重温经典解放CA10 开这辆车难度太高了
百公里油耗29L 开车可练就麒麟
根据资料显示,解放CA10搭载的是5.6升6缸发动机,最大功率只有90马力,最高时速可以达到75km/h,百公里油耗29L左右。这些数据虽然在现在的商用车中毫无竞争力,但是在当时代表了我国汽车的最高水平。
匹配的是5速手动变速箱,变速箱的挡把的位置位于方向盘右侧下方,早期车辆没有带同步器,为了好换挡需要踩两脚离合,摘挡时踩一次,挂挡的时候再踩一次。加减挡位除了需要两脚离合外,还讲究油门和离合配合,也就是很多老司机所说的“加挡丢油门、减挡轰空油门”。
因为没有同步器,变速箱需要转速接近才可以更轻松的实现换挡,非常考验驾驶员对于车速、挡位、发动机转速的理解和控制,因此在那个年代开车的老司机普遍技术过硬,而且对于车辆的认识也更深入。
除此之外,灯光和喇叭的控制按钮也是位于脚下方离合踏板的旁边,需要双脚来进行操作,这可以现在的手动挡难开多了,估计也会有卡友开这款车时出现过“想换挡却不小心操作成打开灯光的”尴尬局面。
喇叭开关设计在在脚下也有一个问题,会经常被驾驶员脚上的泥、水弄脏弄湿,故障率奇高,很多司机会将喇叭用一节钢锯条绑在档把上充当喇叭开关,这也便是早期的“小改装”了。
可能会有卡友以为这些操作都用脚来完成,手臂就会更轻松了吗?那你就大错特错了,没有方向助力,想要开动这样的卡车来进行转弯,需要非常使劲, 长期开车一定会练出“麒麟臂”。这样开一整天,胳膊和腿都非常的酸痛,想想现在的卡车司机,似乎稍微幸福一些了。
底盘设计非常简单,油箱布置在左侧,储气罐和排气管则布置在右侧,后桥轮胎也才用的是双胎设计,应该也是为了提升车辆的承载力。
由于后桥并没有任何参数标识,所以我们无法了解其具体的参数。后桥板簧采用的是多片式设计,数量真的非常多!单下半部分就有12片。
整个底盘没有过多的线束,刹车分泵也比如今商用车上的设计更简陋,不知道效果怎么样?如果有老司机之前开过老解放,可以在评论区中现身说法。
编后语:
老解放CA10在我国汽车发展史上有着举足轻重的地位,正是有了这个开始才有了之后我国汽车行业的飞速发展。之于很多老司机来说,老解放也承载了以前货运行业的各种美好和自己满满的情怀。
如今这样的“英雄”满身疮痍不免让人唏嘘,也希望相关部门、工作人员可以保护好这样的老车,等到若干年后我们的子孙后代也可以一睹老解放的风采,更重要的是从中看出一代代卡车人奋斗在路上的踪影。(文/图 王雪洁)
上一页123阅读全文
上汽轻卡军车积极投身三军建设!
首战用我,强筑国防——上汽轻卡军车积极投身三军建设!从1958年NJ130下线开始,跃进轻卡的身影就活跃在了中国国防建设的各个方面,尤其是NJ230越野军... 2020年07月14日
