江淮重卡(原江淮格尔发)
卡车新体验(18)配置够高的格尔发A5X
动力链方面中规中矩  可靠性是第一位
在了解完这辆新A5X麒麟版的外观以及内饰部分后,一台车好不好开动力链匹配也是非常关键的部分,为这台新A5X麒麟版提供动力的是一台来自玉柴的YC6JA240-50,6缸240马力国五排放发动机,最大扭矩950牛米。
与之匹配的变速箱法士特的8JS95E小八挡变速箱,最高挡速比0.79,玉柴配法士特在国产很多车型上已经是非常普及的一套动力链,可靠性方面完全没有问题。
后桥部分,新A5X麒麟版使用了高承载力轻量化的9吨级后桥,速比4.33,此时可计算出新A5X麒麟版的全车总速比是3.42。此时通过卡车之家车速计算器能够算出在发动机1500转的经济转速区间内,挡位处于最高挡时,车速能够达到87公里每小时。
这个车速符合绿通车型的常用车速,保证时效性方面这辆新A5X麒麟版完全没问题。如果你觉得这台车速不适合你的常用工况,新A5X麒麟版还能够提供3.909、4.111、4.444和4.875四种不同的后桥速比可供选择。
至于在排放标准方面,我们的实拍车型为国五排放标准,目前国六排放版本车型也已经登陆广大经销商,感兴趣的卡友可以去当地经销商咨询车辆具体情况。
底盘配置中规中矩 配置简单满足使用
最后按照惯例咱们来介绍底盘部分配置,还是从左至右打头阵的是轮胎部分,新A5X麒麟版使用了国产大厂万力的11R22.5超耐磨轮胎,这款轮胎在使用期限和性价比方面是完全可以放心的。
但是在噪音控制上,耐磨型轮胎材质会偏硬一些,车开起来有些吵,如果你是一个追求低噪音的卡友可以考虑车买回去后自己更换静音轮胎。
左前轮后方布置了尿素罐和油箱,其实在这块有个细节是大家都容易忽略的,那就是尿素罐的安装位置,如果尿素罐在副驾驶一侧,添加尿素还要跑到另一侧。
可新A5X麒麟版将尿素罐设计在了主驾驶一侧,下车不用走很多路直接就可以对尿素进行加注,这样的设计相当合理,既方便驾驶员也能节约加注时间。
油箱方面,新A5X麒麟版配备了一款容量在400L的铝合金油箱,铝合金油箱既能保证轻量化,同时长时间使用锈蚀的几率也会减少很多。如果按照新A5X麒麟版车货总重18吨,百公里20升油计算,加满一箱油能够使新A5X麒麟版拥有2000公里左右的续航里程。
这意味着从北京开到上海一箱油就可以,更少的进站频率就代表了更高的时效,这台新A5X麒麟版作为一辆绿通车型还是相当合适的。
车身右侧为工具箱和电瓶,工具箱尺寸非常大,放下一卷篷布完全没有问题,并且还能放下一些较为常用的随车工具,同时工具箱还带有锁具,防盗性方面得到了保证。
这台新A5X麒麟版使用了120AH的蓄电池,当然如果你有需要,格尔发原厂还能为咱们卡友提供180AH的大容量AGM蓄电池,夏天开个驻车空调完全不用担心车辆没电,但是需要注意的时180AH蓄电池为选装件。
悬挂部分,新A5X麒麟版使用了前3后9片的多片簧设计,多片簧虽然在舒适性上要比少片簧逊色一些,但是在承载力以及抗冲击性方面是有着绝对优势,载重方面这台车能够给大家充足的信心。
因为这款新A5X麒麟版的货厢是可以有不同选择的,所以在此对货箱也就不进行过多赘述,卡友们可根据自身使用情况来选择仓栅、栏板或是箱体。
配置丰富性能出色 6米8载货市场再添猛将
通过文章这样走过一圈看下来,这台新A5X麒麟版的实力还是相当出色,帅气年轻的外观、质感较高的内饰氛围、出色且实用的配置以及高效的动力链和细节优化都给我们留下了较为深刻的印象,它的到来也能够为6米8绿通市场再增添一个新的选择,怎么样各位卡友,这台新A5X麒麟版你喜欢吗?
编后语
6米8绿通市场的逐渐崛起对于广大卡友来说是一件好事,而厂家也正是抓住了这一点在不断为广大卡友推出更能满足需求的绿通车型,新A5X麒麟版就是一个很好的例子,不过在这还是要提醒广大卡友,买车不是小事,一定要多看多听,买一辆真正适合自己的车。(文/吴昊宸 图/霍景春)
上一页123阅读全文
格尔发A5
格尔发A5 载货车
厂商指导价:12-47.88万元
长线运营难? 那该如何保持车辆高快好省
节约成本这4个字,总和卡车脱不了关系.为了省钱,很多卡友都各出奇招,在车上吃住这些就不用说了,能省一些是一些.但在运营中,抛开固定的人工、过路费... 2020年07月23日
