动力链配置相当过硬 赶时效它能满足你
说完了这辆车的外观和内饰,咱们再来看看这台乘龙H7 8×4版的动力以及底盘部分,先来看动力配置,乘龙H7 8×4版使用了一台来自玉柴的YCK11460-60 11升 460马力国六排放发动机。
该发动机最大460马力,最大扭矩2200牛米,这样的数据已经可以与牵引车抗衡,更何况这还是只是一台车货总重31吨的载货车,所以说这样的动力对于绿通运输既能保证时效,也可以做到不挑工况,同时除了玉柴之外还有潍柴460马力发动机可供选择。
与之匹配的变速箱是来自法士特的12JSD200TA,十二挡变速箱,最高挡为超速挡速比是0.78。
后桥方面该车采用了440双联动单级减速桥,后桥速比3.7,此时可计算出乘龙H7 8×4版的全车总速比为2.866,这个速比可谓是长短通吃、重轻通吃,拉重量较大的货物11挡有劲还能保证速度,赶时效高速十二挡,保你不迟到。
通过卡车之家车速计算器计算,在发动机1400转的经济转速内,这台车车速能够达到99公里每小时,这样的车速已经是卡着限速在跑了,所以说如果要从事绿通等高时效货物运输的话,这台车的动力配置肯定是首选。
底盘素质良好 但有些事还是要说
说完了车辆的动力配置咱们再来看看这台乘龙H7 8×4版的底盘配置部分,从左至右先来看轮胎,这台乘龙H7 8×4版使用了一款型号为12R22.5型号的真空胎,品牌为成山,该轮胎主打静音以及高性价比,是乘龙H7 8×4版降本增效的好伙伴。
两个前轮后方为储气筒以及电瓶和尿素罐,因为该车是展车,所以上装并未安装,但还是能看出整合底盘布局较为规整,而且比较空旷。
驾驶室减震采用了与牵引车相同的四气囊悬浮减震,在这有个知识点要给大家普及一下,驾驶室气囊减震不一定代表就舒适,具体还是要看每个厂家调教,调好了,弹簧一样舒服。
尿素罐不管是从造型还是容积来看其实都应该叫它尿素箱,通过目测这款尿素箱的容积在40升左右,能够满足车辆长途巡航的使用需求,不用总停车对尿素进行补充,时效性得到保证。
空气干燥罐被布置在了底盘中间,如果带上上装后,干燥罐就被埋在了里面,更换起来较为不便,希望后期能作出改进。
底盘右侧为油箱以及后处理,这台乘龙H7 8×4版的底盘非常空旷,所以国六车型硕大的后处理也能很好的被安置在了两个前轮之间,并且外侧还套上了保护罩,这样做既能防止烫伤,也能降低后处理因磕碰损坏的风险。
油箱为800L铝合金油箱,进一步确保了车辆的续航能力,如果按照车辆车货总重31吨,百公里油耗29升计算,800L油能够使其拥有2700公里的续航能力,这意味从北京到上海,往返不用加油,怎么样这样的续航里程你还满意吗?
性能出色配置够用 这辆乘龙H7 8×4版你喜欢吗?
此次我们简单介绍了一下这辆乘龙H7 8×4版,这辆车在种种表象上都能给大家留下深刻的印象,例如帅气的外观、更为年轻化的内饰风格,强劲的动力链配置以及超强续航,相信如果对这款乘龙H7 8×4版就不要再犹豫了,买它不会让你失望。
其实在卡车之家关于载货车的文章真没少写,但像这台乘龙H7 8×4版如此出色的还是很少的,优点在这为大家总结一下:
1、帅气外观,车开起来更有面子,也更符合年轻人审美!
2、驾驶室舒适性、科技感明显提升,长途行车既能休息好也能不无聊!
3、12升460马力发动机匹配法士特十二挡变速箱,大马力可靠性更高,满足绿通等高时效运输!
4、整车TCO体系管理,成本控制看得见,挣钱不是问题!
怎么样通过以上这些优点来看,这台乘龙H7 8×4版是不是非常强悍呢?
如果看完这篇文章你觉得还不错,欢迎你将它转发至微信、朋友圈,让更多卡友了解到这辆乘龙H7 8×4版的真实表现。(文/吴昊宸 图/卡车之家)
卡车中的钢铁侠,钜惠卡友立减10000元。
据本站最新消息,2020年07月21日-2020年08月31日江铃重汽 威龙HV5重卡 460马力 6X4 LNG牵引车(国六)(低保险杠)(SXQ4250J4B4N6) 在鄂尔多斯市凯铃汽... 2020年07月21日
