青岛解放
卡车新体验(13) 平顶悍V2.0实力不一般
动力链熟悉可靠 匹配AMT开起来更轻松
说完了这辆车的重头戏,咱们再来看看它的动力链匹配,发动机方面悍V2.0港拖版使用了来自解放动力锡柴的CA6DL1-29E5 290马力国五发动机,最大扭矩1150牛米。
这样的账面数据虽然不是很猛,但结合上实际用车环境来说,港拖车型拉的集装箱重量普遍较轻,而且往返路途较近,没有很多有挑战性的路段,这样的动力水平完全够用。
与之匹配的变速箱是来一汽自主的CA10TAX160A3 10挡AMT变速箱,其实这款变速箱已经在港拖版的悍V车型上应用广泛了。因为港拖车型需要较为频繁的起步、换挡、停车等,有了AMT变速箱可以很好减轻驾驶员频繁操作换挡的次数,减轻驾驶员疲劳程度,该变速箱最高挡为超速挡,速比0.74,符合车辆定位。
后桥部分,悍V2.0港拖版使用了一汽自主的485冲焊桥,速比为5.286。此时可计算出全车总速比为3.9,通过速比还可计算出该车的常用车速。在发动机1400转的经济转速区间内,车速可以做到73km/h,满足港拖运输要求。
底盘配置4×2 别看我个头小 有本事比实力
说完了这套成熟可靠又轻松的动力链匹配,最后咱们来看看悍V2.0港拖版的“下盘功夫”是否稳健?按照惯例先来说轮胎尺寸,该车的轮胎采用较为常见的12R22.5轮胎。
前轮后方为悍V2.0港拖版的后处理系统,由于该车为国五排放标准,所以后处理体积并不算很大,推测未来如果推出国六车型,巨大的后处理会使紧凑的短轴4×2底盘发生巨大变化。
后处理后方为尿素罐和电瓶以及储气筒,对于4×2车型的底盘空间,这样的设计可以很好的节省底盘空间,使车身的另一侧空间留给油箱等其他配件。
鞍座方面悍V2.0港拖版使用了目前法规最新要求的50#鞍座,装配50#鞍座的意义在于能够使车辆装载更为合规。其实这也国家治理超载运输的一项强有力措施,各位卡友要多注意。
在底盘上悍V2.0港拖版很好的诠释了什么是“该省得省该花得花”,在底盘前方能够看到国产大厂瑞立的空气干燥罐,选用瑞立干燥罐既能确保空气处理品质,又能降低采购成本,是降本增效的良好体现。
而在后方我们却又看到了EBS刹车系统的出现,有了EBS刹车系统,当车辆在紧急制动时,制动力会得到更加均匀的分配,使制动精准、安全、高效,这还真的是有些意料之外的事情。
车身右侧则将空间大量留给了油箱,目测该油箱的容积为400L左右,以6DL1发动机车货总重42吨的情况下,每百公里油耗27升计算,加满一箱油能够使悍V2.0港拖版拥有1400公里左右的续航。
咱们来算一笔账,以太仓港到洋山港之间距离190公里计算,400升大油箱能够满足这辆车往返两个港口之间4趟,这样的续航能力还是相当过硬,避免了频繁加油所损失的时效性。
这里还有个细节值得一提,就是驾驶室舒适性方面,这台悍V2.0港拖版还是继承了悍V2.0家族的优秀传统,驾驶室采用了四点悬置,悬置均为气囊减震,有了驾驶室气囊减震再配合上气囊减震座椅,整车舒适性还是说的过去。
当然这里还是要说一下,并不是气囊减震的驾驶室就代表舒适,具体还是要看各厂家调教,有些使用机械减震的驾驶室舒适性反而比气囊减震舒适。
悬挂上悍V2.0港拖版前桥使用了7片钢板后桥为14片钢板,这样的钢板片数极大的增加了承载力,而且钢板片数多也可以更好分摊车辆载重,使车辆耐久性更好。
小身材大智慧 这辆悍V2.0港拖版行不行?
此次我们为大家简单介绍了一下这款悍V2.0港拖版,在这也对它的一些性能技术亮点进行一个简单总结,方便大家更好掌握。
1、帅气V卡家族2.0外观,猛禽式设计+V字堆叠前脸,与JH6一脉相承。
2、内饰换装年轻化,蓝色装饰条配黑色钢琴烤漆,质感稳步提升。
3、按键升级J7同款,不仅耐用反而更美观。
4、290马力6DL1超强动力配一汽自主AMT变速箱,谁说港拖就得甘愿受累?
5、底盘布局相当合理,400L大油箱满足续航。
6、该省省、该花花,EBS配瑞立干燥罐,降本增效做极致。
7、高科技驾驶辅助系统加持,高强度工作,车开启来也更安全。
8、率先配备50#鞍座,让更多卡友前瞻未来。
以上就是悍V2.0港拖版的大部分亮点介绍,在忍受“绿蛤蟆”摧残的你还等什么,赶快善待自己换辆好车吧!
如果这些总结还不能满足你,我们还为大家准备了配置表,大家可以对照配置继续深入了解车辆。
编后语
悍V2.0家族的到来,让解放神车再次升级成更适应市场环境的产品,而这个品系就包含了能够满足拉煤、快运、港拖以及干线物流等多种车型,如果你现在正在处于换车或是准备为自己的港拖公司购买新车,那不妨考虑一下这款悍V2.0港拖版,相信它的表现不会让你失望。
如果看完这篇文章你觉得它还不错,那请你将它转发至微信、微博、QQ等平台,让更多想换新车的卡友了解下这款悍V2.0港拖版。(文/吴昊宸 图/卡车之家)
上一页123阅读全文
河南开展货车违法整治 这些车型要注意
河南省公安厅高速交警总队2日表示,即日起,将在全省高速公路范围内开展货车不按规定车道行驶违法行为专项整治行动.此举旨在进一步推进河南高速公路... 2020年06月02日
