【卡车之家 原创】我们常见配置AMT的车型都是牵引车,而随着技术的进步,以及AMT的普及,各车企也推出了搭载AMT的载货车。今天给大家介绍的是一款来自欧曼的EST 8X4载货车,装配了ZF的AMT和缓速器,可以说是目前国内配置最高的载货车之一了。
先说这款车的定位,主要是针对绿通、冷链市场,从外观上看这款8X4底盘并没有什么变化,高顶双卧的EST驾驶室,在驾驶室顶部有一个凸起的冷却器,表示这台车装配了驻车空调,而且是顶置的。在炎热的夏天不用启动发动机,就可以在驾驶室里面吹空调,既省钱又没噪音。
EST的外形在同类车型算是颜值比较高的,红色的涂装配上一些黑色的点缀,整个驾驶室看起来层次感比较强。白色的前面罩有蜂窝状的设计,从视觉上给人一种通透的感觉,但是如果有密集恐惧症的用户会觉得这个设计不太好。
这款最大的一个亮点就是动力链,福康X12系列发动机 ,国5排放标准,最大输出功率460马力,最大扭矩2300牛米。这款发动机可以说是目前福康的当家花旦,市场保有量大,除了给福田使用以外,也外供给江淮、红岩等车企,是目前国产重型发动机中一流水平的机型。
和这台发动机搭配的是ZF的12挡AMT,型号为12TX2421TD,最高档为直接挡,这款变速箱是福田和采埃孚的合资工厂生产,也是国内主流的AMT。此外,这台变速箱还配有液力缓速器,是目前量产的载货车中为数不多的同时搭载AMT和缓速器的车型。
得益于福田和采埃孚合作的关系,欧曼已经实现了全系搭载AMT,再加上ZF多年的AMT经验,总体上来说,欧曼的AMT车型可靠性、舒适性、燃油经济性方面相比同类产品都有一些优势。
再加上ZF的液力缓速器,相比牵引车,载货车搭载液力缓速器,从理论上来说效果会更好,在极端情况下不会出现推头的情况。而且液力缓速器配上AMT,在使用缓速器的时候变速箱可以自动选择合适的挡位,保证制动力和散热,减少散热系统温度过高而导致缓速器退出工作的情况。
方盛单级减速桥
后桥是方盛的单级减速桥,速比为2.867,油润滑轮端,保养周期10万公里。460马力,直接挡变速箱,2.867小速比后桥。这个搭配是典型的大马力加直接挡和小速比,对于绿通和冷链这样相对需要高时效的物流来说,这样的配置就比较适合。
高顶双卧驾驶室高度比较大
熟悉欧曼EST的卡友都知道,在驾驶室舒适性方面EST一直都做的很不错,高顶双卧采用纯平地板设计,驾乘人员可以在里面自由活动,不会有任何的拘束。由于驾驶室比较高大,因此给配备了4级等车踏板,经过亲测,在上下车的时候非常方便,不会出现踩不到踏板,或者是踏板磕碰的情况。
主驾气囊座椅
副驾固定式座椅,舒适性略差
上到车里面坐在主驾驶座上最直接的感觉就是座椅很舒服,而且配上蓝色配色,给人一种激情活力的感觉。主驾气囊座椅可以调节高度、俯仰角度、还有腰部支撑、通风等等,而且配的是一体式安全带,座椅的舒适程度已经达到了让我满意的水平。但是副驾座椅则是固定式的,如果能选配气囊座椅,那就更好了。
挡把直接安装在主驾座椅旁边,经过从新设计以后的挡把没有了旋钮,手感也比ZF的大鸡腿要好一些。不过个人建议挡把可以直接集成到转向柱拨杆上,这样就可以释放驾驶位旁边的空间,整个驾驶室看起来逼格更高。
卧铺舒适性提升
除了座椅舒适性提升了,卧铺方面也有改善,相比之前卧铺的软硬程度进行了优化,躺在卧铺上感觉身体和卧铺贴合的更好。长途驾车以后直接躺在卧铺上可以得到一个很好的休息,并且在卧铺两侧设计了USB充电接口、储物格、LED照明灯、出风口等等,主驾驶座侧面有220V充电插口,可以说极大程度提升了休息舒适度。
同时这款车还配备了驻车空调、驻车暖风等等,不管是在炎热的夏天,还是严酷的寒冬,都可以不启动发动机,就可以享受到吹冷风和吹暖风的奢华体验。为了配合驻车空调,这款车的电瓶也加大到了220Ah,并且带有启动保护,当电瓶电压不足以启动发动机的时候,空调就会自动断开,以防止消耗过度而不能启动车辆。
从驾驶室内部的配置来看,EST这款载货车可谓是诚意十足,基本上该有的都有了,经过优化以后的配色,配上高顶双卧的驾驶室,整体显得年轻、有活力,而且不会觉得压抑。整个人坐在驾驶室里面就像是回到了自己家的感觉,这也应该是所有的卡友想要的感觉,欧曼在这方面确实做的比较好。
主副油箱切换电磁阀
前面说过,这款车定位是绿通和冷链运输,这两种运输对时效要求比较高,就要减少在路上耽误的时间,包括加油和保养车辆的时间。因此,欧曼给这款车装上了两个超大的油箱,两个油箱之间的切换使用电磁阀,驾驶员在驾驶室内就可以完成主副油箱之间的切换,不用下车手动了。
主油箱
油箱和柴滤都带有加热
双油箱不仅能够提升续航,减少路上加油的频次,还可以应对极端环境,比如到了冬天去极寒的北方,一个油箱加0号柴油,另外一个油箱加-35号柴油,这样就再也不用担心柴油被冻住了。另外,这两个油箱还带有加热功能,包括柴滤也可以加热,驾驶员只需要在驾驶室内启动加热就可以了。寒冷的冬天开着暖风睡醒起来,启动油箱加热,轻轻松松启动车辆,不用下车去慢慢挨冻了。
前桥康迈油润滑轮端
为了减少保养次数,前后桥都装配了油润滑轮端,前桥的轮端保养里程可以达到50万公里。油润滑轮端不仅保养周期长,而且相对于脂润滑可靠性更高。后桥差速器的保养里程也提升到了10万公里,基本上一个季度甚至半年才需要保养一次,不仅节约了保养费用,还提升了出勤率。
气路冷却塔
除此以外,其他方面也进行了一些优化,制动方面除了缓速器以外,还配有发动机制动。ABS系统采用的是WABCO的产品,干燥单元使用的是克诺尔提供的,这些都是国际一流产品,另外在打气泵到储气罐的气路上还增加了一个干燥塔,可以提升冷却效果,减少干燥罐的工作压力,提升可靠性和干燥罐寿命。
整体来说欧曼EST这款载货车配置已经相当高了,载货车配AMT和缓速器在业内并不多,国内这配置的同类车型数量屈指可数。如果这款车再配上一些主动安全配置,比如EBS、盲区检测、AEBS、LDWS等等,那么可以说是完美了,AMT和EBS本身就是最佳的组合。
目前这款车前后桥都是采用钢板悬架,据了解未来主推的车型将采用空气悬架,毕竟空气悬架总重可以达到32吨,而且空气悬架加持,对于舒适性、AMT系统等等都有一些帮助。想要购买载货车的卡友,一定不要错过这款车,据了解,这款车的性价比非常高,价格在同类车型中很有优势,如果要订车,可以咨询当地的经销商。(文/图 李国潘)
一汽解放重组上市成功 胡汉杰任董事长
一汽解放重组上市成功!深交所股票代码000800.2020年4月24日,一汽解放官方发布了这一消息.此前在2019年度股东大会上,原一汽集团旗下的上市公司一汽... 2020年04月24日
