【卡车之家 原创】江西五十铃在原有核心产品皮卡系列、SUV系列的基础上,引入日本五十铃最新一代ELF轻卡产品,针对城际、城郊、城市等多种物流场景。据悉,此次引进的轻卡产品在国内被命名为“翼放ES”,首台轻卡将于5月10日正式下线。
车型方面,“翼放ES”将会分为中体(ES 5)和宽体(ES 7)两个车型,在中体以及宽体车型方面,又分为气刹、气刹高配,以及液刹、液刹高配4个版本。“翼放ES”系列车型总共将推出8个版本车型供用户选择。
采用中体驾驶室的“翼放ES 5”驾驶室宽度为1880mm,轴距为3360mm,驾驶室形式可以选择单排、排半以及双排。可以选择的货箱内尺寸长度,分别为4.2米、3.68米和3.105米,货箱内宽度均为2.1米,内高度可以选择厢式2.1米;如果是选择栏板货箱,货箱的内部长度分别可选择4.2米/3.755米/3.16米,内部宽度为2.1米,栏板高度为44公分。
采用宽体驾驶室的“翼放ES 7”驾驶室宽度为2050mm,轴距为3360mm,驾驶室形式可以选择单排、排半。可以选择的货箱内部长度为4.2米、3.68米,内部宽度为2.3米,内部高度为2.2米;栏板货箱内长为4.2米/3.7米,内高为2.3米,栏板高度为55公分。
动力方面,“翼放ES”系列产品均搭载型号为4JJ1的发动机,排量3升,发动机功率为125千瓦(170马力),扭矩为450牛米,排放标准达到国六;搭载6速的手动变速箱,型号目前我们还没有拿到。
轮胎方面,翼放ES系列车型均选择7.00R16型号的轮胎,制动系统标配ABS刹车防抱死系统。燃油箱的容积为100升,尿素箱容量为16升。
车型配置方面,后视镜加热、前雾灯、日间行车灯、倒车雷达、中控锁、电动车窗、多功能方向盘、MPS/USB、空调、转向辅助照明等均为标配。
安全方面,翼放ES系列车型标配了防超速提示、制动器磨损报警、制动间隙自动调整、驾驶员疲劳报警等功能,来保证行车的安全。
真皮方向盘、仿皮座椅面料、MP5、倒车影像、主驾减震座椅、定速巡航、排气制动、油路加热等功能,则只在高配车型上装配,或者用户根据自己的需求进行选配。
据了解,此次将发布的翼放ES系列车型,已经顺利完成高温、高寒、高原的实验以及标定,达到日本五十铃对于车辆的品质要求,并且完全适应国内所有地区的用车需求。五十铃轻卡,这一对中国轻卡有着重要影响的品牌,引进中国之后,必然会引领中国轻卡向着高端化迈进。(文/霍景春 图/江西五十铃)
庆铃五十铃M系列中体轻卡即将深圳上市
随着城市物流发展,市场进一步细分,用户对于轻卡的需求不断变革,既要满足灵活的强通过性,又要满足挣钱的强载重性.为了贴合用户需求,庆铃汽车集合五... 2020年05月07日
