青岛解放
卡车新体验(13) 平顶悍V2.0实力不一般
【卡车之家 原创】平时大家在我们平台上看到介绍牵引车的文章,大多数都是从事高速干线物流或是快运、绿通的中高端车型。
对于港口倒短运输和集卡市场方向的牵引车介绍的很少,今天咱们就来看看一款港拖、集卡市场的轻松新选择,它就是悍V2.0 4×2平顶版。(以下简称悍V2.0港拖版)
外观虽为“平头哥” 气势却一点不减
最开始还是来看外观,做为悍V2.0家族的“小老弟”,悍V2.0港拖版使用了全新设计的“猛禽”式前脸,整体相较于上一代悍V更加年轻,对于一个以80、90后逐渐占据主导地位的商用车市场,这样的外观可以很好博得他们的芳心。
由上至下先来看上方的遮阳板位置,遮阳板造型经过了优化设计,与新外观更加搭调,配合上左右各一个的示廓灯,视觉效果还是挺好看的。同时这块遮阳板位置比上一代悍V向上移动了一些,能更好权衡遮阳效果以及车内视野,效果谁用谁知道。
作为一款2.0车型,悍V2.0港拖版的照地镜也作出了升级,照地镜尺寸进行了加大,并做了位置调整,使其的照射范围更广,车前盲区更小。这对于一款经常穿梭港口之间的车型来说,能进一步提升主动安全性。
前挡风玻璃下方我们还看到了单目摄像头的出现,它能够使车辆支持车道偏离预警、交通标志识别等功能,虽然这项功能看上去比较高级,但实际上它已经作为法规项被强制要求安装了。
进气格栅部分,悍V2.0港拖版使用了目前一汽解放青汽的家族化“V”字型堆叠式家族化设计,这个设计你在很多的一汽解放青汽车型上都能看见,而且该进气格栅不只是造型变得更加美观,它的进气开口也进行了加大处理,进风量、散热更好,能满足更大排量发动机的散热需求。
观察仔细的卡友肯定看出来了,在大灯方面悍V2.0港拖版也作出了较大调整,首先造型使用了与全新进气格栅更搭调的“猛禽之眼”大灯,并采用了商用车上较为少见的熏黑效果,使其看上去更酷炫。
在大家比较关心的亮度上,这款大灯的亮度较上代车型亮度提升了30%,考虑到港拖车型也多会在夜间行车,亮度提升无疑可以使夜间视野更好,行车更安全!
转向补盲灯点亮效果
下方雾灯旁边还增加了转向补盲灯,这项功能会在夜间打开转向灯转向时亮起,以减少大灯照射盲区。该功能也已经作为法规项被强制要求安装在重卡车型上了,在未来更多的新车上我们都能找到它的身影。
在下方的进气格栅位置还出现了毫米波雷达,当毫米波雷达与单目摄像头配合使用时,能够使车辆支持防碰撞预警功能和自适应巡航(ACC)功能。
此车硬件已经具备能够支持自适应巡航的三大件了,但是它并没有该功能,这里已经出现了两件,还有一件后面会说到。
来到车身侧面咱们来说说驾驶室方面,悍V2.0港拖版使用了平顶排半驾驶室,其实这就能很好的看出整车的较强针对性,因为港拖、集卡运输驾驶员在车上过夜的概率较低,而且多为一个驾驶员驾车,对于空间的要求不高,高顶双卧就显得有些浪费。
并且使用平顶驾驶室也能够节省购车成本,把钱留下来用在刀刃上。其实这里也要给大家科普一下,虽然说平顶车型在应对限高方面有着极大的优势,但是不一定所有的平顶车型都是在限高路段发光发热的,大家不要一棍子打死。
内饰同样进行大升级 改变超乎想象
完了大变样的外观,这台悍V2.0港拖版的内饰也同样是重点,打开车门首先能够看车门的内饰衬板使用了更为时尚的设计风格,咖啡色软包材质配合上黑色搪塑工艺,非常讨喜。
细节方面,软包材料的位置正好是咱们平时开车腿最容易磕碰到的地方,做成了软包材料,腿磕到上面也不会碰疼,平时腿也能靠上去休息一下。
座椅部分悍V2.0港拖版使用多项调节的标准版气囊减震座椅,考虑到港拖车型的运行路线多为路况条件较好的路段,这样的座椅能够很好满足使用需求,如果再加上座椅加热、通风将更好。
来到驾驶室内部,最吸引人的要当属这个带有蓝色亮面装饰条和钢琴烤漆的中控台了,而这也是悍V2.0港拖版内饰升级的亮点之一。换装了全新中控台后,悍V2.0港拖版的内饰风格与外观可以说是同步年轻,一起进步!
车窗控制单元从原来的内饰门板侧面挪至了上方,同时集成了电子中控锁,这样的优化设计在咱们行车时盲操作将更为便捷,同时也更安全。
悍V2.0港拖版的方向盘借鉴使用了自家高端车型JH6的方向盘,并集成了多功能按键,能够实现操控多媒体系统的功能。实拍车型并未选装10英寸大屏,如果选装10英寸大屏,多功能按键还能支持接打电话、切换音乐等功能。
悍V2.0港拖版的仪表盘也使用了全新设计,中间集成了液晶显示屏能够显示更多的车辆信息,在调整仪表时需通过仪表下方的黑色按键进行调整,整体显示信息丰富,但调节方式还是需要加强。
空调上悍V2.0港拖版可以说已经接近了满配,整套空调系统使用自动空调,制冷量较上代车型提高了30%,夏天车内时刻凉爽。同时这套空调系统还选装了驻车空调以及驻车加热器
港拖驾驶员有时驾驶强度不高,但也要在车内保持待命状态,保不齐咱们会在车上打个盹,有了驻车空调和驻车加热器,即使打盹也能休息好。
中控按键方面,悍V2.0港拖版的按键换装使用了自家高端车型J7的同款控制按键,不光造型上与新风格的中控台更匹配,其耐用性也有了提升,可谓两全其美。
同时升级的不只按键本身,其所支持的功能也同样丰富,从左至右依次为危险报警灯开关、节油开关、油箱加热开关,下一行从左至右为电/气喇叭转换开关,轴间差速锁锁止按钮。
在这些琳琅满目的按键中有两块还是引起了我们的注意,这就是它的挡位选择以及变速箱功能按键,这说明悍V2.0港拖版安装了一款AMT自动挡变速箱,关于变速箱的数据后面会详细介绍,咱们先来看看按键部分的功能。
左侧的旋钮为AMT变速箱的选挡开关,D为前进挡、N为空挡、Dm为前进挡的蠕行模式、Rm为倒挡蠕行模式。其实设计蠕行模式的原因是因为AMT变速箱并不会像咱们传统的手动变速箱那样带有半联动,低速挪车时就需要使用蠕行模式进行操作。
有了这项功能加持,咱们在挪库、停车时都会更为方便。当然这里也要给大家提个醒,因为蠕行模式相当于电脑控制离合器处于半联动位置,如果长时间使用轻则会造成变速箱过热,重则会损坏变速箱,大家要切记。
说完了选挡按键,咱们再来看看最右侧的两个按键一个是AMT E/P按键,另一个是AMT功能,AMT E/P这个功能是用来切换变速箱的换挡模式,E为Eco节能模式,P为Power动力模式,卡友们可根据自己的实际驾驶工况来选择这两种模式。
AMT功能所代表的意思是坡道起步辅助,当我们在坡道上起步时就可打开此功能,它能够保持车辆在几秒钟之内不溜车,帮助车辆起步,功能非常强大。
这里需要说一下,如果这辆车想要支持自适应巡航功能,AMT变速箱也是必不可少的一部分,悍V2.0港拖版虽然具备了支持自适应巡航的所有硬件,但是并不支持此功能。
在节约成本方面,悍V2.0港拖版可谓做到了极致,它直接取消了卧铺的存在,但是空间还是保留了下来,咱们想要休息时可以在上面铺个垫子,再弄套被子,也能对付休息一下。
动力链熟悉可靠 匹配AMT开起来更轻松
说完了这辆车的重头戏,咱们再来看看它的动力链匹配,发动机方面悍V2.0港拖版使用了来自解放动力锡柴的CA6DL1-29E5 290马力国五发动机,最大扭矩1150牛米。
这样的账面数据虽然不是很猛,但结合上实际用车环境来说,港拖车型拉的集装箱重量普遍较轻,而且往返路途较近,没有很多有挑战性的路段,这样的动力水平完全够用。
与之匹配的变速箱是来一汽自主的CA10TAX160A3 10挡AMT变速箱,其实这款变速箱已经在港拖版的悍V车型上应用广泛了。因为港拖车型需要较为频繁的起步、换挡、停车等,有了AMT变速箱可以很好减轻驾驶员频繁操作换挡的次数,减轻驾驶员疲劳程度,该变速箱最高挡为超速挡,速比0.74,符合车辆定位。
后桥部分,悍V2.0港拖版使用了一汽自主的485冲焊桥,速比为5.286。此时可计算出全车总速比为3.9,通过速比还可计算出该车的常用车速。在发动机1400转的经济转速区间内,车速可以做到73km/h,满足港拖运输要求。
底盘配置4×2 别看我个头小 有本事比实力
说完了这套成熟可靠又轻松的动力链匹配,最后咱们来看看悍V2.0港拖版的“下盘功夫”是否稳健?按照惯例先来说轮胎尺寸,该车的轮胎采用较为常见的12R22.5轮胎。
前轮后方为悍V2.0港拖版的后处理系统,由于该车为国五排放标准,所以后处理体积并不算很大,推测未来如果推出国六车型,巨大的后处理会使紧凑的短轴4×2底盘发生巨大变化。
后处理后方为尿素罐和电瓶以及储气筒,对于4×2车型的底盘空间,这样的设计可以很好的节省底盘空间,使车身的另一侧空间留给油箱等其他配件。
鞍座方面悍V2.0港拖版使用了目前法规最新要求的50#鞍座,装配50#鞍座的意义在于能够使车辆装载更为合规。其实这也国家治理超载运输的一项强有力措施,各位卡友要多注意。
在底盘上悍V2.0港拖版很好的诠释了什么是“该省得省该花得花”,在底盘前方能够看到国产大厂瑞立的空气干燥罐,选用瑞立干燥罐既能确保空气处理品质,又能降低采购成本,是降本增效的良好体现。
而在后方我们却又看到了EBS刹车系统的出现,有了EBS刹车系统,当车辆在紧急制动时,制动力会得到更加均匀的分配,使制动精准、安全、高效,这还真的是有些意料之外的事情。
车身右侧则将空间大量留给了油箱,目测该油箱的容积为400L左右,以6DL1发动机车货总重42吨的情况下,每百公里油耗27升计算,加满一箱油能够使悍V2.0港拖版拥有1400公里左右的续航。
咱们来算一笔账,以太仓港到洋山港之间距离190公里计算,400升大油箱能够满足这辆车往返两个港口之间4趟,这样的续航能力还是相当过硬,避免了频繁加油所损失的时效性。
这里还有个细节值得一提,就是驾驶室舒适性方面,这台悍V2.0港拖版还是继承了悍V2.0家族的优秀传统,驾驶室采用了四点悬置,悬置均为气囊减震,有了驾驶室气囊减震再配合上气囊减震座椅,整车舒适性还是说的过去。
当然这里还是要说一下,并不是气囊减震的驾驶室就代表舒适,具体还是要看各厂家调教,有些使用机械减震的驾驶室舒适性反而比气囊减震舒适。
悬挂上悍V2.0港拖版前桥使用了7片钢板后桥为14片钢板,这样的钢板片数极大的增加了承载力,而且钢板片数多也可以更好分摊车辆载重,使车辆耐久性更好。
小身材大智慧 这辆悍V2.0港拖版行不行?
此次我们为大家简单介绍了一下这款悍V2.0港拖版,在这也对它的一些性能技术亮点进行一个简单总结,方便大家更好掌握。
1、帅气V卡家族2.0外观,猛禽式设计+V字堆叠前脸,与JH6一脉相承。
2、内饰换装年轻化,蓝色装饰条配黑色钢琴烤漆,质感稳步提升。
3、按键升级J7同款,不仅耐用反而更美观。
4、290马力6DL1超强动力配一汽自主AMT变速箱,谁说港拖就得甘愿受累?
5、底盘布局相当合理,400L大油箱满足续航。
6、该省省、该花花,EBS配瑞立干燥罐,降本增效做极致。
7、高科技驾驶辅助系统加持,高强度工作,车开启来也更安全。
8、率先配备50#鞍座,让更多卡友前瞻未来。
以上就是悍V2.0港拖版的大部分亮点介绍,在忍受“绿蛤蟆”摧残的你还等什么,赶快善待自己换辆好车吧!
如果这些总结还不能满足你,我们还为大家准备了配置表,大家可以对照配置继续深入了解车辆。
编后语
悍V2.0家族的到来,让解放神车再次升级成更适应市场环境的产品,而这个品系就包含了能够满足拉煤、快运、港拖以及干线物流等多种车型,如果你现在正在处于换车或是准备为自己的港拖公司购买新车,那不妨考虑一下这款悍V2.0港拖版,相信它的表现不会让你失望。
如果看完这篇文章你觉得它还不错,那请你将它转发至微信、微博、QQ等平台,让更多想换新车的卡友了解下这款悍V2.0港拖版。(文/吴昊宸 图/卡车之家)
河南开展货车违法整治 这些车型要注意
河南省公安厅高速交警总队2日表示,即日起,将在全省高速公路范围内开展货车不按规定车道行驶违法行为专项整治行动.此举旨在进一步推进河南高速公路... 2020年06月02日
