动力配置满足绿通需求 这款欧航R实力不俗
说完了外观以及内饰,咱们再来看看这辆欧航R的动力配置,为欧航R提供动力的是一款来自福田康明斯的F4.5NS6B220,4.4升4缸220马力国六发动机,最大220马力最大扭矩820牛米,这样的数据对于一辆车货总重十八吨的仓栅车型来说相当绰绰有余。
咱们来算一笔账,550马力车型车货总重49吨,算下来吨马力为11,而这款220马力的6米8 4×2车型吨马力达到了12,就是说这辆欧航R的吨马力已经超越了很多牵引车,这样一看这辆车的马力是不是相当充沛呢?
与之匹配的变速箱是来自法士特的8JS85TE,小八挡变速箱,最高挡为超速挡,速比0.79,这款变速箱与福田康明斯发动机可以说是老朋友了,可靠性相当出色,有了它和福康发动机加持欧航R的可靠性自然没的说。
后桥部分,欧航R使用了高承载力后桥,后桥速比为4.11,这款后桥兼顾承载力以及高速性能,同时较大速比在坡起、复杂道路起步的适应性将会更好,可以说整套动力链配置都不低。
同时根据后桥速比和变速箱最高挡速比能够计算出全车总速比为3.2,通过卡车之家车速计算器能够算出,在发动机1500转时车速能够达到88公里每小时,这个车速能够满足绿通对于时效性的需求,非常符合车辆的常用车速。
底盘配置中规中矩 可靠耐用是硬道理
看完动力配置,咱们再来说说整车的底盘配置部分,老规矩咱们还是按照从左至右的方向来看,首先是车辆的轮胎,这台欧航R使用了中卡里较为常见的11R22.5真空胎,品牌为佳安,是佳通旗下的子品牌。
选择该品牌轮胎既能很好保证车辆的轮胎品质,同时对于控制成本也会起到一定帮助,有效的做到了降本增效。
左侧前轮后方为燃油滤清器和一个容量为260升的铝合金油箱,油箱看上去与庞大的车身形成了鲜明对比,如果以欧航R车货总重18吨,百公里油耗18升来计算,加满一箱油能够使其拥有1400公里左右的续航里程,这样的成绩意味着从北京到沈阳往返不用加油。对于一台绿通车型来说,这样的成绩还是相当不错了。
同时在车辆尾部还有一个细节值得注意,就是车架上被打上了很多孔,这些孔并不是为了安装底盘附件所预留的,实际上这是一项偷轻技术,在一些不必要的位置打上孔,可以有效降低车辆自重,对于底盘降重能够起到一定帮助。
车身右侧布置了电瓶、尿素罐、铝合金储气筒以及空滤,作为一台国六车型,这台欧航R的后处理被布置在了底盘下方,这样可以很好的节省底盘两侧空间为后期安装附件提供便利。
欧航R的后处理路线为SCR+DOC+DPF,是目前主机厂中主流的后处理路线了,整套系统能够满足国六排放标准。
悬挂部分,欧航R使用了前10片板簧后10+4片板簧,承载力方面完全不用担心,同时多片簧在面对路面冲击时也能更稳,使车开起来更平顺。
绿通界的又一把好手 这台欧航R你值得拥有
此次我们带大家详细的领略了一下这台欧马可S5的换代车型欧航R,可能会有卡友注意到我们并没有介绍它的货厢部分,其实这次的卡车新体验货厢并不是重点,我们更应该关心的是,它到底比欧马可S5优化了什么。
至于上装部分,后期大家可以根据自己的实际需求进行选择,实拍的这款欧航R所装配的是一款仓栅上装,整体尺寸与欧马可S5并无过多区别,大家可以对照欧马可S5货厢尺寸进行比较,但是不过不得不说在硬件方面,这辆欧航R确实足够优秀。
在增加了高顶双卧后,也就增加了更多喜欢它的卡友购买的它的几率,并且高顶双卧也更适合夫妻车,4.11的后桥速比匹配超速挡变速箱满足时效也没问题,对于欧航R我觉得还真是没理由说不。
如果真的要鸡蛋里挑骨头的话,那就是这款发动机,虽然其整体账面数据相当出色,但是毕竟它只是个四缸机,在低速扭矩和后期动力储备方面会没有六缸机那么好,如果未来有六缸机可以选择那这辆车就真是够完美了。
绿通运输与咱们的生活息息相关,而一款出色的绿通车型往往也能为用户创造更多价值,欧航R作为欧马可S5的换代车型又新增了高顶双卧,无疑是进一步的增强了整车产品力,各位卡友如果你喜欢这篇文章欢迎您将这篇文章转发至微信朋友圈,让更多了解到欧航R这款车。(文/吴昊宸 图/卡车之家)
明天油价要涨!7月份油价或将继续上涨
年内第13轮国内成品油调价窗口就在10日晚上24时开启,从当前整体走势来看,本轮油价或难逃第二次上涨.根据主要进口指标原油品种核算出7月10日24时成... 2020年07月10日
