【卡车之家 原创】十几年前,买辆车跑运输,没有太多可选择的空间,更别提舒适性、安全性配置了。而如今,越来越多年轻司机走上工作岗位,在购车时需求也发生了变化,不同货物、工况对于车辆配置要求不同,也更注重车辆舒适性、安全性等。
国内的主机厂们也更加注重各个细分市场用户所面临的的痛点问题,并针对这些问题对症下药,解决了很多用户在运营过程中的痛点问题。
这款东风柳汽乘龙H7 采用的是高顶双卧驾驶室,整个驾驶室的离地高度将近4米,给驾驶室内部营造了充裕的空间,从外部来看非常的高达威猛。依然是非常经典的红黑配色,家族脸的设计识别度非常高。
灯组的棱角非常犀利,而且采用黑色的灯壳,看上去“大眼睛”非常有神,集成设计了远近光灯、转向灯和LED日行灯,而且两边灯组的外侧各带一个导流槽,在高速行驶时可以将气流导流到两侧的车门处,以保持车门的整洁。
中网采用采用百叶窗式进气格栅,这样设计的好处在于可以减少雨水进入前面罩内部。中间一条银色镀铬装饰条点亮了整个前脸,“乘龙H7”“东风柳汽”等标识采用了金色标识,这也是乘龙H7 2019款之后系列产品的特色。
三段式保险杠设计,相比于一体式设计,更方便维修,在发生剐蹭、碰撞事故时只需要维修更换单段保险杠,而不需要整体更换,减少我们的维修成本,更省钱。
一体式后视镜可以在行驶过程中降低风阻,提高燃油经济性,再加上两块补盲镜可以减少视觉盲区提高行车安全性,并且采用了和前面板相同的金色装饰条,更协调。
而且这款乘龙H7 8X4载货车标配电动调节电加热的功能,控制按钮位于主驾驶的门板上,方便驾驶员随时根据自己的需求进行调整。
实拍的这款乘龙H7需安装了南方包,其中一项配置就是雨眉。很多卡友在雨天想要打开车窗透透气,但是又担心雨滴落进车内,有了雨眉,在下雨天时可以让车窗在降下一定高度通风时,也不会有雨水滴入车内。
驾驶室侧方还带有一个小工具箱,随车带的扳手、锤子、捆扎线等都可以放在其中,在车下检修车辆时随时拿取,非常方便。
众所周知,货车有很大的视觉盲区,尤其是在倒车或者靠台作业时,根本无法观测到车辆尾部的情况,很多事故都是因此而发生,这款车尾部设计了摄像头,可以帮助驾驶员更好的观测到车辆尾部的情况,规避各种意外事故。
驾驶的安全性、舒适性是卡友们在选车是考虑的重点,乘龙H7系列采用的是龙骨式光甲结构,可以在发生碰撞事故时最大程度保护驾乘人员的安全。
另外,这款H7载货车采用的是四气囊悬浮设计,而且带有高度调节阀,可以根据自己的需求设定气囊的软硬,能有效缓解来自地面的颠簸,提高驾乘舒适性。
主驾驶标配气囊减震座椅,实拍的这款车选装了南方包,因此是皮质通风座椅,带有快速充放气、座椅靠背调节、座椅通风等功能,这样在夏天开车时也不至于屁股、背部“黏糊糊”的,而且带有扶手和一体式安全带,长时间开车可以更舒服。
四副式多功能方向盘,采用了皮质包裹,整体按键的设计也是乘龙车型惯用的竖置钢琴按键式,左边是定速巡航的控制按钮,右边则是多媒体的控制按钮,手不离方向盘就可以操作,既方便又安全。
中控大屏上不仅有基础的手机互联、影音娱乐,还带有车联网系统,其中包括驾驶行为、车况信息、维修保养、油耗查询,无论是散户还是车队,都可以通过这一系统更好的管理车辆,发现驾驶员行为中的不足,及时优化驾驶行为,提高车辆经济性。
这款车选装了南方包,其中最重要的配置就是驻车空调了!夏天行车必备!而且是自动恒温,设置好自己想要的温度,无论是等待装卸货,还是晚上停车,都可以在驾驶室室里舒服的睡一觉,养足精神再启程。
可选装的家居包
想要休息的更舒服,卧铺也很关键,乘龙H7载货车 的卧铺宽度在同级别车型中一向表现很优秀,如今乘龙H7载货车还可以选装家居包,包括1米2下卧铺以及可选装的副驾驶座椅,1米2的大卧铺,夫妻两个人睡完全没有问题,和在家里一样。
可旋转的副驾驶座椅,可以给卧铺释放出更大的空间,再加上平地板的设计,可以利用主副驾逐渐的宽敞空间做饭了。也可选装220V电源插座,告别危险又费事的逆变器,可以随时在驾驶室做饭。
卧铺掀起来会发现下方还设计了3大储物盒,空间非常充裕,过冬的棉被、褥子都可以放进去,但遗憾的是两边的储物盒都不能通过外部打开,只能掀起下卧铺拿东西,有一些不方便。如果中间的储物盒设置成推拉式,两边的储物盒设计外部开关,这样就更轻松更方便了。
除此之外,相比此前的版本,中控台中央的这块开放式储物盒进行了缩小,可以更好的释放出中间地板的空间,而且还设计了水杯架等,各种大小的储物盒可以放置各类物品。
再加上驾驶室顶部三大封闭式储物盒,以及卧铺两侧的半开放式储物盒,整个储物空间在同类车型中绝对可以排到前几名。另外如果常跑北方寒冷地区,也可选装北方宝,包括燃油加热、座椅加热、独立暖风等功能,可以说东风柳汽真的充分考虑到了卡友们日常运营的需求。
多拉快跑是绿通运输的常态,那么在选择车辆时如何兼顾这两者呢?首先就是车辆采用轻量化设计,自重轻,这样就可以在法规允许的范围内多拉货。快跑,主要体现在两个方面,动力足,在满载的情况下可以轻松应对各种路况;车辆可靠性也要高,维修保养省时间,可以提高车辆的运营效率。
动力方面,乘龙H7 8x4载货车可选装潍柴或者玉柴的发动机,实拍的这款车搭载的是玉柴YC6K1248-50国五发动机,发动机排量为12.155L,最大输出480马力,在1000-1500rpm时,可爆发峰值扭矩2250N.m。
与之匹配的变速箱是法士特12JSD200TA铝壳变速箱,这款变速箱的头挡速比为12.1,最高挡12挡为超速挡,速比为0.78。另外,这款车还可以选装法士特液力缓速器,选装价格在12000元左右。
前桥采用的是5.5吨级前桥,搭配3片板簧,并且采用的是康迈轮端,保养周期达到了50万公里,除此之外,发动机和变速箱也都采用的是长换油的技术,可以直接减少保养次数和保养费用,而且也可以减少因为保养而带来的停车时间,提高出勤率。
后桥采用的是方盛440后桥,速比为3.7,匹配了加宽制动器,搭配10片板簧。另外据经销商介绍还可以选择少片簧,少片簧减震好,运输西瓜等货物时,可以降低货损,而多片簧承载力更好,大家在选车时可以根据自己的货物和路况进行选择。
油箱为800L的铝合金油箱,假如按照百公里30L油耗来计算的话,加满一箱油可以跑2600公里,从北京到广州大约2200公里,沿途完全不需要加油,可以减少加油的时间成本。常跑北方的卡友,也可选装燃油加热。
实拍的这款车为标准版,采用的是单层车架,尺寸为282x8mm。另外如果运输的货物比较重时,可选择复合版车型,复合版采用的是双层车架,承载力更好。
根据公告显示,实拍的这款标准版公告质量为13.285吨,复合版的公告自重在14.6吨左右。目前西安地区经销商关于实拍的这款车报价在32.5万元,另外选装不同配置也有不同的价格,可以参考以下这张表。
这款东风柳汽乘龙H7相比于此前的版本,在舒适性配置上更新换代,针对卡友实际用车的痛点,做了很多改进,而且提供了丰富的选装配置,可以让卡友们更轻松、更舒适的应对不同的运输需求。那么问题来了,如果各位卡友计划换车,这个价位你会买单吗?(文/图 王雪洁)
漯河“柴油车安装OBD享受补贴”是假的
这个消息是假的!网传河南漯河“柴油车安装OBD远程在线监控系统享受补贴”,漯河市生态环境局已发布辟谣声明.关于澄清柴油车安装OBD远程在线监控系... 2020年08月04日
