来卡车之家App动力上,乘龙H7 3.0采用了东风康明斯ISZ14升发动机,功率为600马力,发动机在900转到1400转区间可以爆发出2750牛米的最大扭矩。
这台2019年发布的全新国六发动机,通过智慧大脑2.0系统,检测尾气排放水平,精准控制进、排气以及燃油喷射,让排气温度、氮氧化合物、颗粒物等始终处在可控的范围之内。结合后处理DOC+DPF+SCR的捕捉、还原之后,让排放到大气当中的尾气达到国六排放标准。
在智慧大脑2.0系统的统筹下、通过精准控制空气与燃料的混合比,从而避免因氧气过多而带来的氮氧化合物。相较于EGR路线来讲,非EGR路线可以有更少的发动机组件,从而降低发动机后期的故障率以及维修成本。
匹配的ZF自动挡变速箱,可以智能的感知车辆的载重情况选择合适的起步挡位,且能够根据驾驶员的驾驶意图(油门开度的大小)来迅速的调整换挡逻辑,尽可能的降低换挡的次数;同时,也能够根据GPS来检测前方的道路坡度,从而让发动机始终处在更加合理的挡位,也能够实现更多时长的空挡滑行,以此来降低整车的油耗。
并装双轴的新方盛后桥速比为2.643,直接挡的变速箱+小速比的后桥,发动机在1100转时,可以保持82公里的巡航时速,而宽泛的扭矩转速区间(900转-1400转)让车辆在此时仍然有充裕的动力储备。
上汽轻卡军车积极投身三军建设!
首战用我,强筑国防——上汽轻卡军车积极投身三军建设!从1958年NJ130下线开始,跃进轻卡的身影就活跃在了中国国防建设的各个方面,尤其是NJ230越野军... 2020年07月14日
