多拉快跑是绿通运输的常态,那么在选择车辆时如何兼顾这两者呢?首先就是车辆采用轻量化设计,自重轻,这样就可以在法规允许的范围内多拉货。快跑,主要体现在两个方面,动力足,在满载的情况下可以轻松应对各种路况;车辆可靠性也要高,维修保养省时间,可以提高车辆的运营效率。
动力方面,乘龙H7 8x4载货车可选装潍柴或者玉柴的发动机,实拍的这款车搭载的是玉柴YC6K1248-50国五发动机,发动机排量为12.155L,最大输出480马力,在1000-1500rpm时,可爆发峰值扭矩2250N.m。
与之匹配的变速箱是法士特12JSD200TA铝壳变速箱,这款变速箱的头挡速比为12.1,最高挡12挡为超速挡,速比为0.78。另外,这款车还可以选装法士特液力缓速器,选装价格在12000元左右。
前桥采用的是5.5吨级前桥,搭配3片板簧,并且采用的是康迈轮端,保养周期达到了50万公里,除此之外,发动机和变速箱也都采用的是长换油的技术,可以直接减少保养次数和保养费用,而且也可以减少因为保养而带来的停车时间,提高出勤率。
后桥采用的是方盛440后桥,速比为3.7,匹配了加宽制动器,搭配10片板簧。另外据经销商介绍还可以选择少片簧,少片簧减震好,运输西瓜等货物时,可以降低货损,而多片簧承载力更好,大家在选车时可以根据自己的货物和路况进行选择。
油箱为800L的铝合金油箱,假如按照百公里30L油耗来计算的话,加满一箱油可以跑2600公里,从北京到广州大约2200公里,沿途完全不需要加油,可以减少加油的时间成本。常跑北方的卡友,也可选装燃油加热。
实拍的这款车为标准版,采用的是单层车架,尺寸为282x8mm。另外如果运输的货物比较重时,可选择复合版车型,复合版采用的是双层车架,承载力更好。
根据公告显示,实拍的这款标准版公告质量为13.285吨,复合版的公告自重在14.6吨左右。目前西安地区经销商关于实拍的这款车报价在32.5万元,另外选装不同配置也有不同的价格,可以参考以下这张表。
这款东风柳汽乘龙H7相比于此前的版本,在舒适性配置上更新换代,针对卡友实际用车的痛点,做了很多改进,而且提供了丰富的选装配置,可以让卡友们更轻松、更舒适的应对不同的运输需求。那么问题来了,如果各位卡友计划换车,这个价位你会买单吗?(文/图 王雪洁)
漯河“柴油车安装OBD享受补贴”是假的
这个消息是假的!网传河南漯河“柴油车安装OBD远程在线监控系统享受补贴”,漯河市生态环境局已发布辟谣声明.关于澄清柴油车安装OBD远程在线监控系... 2020年08月04日
