【卡车之家 原创】今天我们要一起来鉴赏的这台东风天龙KL是4x2车型,主要还是面向快递运输行业,当然了,如果散户卡友有固定货源且重量不大的话,也可以考虑4x2牵引车,毕竟按轴收费后成本要低一些。
其实天龙KL不管从外观底盘,还是从内饰等各种方面来看,都相比经典天龙改进了不少,究竟天龙KL能够带给我们什么新的体验呢,我们详细来看看。
● 驾驶室本体保留 但设计造型颠覆
相信大多数卡友对于天龙KL的颜值已经很熟悉了,至于天龙KL是不是真的好看,也是众说纷纭,有人说看着怪怪的,有人说总比12年不换代的天龙帅。我觉得天龙KL刚开始猛一看不是很漂亮,但是越看越顺眼。
天龙的驾驶室引用的日产柴UD卡车的技术,老款天龙的驾驶室看起来就比较修长,天龙KL将驾驶室升级为平地板,所以整个驾驶室抬高了,看起来更加修长。
这是天龙KL驾驶室的原版车型——日产柴UD Quester,这款车目前只有日本本土有售,可能在东南亚也有一定的销量。因为东风商用车、日产柴、印度Eicher都是沃尔沃占股或者控股的公司,所以驾驶室通用也是情理之中。
在一些细节设计上,天龙KL向东风商用车旗舰车型天龙旗舰KX看齐,比如这个一体式车身涂装的后视镜和车头镜,虽说功能与普通的塑料壳子或者分体镜没什么区别,但是这种设计就是看着很漂亮啊!
三雨刷设计是沿用了日本卡车的风格,日本车多为外摆后视镜,咱们国内90年代的平头卡车也多为外摆镜,驾驶员看右侧后视镜是从挡风玻璃看的,所以刮水面积一定要大,现在虽然改成了门镜,但是东风天龙依旧保留这个设计,很大气。
前脸设计也向天龙旗舰KX看齐,东风商用车现在几乎都采用家族式前脸,黑色“V”型前面板,“双飞燕”车标缩小,镀铬条上移。黑色前面板可以说是百搭色,提升了东风商用车家族化辨识度。
以前的天龙大灯是比较柔和的线条轮廓,大灯的尺寸也是比较大的。天龙KL的大灯线条更加“锋利”,而且大灯的档次也有所提升,熏黑大灯标配了LED日间行车灯,近光灯标配透镜,转向灯也是LED光源,相比普通天龙的确是提升了不少。
保险杠的进气格栅开口很大,并且装有两级不锈钢踏板,踩踏要比开口小的车型舒服和方便,驾驶员擦洗前挡风玻璃,或者身高不是很高的卡友检查前面板内的管线比较方便。
侧面来看,天龙KL确实要比老款天龙高大不少,车门也向下进行延伸,覆盖到第二级踏板,美观的同时,对于空气流动方向也有改善,减少了之前脚踏板位置的风阻。
车门外把手也相比老款天龙做了优化,从按压式开启改成了外拉式,在人机工程学方面要强于老款车型,车门拉手向下翻转开启车门非常符合驾驶员抬手开门的运动轨迹。
从后面看驾驶室后围就是满满的熟悉感了,这熟悉的凸出式后围是经典的天龙印记,这款车是4x2驱动形式,且轴距也比较长,应该是针对快递运输的定制车,拉快递拖挂非标挂车可能性很大,所以没有装配原厂导流罩,应该未来会根据挂车尺寸来定制导流罩。
4x2驱动形式的牵引车,轴距3800mm,长轴距是为了更好的适应快递运输挂车前探设计,虽然说快递非标箱是违法的,但是整个行业目前就是这样的现状。快递车的特性就是货厢大、装载方数大。
● 外观点评:天龙KL的造型还是保留了很多老天龙经典的设计,但是也做出了不小的改进,近乎全改的前脸让天龙KL更有运动感,也更加符合年轻驾驶员的要求。至于是不是好看,那只能说卡友们各有所爱了。
● 龙擎动力加持 465马力针对快运
车门上的标识写着大大的“国六 龙擎465”,表明这款车搭载的是龙擎动力国六发动机,具体型号为DDi11E465-60,具有11升排量,最大动力465马力,最大扭矩2240牛米,如今的东风天龙除了风神dCi和东风康明斯以外,还可以选择龙擎DDi发动机。
变速箱则是东风龙擎DT14系列变速箱,这款车可以有超速挡变速箱和直接挡变速箱选择,超速挡变速箱最高挡14挡的速比为0.8,而直接挡变速箱最高挡速比为1。
后桥则是11.5吨级的德纳车桥,采用气囊悬架,可以根据需要调整气囊高低,以配合甩挂运输的要求。如果是变速箱采用直接挡的话,天龙的后桥速比一般配2.69速比,如果变速箱为超速挡,后桥速比则多为3.36。这样匹配变速箱和后桥的话,这款车的总速比都保证在2.69左右,在车速方面差距不大。
轮胎方面,这款车装配的是295/80R22.5型号风神牌真空胎。
根据发动机转速、变速箱最高挡速比、后桥速比和轮胎型号,我们通过卡车之家车速计算器能够得到,这款车在1200转-1400转的转速区间内,车速可达85-99km/h,完全符合快递运输车的车速要求。
车轮方面,天龙KL采用了钢制车轮,轮端则是50万公里免维护的康迈油润滑轮端,这也成为了主流品牌高端车型的标准配置。
车架左侧是800升的铝合金大油箱,因为是4x2长轴距车型,所以油箱显得特别修长。车架右侧还有一个副油箱,副油箱的容积大约有100升,可以加低标号柴油,以方便冬季北方启动车辆使用。
两个油箱达到了900升,国内快递公司一般给牵引车的油耗标准是25升左右,也就是说这款车能够保障3600公里的续航里程。
尿素罐与副油箱并排安装在车架右侧,一改天龙KL刚出来尿素罐与沃尔沃卡车同款设计的风格,还是把尿素罐挪到了我们更加方便加注的位置。
国六排放,就意味着这款车的后处理技术更加复杂,处理工序也是更多。天龙KL的后处理消音器跟其他品牌的卡车在造型上区别很大。友情提示,国六后处理价格昂贵,添加尿素请添加可兰素等正规车用尿素溶液。
这款车并不是特别高端的车型,所以也没有配备EBS,仅仅还是法规要求的ABS防抱死系统。空气处理单元则是东科克诺尔出品的克诺尔蓝罐干燥罐 及阀门类配件。
● 底盘点评:通过底盘,能够看出这款车是一台标准配置的车型,并没有在底盘见到EBS、液力缓速器等辅助安全系统。国六,是这台车的特征,满足国六排放标准就意味着这款车能够在国内任何城市销售和行驶。
● 全新内饰 天龙也可以很宽敞
三级登车踏板采用不锈钢材质,并且为打孔防滑设计。脚踏板自下而上逐级加宽内缩,相比某品牌重卡,上车要舒服一些,但是这个踏板增大的幅度并不大,只能说上车不难受。
空气减震是主驾驶座椅的基本配置,一键充放气、阻尼调整、座椅仰角、座椅高低、两部腰部支撑调节附加功能让这款座椅具备更高的舒适性,长途驾驶乘坐会有非常好的体验。
车门控制区域与天龙旗舰KX采用同样的模块化设计,支持电动车窗、中控锁、电动后视镜调节和加热功能,功能多样性堪比普通小轿车。
双炮筒带镀铬装饰的仪表盘更具有运动感,机械指针+液晶显示屏的设计能够让驾驶员更好的了解车辆行驶情况。
四幅式多功能方向盘外圈采用打孔皮革包裹,3点和9点位置还有下凹,与乘用车方向盘的设计精细度没有什么区别,相比上一代天龙的四幅式方向盘,天龙KL的确更具备设计感。多功能按键左侧可以控制接打电话和定速巡航,右边控制多媒体系统。
中控台整体倾向驾驶员一侧,造型设计有点接近依维柯Hi-way重卡,通过这个视角还能看到,天龙KL的方向盘采用气动按键调节,并且带有轮间和轴间差速锁,因为配置不是很高,所以中控按键区域并不复杂。
天龙KL的驾驶室要比老天龙大太多了,因为驾驶室升高,所以天龙KL是平地板驾驶室,这是对比老款天龙,让卡友们最满意的改进,把人“圈”在驾驶室开车的天龙终于“改革开放”了。
得益于外凸式后围,天龙KL跟老天龙一样,卧铺的宽度一定是让你非常满意的,还记得12年前汶川地震,都在车上躲地震,我家的车是东风五平柴,躺在狭窄的卧铺上最羡慕的就是天龙卧铺。
● 内饰点评:全新的内饰,让东风天龙KL给人全新的感觉,整体来说天龙的内饰是从日系卡车风格走向了欧系卡车,这是非常符合如今中国卡车司机对卡车的要求的。
东风天龙,这个品牌一晃已经走过了14年的历程,当年的东风天龙,大家有褒奖,有贬低,爱的人爱之深,恨的人恨之切。虽然东风天龙已经不再是中重卡销量榜首,但是分量依然是举足轻重的。(文/李鹏飞)
如果你喜欢这台东风天龙,不妨动动手指,转发出去,让更多的卡友了解东风天龙。
注意!N2类车型国六排放仍在7月1日执行
今天,发改委、工信部、财政部等11部门发布《关于稳定和扩大汽车消费若干措施的通知》,其中明确表示:1、轻型汽车(总质量不超过3.5吨)国六排放标准... 2020年04月29日
