【卡车之家 原创】近日,徐工成套新能源物流装备暨智能换电产品发布会在徐州举办,笔者在会上发现了一款采用轮毂电机驱动的牵引车,该车在新能源行业里属于较为新潮的产品,但也从侧面说明了徐工在轮毂驱动方面已经能成熟应用了。
什么是轮毂电机技术?其实就是车轮内装电机的技术,其最大特点就是将动力、传动和制动装置都整合到整个轮毂内,因此其能够使电动车辆的机械部分大为简化,很有可能颠覆汽车零部件产业格局。
展会上这款轮毂驱动重卡使用的仍是汉风G7LH驾驶室,因此外观上并没有特别改进的地方或身份标识,其亮点还是在驱动方式上。
作为一款电动重卡,电池的设计颇为关键。电池总成安装在驾驶室后方,电池类型为磷酸铁锂电池,具有高温性能好、大容量以及重量轻的特点。
其次,整个电池总成的安装没有切入占用司机的空间,与驾驶室完全独立,所以安全性更高。
该底盘采用了徐工专有的双后桥、四电机轮毂驱动技术。这种双后桥独立驱动的方式,如果其中一根失效,但另一根仍可工作,车辆还可以行驶到维修点。
而单根桥内,左右电机又是单独控制,也就是说单轮的转速可调,甚至可以实现反向旋转,以此获取更小的转向半径,可以提高通过性。
相较普通传动系统的链条长、部件多、损耗大、效率低,而将动力、电控、传动、制动集成于轮毂,直接参与到动力扭矩的释放,可以说是对传统汽车传动系统的颠覆式创新。
可见轮毂电机直驱的环节少、损耗更低,据介绍,效率提高能达到8%-15%。同时,轮毂电机制动能量回收比例也更高,具有更加经济节能的特点,同等电量续航里程提高20%。
驱动轮采用昆仑的轮胎,规格为295/80R22.5-18RP。昆仑牌轮胎在产品质量、信誉、市场定位以及在西北地区市场占有率均名列全国前列。
没有了传动轴的底盘,似乎看起来少了点什么。该底盘省略了离合器、变速器、传动轴、差速器、分动器等传动部件,基本上底盘就是一个很干净的系统,省出来空间可以布置一些其他需要的配置。
可以看到,原发动机的位置已被“掏心”,只剩下大量的走线。这些传动部件的减少,可以在一定程度上减轻自重,更简单的构造有利于定期维护和减少故障率的问题。
配备的EBS电子制动系统。
另外,该车采用了前少片钢板弹簧后双气囊桥的设计,后桥共采用8气囊空气悬挂,可实现高端轿车的舒适性体验。
总体而言,这款采用轮毂驱动的牵引车具有诸多优势,譬如传动效率高、实现制动能量回收、省略大量传动部件、车辆结构更简单等等。加上徐工这个老牌企业在造车技术上的造诣,作为新能源重卡,这款车还是很值得期待的。大家对又是对未来的轮毂驱动重卡持什么样的看法呢?(文/郑广昌 图/王鹏)
一汽解放西部区域20000辆庆典圆满落幕
2020年6月29日,“战越两万 誓驭未来——一汽解放西部区域2020年20000辆庆典”圆满落下帷幕.中国第一汽车集团有限公司总经理助理、一汽解放集团股份... 2020年06月30日
