油门一轰,整个村都知道我出门赚钱了。
用相机代替传统后视镜,该解决方案最初应用于新一代Actros牵引车 上,但在实际运输者中提出了许多问题。因此,戴姆勒工程师收集了最常见的问题并给以回答。请各位继续往下看。
1、奔驰MirrorCam摄像系统取代了传统的后视镜后,司机有什么改变?
现在借助MirrorCam摄像系统,以前被后视镜挡住的地方将拥有更广阔的视野。
传统后视镜前柱的左右两侧都占据了很大的空间,现在装在AB两柱上方,这一设计在交叉路口转向或急转弯时,这一优势最为明显。同样,驾驶员不再需要左右看,就可以看到后面的路况。
得益于MirrorCam系统,较低的空气阻力可以减少1.5%的能耗
此外,后视镜安装在特定位置,因此转向时,驾驶员可能会看不见半挂车的后边缘。在MirrorCam中,安装在车顶上的摄像机的图像向内旋转,因此驾驶员始终可以看到拖车的后边缘。
实际上,该系统是为标准半挂车设计的,但是图像旋转可以单独调整。对于现代半挂车,当它们将数据传输到牵引车时,调整是自动的。驾驶员可以使用车门控制面板上的按钮来手动调整图像的旋转半径。
2、MirrorCam摄像系统对运输公司有什么好处?
改进的空气动力学特性有助于减少燃油消耗:得益于MirrorCam,较低的空气阻力可最多减少1.5%(百公里最佳状态下)的燃油消耗。
3、灰尘和雨水会对图像产生不利影响吗?
摄像头具有自动加热功能
玻璃镜和侧窗被薄雾影响一直是个问题。得益于摄像头在上方的安装位置,镜头的防护板、特殊涂层以及将图像传输至驾驶室显示屏的方法,起雾和污垢,几乎不会影响系统的运行。
另外,在寒冷和潮湿的日子特别有用,因为摄像头相机支持自动加热,它会在低于15度情况下开启。
4、显示屏上的虚拟距离线有什么好处?
MirrorCam显示屏上显示的虚拟距离线可帮助驾驶员估计卡车后方的距离。显示屏三条固定线在开始驾驶车辆运输之前可以调整,从而使其与车辆的后边缘完全匹配。
结合显示的辅助系统信息,驾驶员现在可以更好地评估三种标准情况:什么时候该距离足以向左变道、操纵车辆时后方的距离是多少、超车后,驾驶员何时才能安全地重新转回原车道。
5、摄像头在黄昏或晚上有瑕疵吗?
与传统镜子相比,MirrorCam提供了更多的操作空间
在弱光下,即在黄昏时,MirrorCam系统甚至更具优势。摄像机具有很高的透光率,因此显示屏上的图像比自然光明亮得多。此外,显示屏的亮度可以适应基本的亮度条件,以免使驾驶员受到光线的影响。所有这些都可以在开放道路和隧道中使用。
6、驾驶员调节显示屏的亮度吗?
光线不断变化,可根据天气等情况调整显示屏亮度。方法为使用右侧的多点触摸显示屏或多功能方向盘完成此操作。如有必要,也可以为左右显示调整不同的亮度。为此,请通过菜单“显示和亮度”进行设置。
7、为什么显示屏图像不如智能手机清晰?
显示屏的图像重点不是像素密度,而是屏幕对角线为15.2英寸(38.6厘米),显示屏大致重复了镜子的形状。因此,像以前一样,可以通过其图像和尺寸变化来估算距汽车后部的距离及其速度。
在许多现代智能手机中,每英寸的像素数超过了人眼的分辨率。另外,当设备在用户手中到眼睛的距离很小。MirrorCam显示屏分别位于较远的地方,距离越大,眼睛可以分辨的细节越少。因此,不需要MirrorCam系统做到像智能手机的像素。
8、不正确调整后视镜可能会导致危险,电子后视镜呢?
对于普通镜子,简单的物理定律起作用:“入射角等于反射角”。这意味着,每当坐在驾驶室中的驾驶员改变其位置时,其视野也会改变。
对于MirrorCam,一切都完全不同。多亏了摄像头和屏幕的组合,无论坐在哪里,驾驶员始终可以看到同一张图片。也可以使用车门上的控制面板单独调整视野。
MirrorCam系统的优点:如果驾驶员将视场移动得太大,以致不再符合法律要求,则会显示提醒,这在使用传统后视镜时是不可能的。
9、戴眼镜的人如何与显示屏配合使用,太阳镜可以戴吗?
戴眼镜的每个人都可以轻松使用MirrorCam显示屏,特别是因为现在有了前柱上的显示屏,因此无需从左右两侧向后看就可以看到路况。同时,戴眼镜的人可能难以适应新的视角和距离。
在这种情况下,您首先需要问一个问题:这些眼镜还适合这些眼睛吗?我们视力的变化是逐渐发生的,起初我们常常不注意也不接受。在MirrorCam系统中,戴眼镜的人遇到的任何问题通常是由不适当的眼镜造成的,而不是系统引起的。
无论您身在何处,在办公桌上还是在汽车上,规则都是一样的。眼镜必须适合您的工作场所!太阳镜通常也不难。因为光学感知的变化在很大程度上取决于太阳镜的质量。不管镜子还是MirrorCam系统,此类眼镜始终都有其优点和缺点。
10、为什么有些驾驶员使用MirrorCam很难直行?
当向后操纵时,MirrorCam提供两种类型:在标准设置下,主要的大显示屏显示卡车周围的直接区域,下部显示周围的环境。当在弯道中向后行驶时,这种好处尤其明显。此外,如果驾驶员沿直线向后移动,则可以禁用此功能。
要做到这一点非常简单,使用车门控制面板上的设置。因此与传统后视镜相比,MirrorCam提供了更多的操作空间。
但是,需要驾驶员花一点时间来适应系统。首先,您必须交替查看两个显示屏,因为只看MirrorCam显示器而不是镜子时,一些驾驶员最初感觉好像他们在倾斜移动,尽管实际上汽车在直线上移动。
11、MirrorCam是否在关闭引擎的情况下继续运行?
当驾驶员坐在驾驶室时,他可以在关闭发动机的情况下激活摄像机,并借助位于泊位和第二个驾驶员位置的开关将窗帘放下两分钟。
因此,可以观察到汽车周围的空间,包括有关卡车及其货物的任何可疑行为。当您打开车门时,系统会自动打开,因此您可以随时安全地离开卡车。(文/卡家号:小王侃车)
优惠 2万 海南重汽豪沃王载货车促销中
据本站最新消息,2020年05月13日-2020年05月31日中国重汽HOWO 王系 160马力 4.15米单排仓栅式轻卡(ZZ5047CCYC3314E145-1) 在海南广锋汽车销售服务有... 2020年05月13日
