路面使用制动系统时保持车辆的转向功能,保证车辆行驶的安全性。
多功能方向盘配合多媒体设备 增加行车安全
车门能打开的最大角度接近90度,并且蹬车阶梯采用带有防滑锯齿的镂空设计,防止上下车时发生磕碰以及滑倒,贴心的设计让上下车更安全。
方向盘使用的是四幅式多功能方向盘,方向盘面板左边,有两个VOL键,用来调节音响声音的大小,面板右边,总共有四个键,MODE键控制多媒体切换,其余三个键分别控制静音、接听电话和挂断电话,操作更加方便,增加了行车安全性。
如果需要调整车窗和后视镜,只需要开启相应的开关就可以了,操作相对比较便捷,避免了肢体出现大幅度摆动,驾驶员可以更加安心的开车。
中控台配有多媒体设备,可使用四方位影像功能,及时反馈道路信息给驾驶员,方便驾驶员做出正确的行车判断。
空调为自动调节式,不需要驾驶员时刻调节空调温度,制冷效率较高,从而降低了能耗。
驾驶室卧铺还带有后窗,旁边设有储物格,可以放置手机充电线等生活用品,安装高度适中,取放物品都比较方便。
该车整体的外观以及性能还是不错的,而且使用了四点气囊悬浮式悬挂,减轻了颠簸感,厂家还设有24小时售后服务热线,卡友们基本不用担心售后问题。
青岛解放 JH6重卡 6×4 卓越版,460的马力动力,以及2.89的总速比,让车辆在经济转速区间就可以达到理想的车速状态,经济效益比较好,是一个不错的购车选择,整车随处可见细节化的处理方式,是否打动了屏幕面前的你呢?欢迎卡友在下方的评论区进行留言。(文/位青波 图/卡车之家)
乘势国六,直击车用尿素战略布局核心
8月22日,以“新机遇,心蓝图,星跨越”为主题的2020年可兰素7星级智慧驿站招商大会在南京隆重开幕.本次大会既是一场项目招商会,又是一场思维交流会,... 2020年08月22日
