来卡车之家App【卡车之家 原创】卡友们在路上开车时难免会遇到一些意外情况需要带挡停车,等到再打车时气压已经没有了,离合器踩不动,挡位摘不下来,导致车辆无法启动。一般遇到这样的情况很多卡友都会束手无策,不过今天教给大家两个方法,保你遇到上述情况不发慌。
● 为什么离合器会踩不动?
首先咱们先分析一下,为什么在没有气压时离合器踩不动,这是因为卡车离合器机构压紧力较大,单靠咱们腿上的力量是无法使其分离,所以需要压缩空气对离合器执行机构进行助力才能帮助咱们踩动离合器,如果车辆储气筒没有压力时,没有了压缩空气的帮忙,离合器自然就踩不动。
● 那如果停车没摘挡,离合器踩不动无法摘挡怎么办?
方法1:转动曲轴法
如遇到上述情况一共有两种解决办法,首先第一种也是比较容易实施的一种,咱们需要将变速箱外壳上的曲轴观察孔打开。
用改锥等尖锐物品转动发动机曲轴,转动一定幅度后可上车尝试摘挡,如果不行就继续转动曲轴,直至挡位可摘下。
方法2:断开挡位保护法
当然如果你的车带有变速箱带挡保护,咱们可以先将带挡保护的插头拔掉,然后用铁线进行连接,使其形成短路,这样变速箱带挡保护将会失效。
此时进入驾驶室用力拨动挡杆向空挡位置的同时用钥匙发动车辆,此时挡位便可摘下,当然这个过程一定要迅速,不然同样容易造成以外。
方法3:借助外部气源进行自救
第三种方法是,咱们可以使用自己备胎内的压缩空气或是自己同伴车储气筒内压缩空气对自己车辆储气筒进行充气,待储气筒内气压达到一定标准,也可以把挡位摘下。
方法4:不要带挡熄火!!!
以上就是变速箱在挡位上,车辆没有气压无法摘挡的解决办法,希望这篇小方法能够帮助到大家,各位卡友也可以将这篇文章收藏,以备不时只需。
此次我们简单介绍了一下如果车辆在挡位内,离合器踩不下去无法摘挡的问题,这些都是咱们用车时难免会出现一些小问题,希望大家能够持续关注我们,我们也会为大家持续更新修车小方法。(文/吴昊宸)
汇总:广东国三、黑烟车等限行政策大全
今年以来,广东省各地相继发布对国三车限行、黑烟车禁行、泥头车限速限行以及对外地货车、危化品车辆限、禁行政策,以及对大吨小标、非法改装车辆治... 2020年07月29日
