福田奥铃
双卧铺最宽62cm 大黄蜂底盘报价17.22万
【卡车之家 原创】过去,国内的卡车行业发展过程当中,车型针对场景的细分化做的并不是太完善;随着市场需求的转变,厂家更加注重各个细分市场下用户所面临的痛点问题。
对于“父子车、夫妻车”而言,拥有一辆高顶双卧的中卡,两个人一起休息,可以让运输生活更幸福更惬意,不少主机厂都相继推出了高顶双卧的中卡车型。
福田奥铃在2019年推出了高顶双卧中卡:大黄蜂,货箱长度从6米8覆盖到9米8,货厢最大容积可达到62立方米。2020年前半年,福田奥铃再次发布了升级版大黄蜂Home车型,不仅是高顶双卧、平地板车型,还进行了轻量化、高承载等方面的升级。
实拍的这款大黄蜂Home版6米8车型二类底盘在西安地区经销商处的报价为17.22万,不同上装对应的价格不同,但是提醒大家不同地区不同经销商报价可能都存在差异,这个报价仅供大家参考。
福康+法士特+汉德 油箱容积达600L
对于卡友们来说,买车最重要的就是看底盘。动力方面,大黄蜂Home版可选择福康4.5L机、云内D45及玉柴六缸三款发动机,实拍的这款车搭载的是福康ISF4.5S5210,排量为4.46L,最大输出功率为210马力,在1200-1800rpm可爆发峰值扭矩为760N.m。
与之匹配的变速箱为8JS85TE,最大输入扭矩为850N.m,头挡速比为10.36,最高挡为超速挡,速比为0.79。变速箱壳体采用了铝合金材质,也可以降低车辆自重。
大黄蜂Home版驱动桥有青特和汉德品牌两种选择,实拍的这款车采用的是汉德8吨级10万公里免维护后桥,后桥速比有4.33、4.56、4.875三种选择,大家可以根据自己的工况、货源情况等选择合适的动力链搭配。
大黄蜂Home版匹配的是600L铝合金双腔油箱,按照18-22L/100km油耗来计算,加满一箱油大概可以跑2700-3300km,可以直接从广州开到长春,中途不需要加油,提高运营效率。
而且带有油箱加热功能,在冬天温度比较低的时候,可以在快停车之前切换至低标号柴油行驶一段距离,在第二天着车之前打开油箱加热,继续使用低标号柴油,等正常上路之后再切换至0号柴油,不仅可以降低油箱“上冻”的风险,还可以减少我们的运营成本。
如何在两轴18吨的限重条件下,让卡友们多装货多赚钱?最有效的办法就是减轻车辆自重了,这款大黄蜂Home版采用的是高强度钢后桥、高强度钢车架;储气筒、油箱、变速箱壳体等都采用的是铝合金材质,公告自重为5.1吨,据经销商介绍,实际自重更低。
打开前面罩,可以发现走线非常整齐,捆扎也很到位,可以减少行车过程中颠簸对于线路等造成的磨损。刹车系统采用的是德国克诺尔产品,采用这样的进口零部件,可以增加车辆的可靠性。
●  总结:
单就底盘配置来说,“福康+法士特+汉德”的动力链搭配很有竞争力,而且法士特变速箱采用了十万公里长换油技术,汉德车桥也达到了10万公里免维护,可以降低我们保养的时间、金钱成本。而且底盘的轻量化以及进口零部件的使用都可以让整车更高效、更可靠。
123下一页阅读全文
福田 奥铃大黄蜂 210马力 6.8米排半厢式载货车(BJ5186XXY-A1)
福田康明斯国五6.8米核载:9.995吨
厂商指导价:23万元
MAN向波兰道路运输监察局交付32辆TGE
近日,在库特诺市举行的交付仪式上,曼恩正式将32辆TGE车型交付给波兰道路运输监察局(GITD).该部门共订购了64辆曼恩TGE车型,剩余32辆将在不久的未... 2020年07月15日
