【卡车之家 原创】“公路之王”斯堪尼亚,是很多卡友心中的“梦想之车”。无论是追求出勤率、可靠性的大物流公司还是专业散户玩家,在考虑进口车时,斯堪尼亚绝对是其重点考虑车型。
2018年,斯堪尼亚全新一代G系、R系、S系正式在国内上市发布。斯堪尼亚G系列主要定位的是中长途高效物流运输,相比于斯堪尼亚旗舰车型R和S系列价格更接地气,在国内的销量也更高一些。
很多喜欢斯堪尼亚的卡友,第一眼都是被其外观吸引,这款斯堪尼亚G500依然采用的是非常经典的盾形前脸,狮身鹰面兽的品牌徽章布置在中网部分,整个前脸棱角分明,非常硬朗,外观很有质感,细节设计也都经得起细细品味。
如今的斯堪尼亚G系列有两个版本的驾驶室,分别是Normal(正常)和Highline(加高),实拍的这款是加高版本,车顶离地高度为3950mm,不含导流罩的整车高度为3527mm。
挡风玻璃面积非常大,而且两边弧度比较大,这样设计的好处在于可以给予驾驶员更大的视野,减少视觉盲区,另外也可以在行驶中降低车辆风阻,提高燃油经济性。
分体式后视镜再加上两块补盲镜同样可以减少视觉盲区,带有电动调节电加热后功能,按键就位于驾驶员一侧的车门板上,而且两侧主视镜和凸面镜,以及照地镜,都可以进行单独的调节,以保证驾驶员可以找到最合适的角度。
单灯光系统,斯堪尼亚G500也暗藏玄机,驾驶室顶部两边都设计有LED辅助照明等,可以随着远光灯打开而开启,增加夜晚的照明强度。挡风玻璃上方两边带有LED示廓灯,在夜晚行驶时可以提升车辆的辨识度。
矩形组合式大灯集成设计了远近光灯、LED日行灯,实拍的这款车远近光灯采用的是卤素灯泡,也可选装LED灯源,雾灯则单独布置在下方,雾灯同样采用的是LED灯源。
另外,挡风玻璃下方设计了自动大灯和自动雨刮器的传感器,大灯以及雨刮器在一定条件下可以自动开启。而且斯堪尼亚的车钥匙上还集成了灯光自检功能,在出车之前,可以完成灯光自检,以免上路之后才发现灯光故障,影响运营安全。
很多买进口车的物流公司或者散户为了提升运营效率,都会选择甩挂运输。斯堪尼亚顶部的导流罩高度可以根据不同挂车的高度来进行调节,并且带有摇把,站在驾驶室后方就可以快速调节导流罩的高度,使其和后方货厢所匹配以降低风阻,提高燃油经济性。
当然,也可选装电动调节,坐在驾驶室里就可以调节,成本上肯定会有所增加,毕竟斯堪尼亚G500近百万的落地价也不是笔小数目,所以类似于这样的增加便利性和舒适性,但可有可无的选配装置在国内车型中相对选装的比较少。
300辆订单!华菱星马智能换电重卡来啦
当前,我国能源结构正加速向低碳、新能源的趋势发展,为顺应节能环保绿色发展的理念,华菱星马与融和电科强强联合,成功研发了智能换电的重卡产品.7月2... 2020年07月23日
